Ситуация из той же оперы :)
Поступило указание установить вентилятор с таймером, который бы выключался спустя минут 10-15 после выхода посетителя из гостевого санузла. Однако, работа его (вентилятора) требует управляющего провода после выключателя. То есть, питание на движок подается до выключателя, потом на фазе должен быть выключатель, опосля него управляющий провод на таймер. Но так как условия даны (исправление того что можно после кривого монтажа всего и вся) то в наличии имелись только два провода кинутые от светильника. При прозвоне выяснилось, что выключатель поставлен на размыкание ноля. Поковырявшил нашел возможность подвинуть один провод - ноль с другой нагрузки, там выключатель поставлен правильно, на размыкание фазы.
В итоге имею три провода, фазу, размыкаемый ноль, и неразмыкаемый ноль. Когда включается освещение, то включается и вентилятор, соответственно, когда выключается освещение, то неправильно выключается и вентилятор. При выключении имею разомкнутый ноль, ноль, и фазу. Если кинуть управляющий провод на неразмыкаемый ноль, то он работает постоянно, если кинуть на размыкаемый ноль, вообще не работает, если кинуть на фазу, то работает вообще неправильно :) посетитель заходит(включая освещение), вентилятор выключается. Посетитель выходит, (выключая освещение), вентилятор включается.
Так существуют ли приборчики, которые могут сделать процесс включения правильным? (По другому никак, вскрытие, уже определил, повлечет неприемлемые для хозяйки тяжелые последствия.)
Напоминаю правило - отвечать только по теме, не переходить на личности, не обзываться и не ругаться. Дураков здесь нет, глупых тоже, и т.д. Распечатать правило, повесить перед монитором.
