24.08.2007 в 22:48:33
Привет всем,
У меня стандартная двушка 96серии, комната(19м)+спальня(12м)+кухня(8м). Спальня - между залом и кухней. Сторона западная, после 14-00 жара жуткая. Есть желание (и возможность) поставить только два кондишна, выбрал Mitsubishi Heavy SRK28HJ. Первый-однозначно в большую комнату.
Вопрос знатокам - куда лучше воткнуть второй - в спальню или на кухню?
Если на кухню, будут ли оба охлаждать еще и спальню? Может тогда на кухню поставить более дешевый SUPRA GWHN07A2NK1BA ?
Ставить будут в понедельник, осталось 2 дня на раздумья ) - буду благодарен за любые советы!
Error440
Error440
Черноголовка
24.08.2007 в 23:21:51
Ну так, на правах бреда, сделайте два вентилятора в стенах зал-спальня-кухня и будут они вам гнать холодный воздух в спальню из зала и кухни. Только нужно предусмотреть, чтобы вентилятор от кухни можно было отключать когда жарим-парим что-то... :)
кныш
кныш
Одинцово
25.08.2007 в 08:25:36
Error440 написал : Ну так, на правах бреда,...
Туалет в этой цепочке забыли. ;) ;) А серьезно - ставьте в спальню, потом сами решите нужен ли конд в кухне.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2007 в 17:27:14
MindReader
В спальню нужен инвертор. И согласовать взаимное расположение внутреннего блока и спального места.
25.08.2007 в 19:39:23
Пробовал разыскать инвертора-девятки Mitsubishi Heavy - есть только с 410м хладогентом, больше 1100$ за штуку. Не потяну :o . На 22м фреоне мицыки-инвертора перестали завозить, найти почти нереально. Поэтому и решил взять че-нть максимально тихое неинверторное.
По поводу взаимного расположения со спальными местами - покритикуйте план во вложении.
Единственный недостаток - если в спальне за компом сидеть, дуть будет в спину. Но из двух зол решил выбрать меньшее, ради относительно здорового сна )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2007 в 20:03:17
MindReader
Спать прямо под внутренним блоком тоже небезопасно... :(
25.08.2007 в 20:10:16
ВТБ! написал : Спать прямо под внутренним блоком тоже небезопасно...
Согласен, но похоже другого выхода нет. Вешать на противоположные стенки - еще хуже получается, над окном - места по высоте не хватает. Шторки в положение поближе к горизонтальному, голова - не под потоком ) - вроде должно
прокатить. А есть в моем положении более разумные варианты?
garte
garte
26.08.2007 в 10:58:08
MindReader написал : голова - не под потоком ) - вроде должно
У меня на работе конд стоит над моим столом. Пришлось снизу поставить лист железа чтобы на голову не дуло. Поэтому по-моему лучше на противоположной стене, горизонтальные шторки еае можно вверх. вертикальные - в сторону входа.
28.08.2007 в 00:37:38
Спасибо всем за советы, поставили оба кондишна, все-таки решили ставить как нарисовано на плане пару постов назад. Приехал ОДИН (!) мастер, правда провозился часов восемь с двумя кондюками... Как он внешние блоки ОДИН вешал - провпечатляло. Не провпечатляло только то, что не померял давление фреона, так - поколдовал чего-то с сервис-клапаном, пошипело секунд 5, и вся технология. Я к шторкам обоих кондюков, в режиме HI POWER подносил градусник, показывает +10. Это правильно?
Единственный минус - ощутимый гул на балконе при работе внешних блоков. Все-таки повесили не на капитальную стену, а на 4-х сантиметровые ж/б плиты балкона... При закрытых окнах в квартире не слышно. Но опасаюсь за психику соседей... Может есть варианты этот гул (~50-60Гц) уменьшить?
