DrPilman
DrPilman
Минск
27.09.2011 в 11:33:43
Лида, слушайте - Вы правы. У мамы пожелтела вся Jobi в ванной и в туалете внутри. Двери повели себя очень странно - внутренняя сторона желтая, а наружная - белая!!! Спасибо за быстрый ответ.
Я сейчас дурку ловлю, в комнате еще ведутся работоы со стенами - есть пыль и грязь, а погода портится. До какой температуры еще допустимо красить окна. Например, если будет + 10 по Цельсию на улице, то красить можно?
iale
iale
27.09.2011 в 12:11:12
DrPilman написал : Это - Alpina FENSTERLACK. НО!!! Она алкидная. На рынке специалист сказал, что белые алкидные краски быстро желтеют. Когда то покрасили у мамы двери в ванной комнате и в санузле белой краской Jobi - быстро пожелтели. Продавец прав, белые алкидные краски быстро желтеют?
без света желтеют, на рамах бывает хорошо видно. Откосы же лет 8 назад покрашены - как будто вчера.
DrPilman написал : До какой температуры еще допустимо красить окна. Например, если будет + 10 по Цельсию на улице, то красить можно?
алкидом можно до +5, но сохнуть может неделю слой, за это время осенью и дождик вероятен и грязи краска нацепляет. Прикройте проем пленкой снаружи и красьте.
DrPilman
DrPilman
Минск
27.09.2011 в 12:59:58
А что скажете про эту краску для окон:
http://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/336/dali_emal/
Из акриловых в Минске есть только такая!!!
DrPilman
DrPilman
Минск
29.09.2011 в 17:16:55
ВСЕ!!! Купил - все мучения выбра позади. Думал взять акрилловую Dali, но увидел образец - под ней видна вся структура дерева. Предлагали польскую алкидную матовую, но она универсальная - по дереву и по металлу. Alpina для окон и дверей брать не стал, т. к. продавец сказал, что эта линия для стран СНГ и у нее качество хуже, чем у аналогов для Западной Европы. В расстроенных чувствах от трудности выбора зашел в первый попавшийся киоск на рынке и взял Dufa - Fensterlack (Эмаль для окон).
DrPilman
DrPilman
Минск
29.09.2011 в 17:21:17
Единственный вопрос - эта краска (как написано на упаковке) грунтовка и эмаль в одной фасовке. Т. е. получается, что ее можно немного разбавить уайт-спиритом и использовать в качестве грунтовки?
Samar
Samar
Самара
29.09.2011 в 17:44:08
DrPilman написал : Dufa - Fensterlack (Эмаль для окон).
Отличная вещь, както пользовал лет 10 назад, только брал отдельно грунтовку и эмаль полуматовую. Ничего не разбавлял, делал все по инструкции на банке. Но сейчас, возможно делают в России, впрочем как и все лаки/краски и за качество не поручусь.
DrPilman
DrPilman
Минск
29.09.2011 в 17:54:46
Сделана в Германии, штрих код тоже не СНГ. Единственный нюанс - нужно хорошо перемешать, т. к. очень густая - что бы после испарения растворителя не было видно следов кисти. Ее мне даже потрясли в специальном шкафу, что бы перемешалась.
А какую для этой эмали купить кисточку? Красить буду без стекол, их поставлю позже.
DrPilman
DrPilman
Минск
02.10.2011 в 13:22:23
Окна пыльные - без грунтовки не обойтись.
Нашел вот такую грунтовку:
Грунтовка АКВАМАВ 04 для окон и дверей изолирующая. http://www.mav.by/all-production/for-home-construction-and-repair/gruntovka-okna/
  • Изолирует красящие вещества, содержащиеся в древесине
  • Высокое сцепление с поверхностью
  • Продлевает срок службы древесины
  • Сокращает расход краски
  • Для наружных и внутренних работ
Назначение: для обработки изделий из древесины, ДСП, ДВП, MDF (окна, двери и т. п.) перед их последующей окраской водно-дисперсионной акриловой краской АКВАМАВ для окон и дверей (ВД-АК-1035у).
Состав: Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты , наполнители, вода, функциональные и фунгицидные добавки.
Можно ли использовать эту грунтовку перед нанесением алкидной Dufa - Fensterlack (Эмаль для окон)? Смущает то, что производитель указал конкретную краску, которую следует наносить после грунтовки.
Лида
Лида
02.10.2011 в 14:18:49
DrPilman написал : ее можно немного разбавить уайт-спиритом и использовать в качестве грунтовки?
Я ничем не разбавляла - покупать рекомендованный на этикетке растворитель не хотелось, а использовать первый попавшийся уайт-спирит не безопасно: неизвестно, как он повлияет на заявленные свойства краски.
DrPilman написал : А какую для этой эмали купить кисточку? Красить буду без стекол, их поставлю позже.
Красьте велюровым коротковорсным валиком - расход краски будет меньше и поверхность получится гладкой. Маленькую кисточку можно использовать для подкраски углублений.
DrPilman написал : Окна пыльные - без грунтовки не обойтись.
Пыль в любом случае нужно убирать, с грунтовкой или без.
DrPilman написал : Можно ли использовать эту грунтовку перед нанесением алкидной Dufa - Fensterlack (Эмаль для окон)?
Грунтовка водная, эмаль - на растворителе. Может разъесть грунтовку. Я бы не рискнула.
DrPilman
DrPilman
Минск
16.10.2011 в 11:13:06
Положил слой грунтовки TIKKURILA OTEX. Потом первый слой Dufa - Fensterlack, но он получился тонкий, а по другому не получалось, потому что иначе получались разводы и подтеки. После 2-х дней высыхания нанес второй слой Dufa - Fensterlack. На этот раз старался класть слой потолще, но так, что бы не было разводов и подтеков. Но остались непрокрашенные места - просвечивается основание. Правда эмаль еще не высыхла. Придется класть третий слой. Обязательно ли его делать сплошным, или можно только закрыть непрокрашенные места?
DrPilman
DrPilman
Минск
16.10.2011 в 15:54:13
В общем я в шоке!!!
Первый слой краски лег без проблем, т. к. хорошо втирал и толстый слой не делал, да и без разводов по другому не получалось. Слой получился тонкий, но была видна основа - т. е. оставались непрокрашенные места. Положил второй слой - непрокрашенных мест уже осталось меньше. На второй слой брал краски побольше. Дозировал так, что бы по максимуму закрыть непрокрашенные места, но при этом не допускать разводов и подтеков.
Результаты такие:
  1. Есть места с засохшими ворсинками от кисти. Как ни боролся я с ними, как ни убирал - остались. Как сейчас их побороть? При отдирании их остаются вмятины, которые даже после закрашивания остаются.
  2. При наненсении второго слоя заметил эффект - когда кисть уже освобождается от краски, то под ней возникает как бы пыль, состоящая из краски. После высыхания она видна в виде точек. Как с ними теперь бороться?
  3. Кое где получились подтеки. Как их убрать?
Спасибо.
