Стены под покраску. Хотел Текс Латексная, но т.к. не видел отзывов - в больших сомнениях.
11.01.2006 в 18:19:36
15.01.2006 в 00:08:19
Все зависит насколько хорошо выровнено фюгенфюллером. Я применял у себя (на штукатурку) фюгенфюллер не стеклосетку, затем Ветонит LR+, разведенный с добавлением акриловой грунтовки, затем Semin ETS2. Кое-где сразу ETS2. Если надо под покраску, а затем на какие-нибудь стены вешать бра или подсветку - это все !!!!!...... Микронеровности по 0,3 мм выглядят как огромные ямы при свете, направленном вдоль стен!!!! Короче, в этих местах без суперфинишной шпатлевки с зерном менее 0,1 мм не обойтись. Конечно, если стены из гипсокартона, там проблем нет. А если штукатуренные, рекомендую самые видные места отшпатлевать, зашкурить, прогрунтовать разведенной вдвое краской, затем повесить сверху на эту стену лампочку, и еще раз пройтись по недостаткам шпатлевкой и шлифовкой.
