Владомир
Владомир
Саратов
23.02.2017 в 18:05:39
Входная дверь в баню,не в парилку,сейчас сосна,но ее со временем повело от дождя и снега.Циркуляркой можно только погружной и то на углах непонятно как быть?
Иван Додонов
Иван Додонов
Можайск
23.02.2017 в 19:18:21
Владомир написал: каким инструментом можно укоротить толщину дверной коробки без демонтажа
Хреново получится,если на месте делать...
SerShe написал: Цепная пила, циркулярка, мультирезак, стамеска, топор, фрезер, лобзик, рубанок, болгарка. Возможно, в комбинации
или ещё инструментом разжится...Лучше всё-же вытащить старую и поставить наеё место пластик с добором...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
23.02.2017 в 19:24:43
2см на ровной сухой устойчивой коробке, лобзиком или ручной циркуляркой на выходе должно быть две коробки основная и 2см коробка. ТОлько бога ради для лобзика подберите пилку, никаких направляющих и не давите, маятник на 1 или 2. Толщина, наверно 50мм, лучше лобзиком 650-750вт. Своим Фиолентом это делал без проблем, подрезал парниковую раму из 60 на 50.
SerShe
SerShe
23.02.2017 в 19:27:36
Владомир, Мультирезаком, если есть, углы пройти или лобзиком допилить после циркулярки.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
23.02.2017 в 19:39:28
SerShe, Сам это делал одним лобзиком, мульта тогда не было, потом чуть шлифанул для красоты и все. Главное горячку не пороть. Владомир, Если с подбором пилок незнаком, то попробуй на деревяшках, сам бы использовал T144D или T301, не дави лобзик должен идти сам.
SerShe
SerShe
23.02.2017 в 23:03:38
Anatoly47, Ну если бы человек показал фотографию, можно было бы понять, чем и как делать. А так можно гадать долго. У меня в доме двери стоят в коробках, сделанных топором из бревен. Ну, видно проходили ручным рубанком. Дому около 60-70 лет. В сечении около 100 х 100 мм. Буду менять на подобные, хотя есть задумка эти состарить и сделать двери тоже в стиле старых деревенских. Странно, но входные двери высотой всего 180 см. Мне приходится нагибаться. Хозяева прежние были не очень высокие. А из сеней в дом дверь нормальная, 2 м высотой. Не знаю, почему так. :confused:
Serg
Serg
24.02.2017 в 01:49:30
Владомир написал: можно укоротить толщину дверной коробки без демонтажа
Нужна схема, желательно рисунок или можно на фото, что хотите делать, потому что сейчас совершенно непонятно, в результате к Вам пришли люди, которые либо рекламируют конкретный инструмент, либо задают тот же вопрос - что делать хотите?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.02.2017 в 10:03:22
SerShe написал: Странно, но входные двери высотой всего 180 см.
Чтобы меньше тепла выходило. Чем меньше дверь - тем проще её сделать более крепкой.
ИМХО (IMHO)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
24.02.2017 в 12:25:26
hand написал: подскажите пожалуйста, каким инструментом можно сделать поуже дверную коробку (толщина стены меньше ширины дверной коробки на 2 см)? А то ничего в голову не идет.
hand, увеличте дверной проем,инструмент нужный покупать не прийдется. -все перечислено в первом посте.
Владомир
Владомир
Саратов
24.02.2017 в 13:47:05
Serg, Снимаю с петель дверь,остается дверная коробка высотой 194 длинной 80 толщиной 20 ,с внутренней стороны коробки прибиты бруски на которых держится рейка,поэтому демонтаж проблематичен.Мненужно довести толщину коробки до 14-13 см чтоб с улицы установить в наклад пластиковую дверь,толщиной профиля 6см.Глубина пропила 5см,боюсь пилка лобзика уйдет в сторону.Погружная циркулярка дорога ,да и на углах не поможет,есть Dremler,но у него мала глубина пропила и опять же углы,можно попробовать УПМ с диском по дереву,но на каких оборотах и какой диск подобрать,да и без кожуха как то очковато.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
24.02.2017 в 19:12:54
Владомир, Все же сфотографируй, а так толщина 50мм для T144D своими Макитой 4329 или Фиолент 750(ими не один год пилил) без проблем. При отключенном маятнике, если не давить, можно пилить и в погружном режиме. Если коробку можно снять, то все это без особых проблем, не снимая, плохо представляю.
