hand
hand
Пермь
01.09.2007 в 19:24:01
лобзик есть, но вот думаю что ровно не получится. Насчет ручных циркулярок, повертел я их, думаю ровно тоже не получится т.к. никакого ограничителя по ширине у них нет. Видимо придется искать какой-нибудь мебельный цех поблизости и просить профи отпилить.
IS
IS
Челябинск
01.09.2007 в 19:43:58
Лобзиком ровно отпилить точно не получится. Циркуляркой реально, но потребуются дополнительные приспособления.
nvm77rus
nvm77rus
01.09.2007 в 20:52:39
IS написал : Циркуляркой реально, но потребуются дополнительные приспособления.
Даже профессиональные циркулярки комплектуются (в отличии от профессиональных лобзиков) параллельными упорами. С ним сделать эту работу циркуляркой гораздо проще, чем лобзиком (особенно на углах и особенно бытовым, который ровно не пилит принципиально), да и рез будет чище (если взять многозубый диск).
IS
IS
Челябинск
01.09.2007 в 21:09:38
to nvm77rus
Я и говорю, лобзик не подойдет. Циркулярка с параллельным упором неплохо, но упор обычно довольно хилый и на входе-выходе могут быть завалы. Кроме того, вести циркулярку придется по торцу коробки, устойчивость будет сомнительная. По идее, надо положить параллельно брусу коробки дополнительный брус той же высоты, возможно, и не один. И использовать либо шину, либо, при ее отсутствии, какой-либо заменитель, типа штукатурного правила или хотя бы полосы ЛДСП с ровным краем. И все это дело надо как-то закреплять. Кроме того, брус коробки обычно достаточно толстый, глубины пропила может не хватить, придется пилить с двух сторон, что даст дополнительную головную боль по стыковке пропилов.
Но есть одно соображение. Ведь будут еще наличники, которые стык коробки и стены с запасом закроют. А в этом случае даже кривизна в 5 мм никак влиять не будет - ну положить при монтаже пару щепок для выравнивания. А в этом случае можно даже топором стесать (если руки растут из правильного места) :).
nvm77rus
nvm77rus
01.09.2007 в 22:38:06
IS написал : Но есть одно соображение. Ведь будут еще наличники, которые стык коробки и стены с запасом закроют.
Нет, не получится: человеку надо уменьшить не ширину, а толщину (из-за меньшей толщины стены) коробки. Так что, стык наличника и коробки (где пропил) будет виден.
Впрочем, если с другой стороны коробки привернуть брус (дырки прикроет наличник потом), то циркуляркой с достаточной глубиной пропила аккуратно сделать можно даже с параллельным упором - при наличии точной и хорошо различимой разметки. Вот с креплением импровизированной шины точно будут проблемы. Кстати, разве есть циркулярки, стоящие меньше 1000 руб.? А ещё можно все сделать, если раздобыть где-нибудь хороший лобзик с параллельным упором. Но свой я не дам - этот самый упор в комплекте отсутствует (жадные там они), а в ДеВольтовский сервис его никак не завезут - 2 раза звонил уже... :)
IS
IS
Челябинск
01.09.2007 в 22:49:58
to nvm77rus
А, понял. Да, стык будет виден. Так что только ровно пилить, а потом еще бы и прострогать. С хорошим лобзиком все равно могут быть проблемы из-за увода. Я на свою Макиту 4324 как-то упор ставить пытался, от Фиолента - дохлый номер. С более дорогим лобзиком и фирменным упором ситуация должна быть лучше, но ровность циркулярки все равно вряд-ли достижима. Циркулярку меньше 1000 руб, если безымянную китайскую, купить, наверное, можно. Но ей только дрова пилить, это если не сгорит и не развалится при первом включении :)
Владомир
Владомир
Саратов
23.02.2017 в 13:08:26
Подскажите пожалуйста каким инструментом можно укоротить толщину дверной коробки без демонтажа.Решил поменять входную деревянную дверь в баню на пластик,вот и хочу спилить 6см коробки чтобы встал 6см профиль.
SerShe
SerShe
23.02.2017 в 14:36:27
Владомир написал: Решил поменять входную деревянную дверь в баню на пластик
Зачем в бане пластик? :confused:
Один
Один
Вологда
23.02.2017 в 14:41:19
Владомир, сабельная пила, лобзик.
SerShe написал: Зачем в бане дверь пластиковая? :confused:
Сергей, может, это дверь на входе в пятиметровую галерею, ведущую к дверям в баню. ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
23.02.2017 в 14:41:57
Владомир, а какая коробка сейчас ?
SerShe
SerShe
23.02.2017 в 15:44:42
бракодел написал: Владомир, а какая коробка сейчас ?
бракодел, скорее всего, как обычно в рубленых банях, из дерева, приличной толщины. :confused:
Один написал: Владомир, сабельная пила, лобзик.
Игорь, похоже, но пластик делают по размерам. Если только дверь уже есть и хочется ее приспособить в баню. Или проем слишком узкий и за счет коробки его расширить, чтобы с тазиком легче было проскакивать. :)
Владомир написал: Подскажите пожалуйста каким инструментом можно укоротить толщину дверной коробки без демонтажа.
Цепная пила, циркулярка, мультирезак, стамеска, топор, фрезер, лобзик, рубанок, болгарка. Возможно, в комбинации. Гвозди или что там, все равно лучше вытащить. :confused:
