24.08.2007 в 20:41:27
BV написал : Я о "внутренней сущности" говорил...
А что не так? Трёхфазный ассинхронник - её внутренняя сущность...
24.08.2007 в 20:46:27
Alex___dr написал : Трёхфазный ассинхронник - её внутренняя сущность...
  • схема управления + кнопка регулятор и всё это внутри корпуса. И питание от однофазного 220.
24.08.2007 в 20:50:35
BV написал :
  • схема управления + кнопка регулятор и питание всего добра от однофазного 220.
Добавте это и будет Вам счастье...
Valeryko
Valeryko
Подольск
25.08.2007 в 00:33:32
SergeyE написал : короче не тот ценовой диапазон; будем ждать пока китайцы цены снизят - всего навсего кусок силикона (БУЭ-то по 35-50руб идут)
Вы хоть ссылки-то читайте, а не только цены в них:
"Частотные преобразователи TOSHIBA (Япония) Компания TOSHIBA является признанным лидером мирового полупроводникового приборостроения и производит широкий спектр электронной и электротехнической продукции высокого качества.
В настоящее время маркетинговая стратегия фирмы позволяет делать потребителю бескомпромиссное ценовое предложение по частотным преобразователям: на 5-15 % ниже преобразователей отечественного и китайского производства и на 60-100 % ниже брэндовых преобразователей аналогичного уровня.
При этом сохранена исключительная надежность (3 года гарантии) и все функциональные преимущества высокотехнологичных инверторов Тошиба"
  • так что я Вам еще дешевый предложил...
SergeyE написал : двигатель работает, я просто думал - м. его можно модернизировать таким образом
  • из "запорожца" "Мерседес" сделать еще проще-были бы деньги...
SergeyE написал : за счет чего такие большие разбросы номинальной и пиковой мощностей ??? я думал, что у всех двигателей должно быть примерно одинаково - с такой мощностью он работает нормально, добавил к примеру 20% - с перегревов, а если 40% - сгорел
  • То есть разнообразие конструкций, типоразмеров, принципов работы двигателей - это просто от нечего делать?
  • Простите, но разные двигатели для разных целей предназначены - одни - для пиковых нагрузок, друг - ие для длительных, а есть и "промежуточные варианты"..
Valeryko
Valeryko
Подольск
25.08.2007 в 00:40:37
Alex___dr написал : Добавте это и будет Вам счастье...
-1,5 киловаттный трехфазный мотор-генератор (инвертор) , преобразующий 380/50Гц в 42/200Гц - весил 80 кГ -так что "счастье" было относительное, хотя потом начали делать кооперативы и госпредприятия преобразователи на 200Гц электронные
  • но это быстро "завяло" - те же транзисторы к ним делала Армения, а импортные тогда стоили дороже такой БЕЗОПАСНОЙ дрели.....или машинки для стрижки овец..
Burrdozel
Burrdozel
27.08.2007 в 09:57:20
Valeryko написал : То есть разнообразие конструкций, типоразмеров, принципов работы двигателей - это просто от нечего делать?
Все-таки самые главные соображения- экономические. Применяются наиболее дешевые решения. И только когда уже крайне нужно, возникает всякая экзотика типа приводов постоянного тока- просто потому, что им легче управлять. С появлением ПЧ все изменилось. Революция в электроприводе произошла на наших глазах, за последние 10-15 лет. Сейчас можно самым простым асинхронником решить практически любую задачу. Уверен, что и экскаваторы уже делают (правда, сам не слышал- не в теме) на асинхронниках...
SergeyE
SergeyE
27.08.2007 в 10:29:29
2BV
лучше и то и другое
ок - надо попробовать разобрать какой-нибудь ненужный двигатель и помотреть где там что и что как можно переставлять
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.08.2007 в 12:40:57
Burrdozel написал : С появлением ПЧ все изменилось. Революция в электроприводе произошла на наших глазах, за последние 10-15 лет. Сейчас можно самым простым асинхронником решить практически любую задачу. Уверен, что и экскаваторы уже делают (правда, сам не слышал- не в теме) на асинхронниках...
  • Вы абсолютно правы, преобразователи частоты существовали еще 30 лет назад...
  • но "революция" произошла относительно недавно
  • ТОЛЬКО из-за резкого снижения цен на силовую электронику и повышения ее надежности и одновременно бешеного подорожания меди и алюминия- т.е. электротехники..
  • Мы действительно заменили недавно привод постоянного тока на асинхронник 15 кВт с "отечественным" преобразователем Веспер - после подсчета затрат на ремонт привода постоянного тока ...
  • и изучаем вопрос по замене двигателя постоянного тока 75 кВт на асинхронник с преобразователем
  • именно изучаем- пока это еще экономически нецелесообразно...
  • в данном конкретном случае технически обороты данного двигателя поднять можно, экономически - абсолютно бессмысленно
  • ПОЭТОМУ этого никто и не делает...
27.08.2007 в 13:22:31
SergeyE написал : надо попробовать разобрать какой-нибудь ненужный двигатель и помотреть где там что и что как можно переставлять
шкив, а не ротор :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.08.2007 в 15:26:17
FR-E520S-0,75K-EC из Вашей ссылки стоит 8392 руб
  • но автору темы хватит для его 280 Ваттного мотора и
    "Преобразователя частоты MITSUBISHI FR-S520SE/ -0.4K-EC 0,4кВт; 2,5А; 220В "- "всего-то" 7645 руб
pzotov
pzotov
27.08.2007 в 16:14:52
Вообще то, как я заметил - речь шла об однофазном двигателе(конденсаторном). Я лично частотников для таких не встречал. Вернее встречал решения на магнитных усилителях для военной автоматики, но там и двигатели специального исполнения.
Обычно большинство однофазных движков (асинхронных) позволяет довольно легко регулировать скорость в сторону снижения, за счет простейших регуляторов напряжения. Очень широко прменяется для регулировки вентиляторов кондиционеров. Коллекторные же двигатели имеют хорошие массо-габаритные показатели - но как правило не расчитаны на длительный режим работы с максимальной нагрузкой. Частотные преобразователи конечно в последние лет 10 сделали в своем развитии большой шаг вперед, а главное цена опустилась до приемлемого уровня. Но все равно по ряду характеристик еще уступают двигателям постоянного тока. Так что думаю в экскаваторах они появяться еще не скоро в массовом коликчестве.
