Valeryko
Valeryko
Подольск
27.08.2007 в 16:42:35
pzotov написал : Обычно большинство однофазных движков (асинхронных) позволяет довольно легко регулировать скорость в сторону снижения
  • Только тема ветки: "Как увеличить частоту вращения асинхронного двигателя выше указанной в характеристика"
pzotov
pzotov
27.08.2007 в 17:12:42
2Valeryko
Для однофазного - никак, простыми методами
27.08.2007 в 17:25:27
2Valeryko
Valeryko написал : FR-E520S-0,75K-EC из Вашей ссылки стоит 8392 руб
  • но автору темы хватит для его 280 Ваттного мотора и
    "Преобразователя частоты MITSUBISHI FR-S520SE/ -0.4K-EC 0,4кВт; 2,5А; 220В "- "всего-то" 7645 руб
На счёт автора темы, может быть, хотя я не уверен... А вот для питания 200Гц дрели, не подойдёт всего 120Гц...
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.08.2007 в 18:21:54
Alex___dr написал : На счёт автора темы, может быть, хотя я не уверен... А вот для питания 200Гц дрели, не подойдёт всего 120Гц...
  • а - у Вас трехфазка из однофазки..
  • правда не факт, что этот преобразователь рассчитан на длительную работу при 42 Вольтах при входном 220...
  • Во всяком случае прямого подтверждения,что этот инвертор заменяет ПЧ211 или аналогичный инвертор я что-то не нашел...
27.08.2007 в 18:40:18
Valeryko написал :
А где в домашних/дачных условиях требуется работать дрелью длительно ?
Valeryko написал :
Если Вы поскажете где можно приобрести электромашинный преобразователь частоты с питанием от 1Ф 220В 50Гц и с выходом 3Ф 42В 200Гц буду крайне благодарен! Все известние мне преобразователи питаются от 3Ф 380В
leonard
leonard
27.08.2007 в 18:53:33
Alex___dr написал : Если Вы поскажете где можно приобрести электромашинный преобразователь частоты с питанием от 1Ф 220В 50Гц и с выходом 3Ф 42В 200Гц буду крайне благодарен! Все известние мне преобразователи питаются от 3Ф 380В
Кстате обыкновенный автомобильный генератор выдает 3-фазный синусоидальный ток, если диодный мост отбросить, ну напряжение конечно ниже чем 48в, но его можно поднять трехфазным трансом 12/220 в, или тремя однофазными трансформаторами. Частота зависит от оборотов генератора, и как раз колеблится в пределе 200 гц при прибл 2000 об.мин.
pzotov
pzotov
27.08.2007 в 19:06:22
2Alex___dr
http://en-o.ru/preobr.html Вот такие например - есть как на 3 так и на 1 фазу.
сергей2012
сергей2012
Белгород
12.03.2019 в 00:04:30
на кухне стоит вытяжной вентилятор на 3 ф через кондинцатор.если добавить мкф я увеличу обороты?
MaSeVi
MaSeVi
12.03.2019 в 00:16:53
сергей2012 написал: на кухне стоит вытяжной вентилятор на 3 ф через кондинцатор.если добавить мкф я увеличу обороты?
Любая задача имеет физический смысл. Вам не хватает объёма прогоняемого воздуха для вытяжки? Любая вытяжка рассчитана адекватно в соответствии вводными параметрами. М.б. с самим имеющимся каналом проблемы?
12.03.2019 в 00:24:22
MaSeVi, откуда в стандартной вытяжке 3х фазный мотор? :)
MaSeVi
MaSeVi
12.03.2019 в 00:26:24
:D
BV написал: откуда в стандартной вытяжке 3х фазный мотор?
А шут его знает - не обратил на это внимание :o :D Кстати, а почему стандартной? Мне вот сейчас тоже предложили заняться вытяжкой на высокотемпературном пр-ве. Но... не хочу...
