SergeyE
SergeyE
24.08.2007 в 20:56:23
Так засохшее жидкое стекло таки вновь растворяется водой ? Читаю ниже - вроде так и есть. Непонятно только как его тогда используют для целей гидроизоляции ?
_________________________________
http://www.aquaforum.kiev.ua/forum/printthread.php?t=8146 Насколько я знаю, в строительстве жидкое стекло добавляют в цементные растворы и бетоны для придания им водостойкости. Поэтому я решил, что после застывания жидкое стекло становится водо-нерастворимым. Решил однажды склеить камни для аквариума этим жидким стеклом. На воздухе все держалось очень крепко, а когда опустил в воду, всё развалилось. Застывшее жидкое стекло растворяется водой!!!!code50 Проверено!!! code50 Можете не экспериментировать. Поэтому не рекомендую применять его для изготовления аквариумных декораций. Хотя, может быть в сочетании с цементом оно и образует водо-нерастворимую смесь, но я бы не рисковал.
Сообщение от Serpentarius
... Жидкое стекло добавляется в цементные растворы не для придания водостойкости, а для усиления вяжущих свойств... Для усиления вяжущих свойств дешевле применять цемент более высокой марки. "В строительстве жидкое стекло применяется для защиты фундаментов от грунтовых вод, гидроизоляции стен, полов и перекрытий подвальных помещений, устройства бассейнов. " Читай статью "Жидкое стекло. Что это такое?" здесь http://budinform.com.ua/news/2004/10...chto\_\_747.html
Re: камни склеенные жидким стеклом
а не пробовали декорации камни, склеенные жидким стеклом поставить на часик в духовку на градусов 200-300*С, клей спекается.
Xenon
Xenon
24.08.2007 в 21:41:28
Жидкое стекло - материал на основе раствора полисиликата натрия. Не имеет строго определённого хим. состава, его свойтва сильно зависят от исходного сырья и метода получения.
Как индивидуальный клей жидкое стекло применять не стоит, т.к. действительно полученная плёнка не обладает хорошей водостойкостью. Совсем другое дело когда жидкое стекло входит в состав цементных смесей. В этом случае происходит не просто его высыхание, а хим. реакция с силикатами цемента и собственно песком.
mickey
mickey
Чернигов
24.08.2007 в 21:54:10
Здесь подробно описано.
А Ваши рыбки не подохнут от жидкого стекла?
SergeyE
SergeyE
27.08.2007 в 10:53:39
у меня не рыбки вчера грел на утюге - жидкое стекло вспенивается - что-то типо пористой монтажной пены получается
zveRR
zveRR
28.08.2007 в 03:13:31
SergeyE написал : вчера грел на утюге
А зачем, если не секрет? Ваших рыбок ждет подобное испытание?
SergeyE написал : что-то типо пористой монтажной пены получается
SergeyE
SergeyE
28.08.2007 в 11:10:02
интересно было - вот если бы при спекании жидкое стекло просто твердело как глазурь - классный был бы материал - хранится почти вечно, стоит недорого, очень текучий, негорючий - а тут облом
28.08.2007 в 14:39:36
2SergeyE Что мешает спекать обычное стекло?
SergeyE
SergeyE
28.08.2007 в 16:25:24
обычное стекло - температура плавления гораздо выше - термофен не потянет - только мультиплаз, текучесть гораздо ниже - попробуй залить им пространство между резьбой и гайкой/фитингом
а жидкое стекло - кисточкой намазал на подокойник вместо отлива и прогрел феном - жаль, что все пористое и вздутое получается - был бы класс
NikolaBY
NikolaBY
Минск
28.08.2007 в 16:29:21
2SergeyE Вообще то для этого обычно используются герметики, или мы не ищем легких путей?
28.08.2007 в 16:43:16
SergeyE написал : кисточкой намазал на подокойник вместо отлива
Не занимайтесь херней, всё уже давно придумано: http://www.cement-online.ru/result_SiteArticles370.html
Применять в фиттингах хрупкий материал - глупость....
Есть герметики....
Светофор
Светофор
30.08.2007 в 04:46:12
mickey написал : подробно описано
И чо тут подробного?. ТОРГАШЕСКАЯ галиматья и без подробностей. УГУ?
