ЮрийР
ЮрийР
26.08.2007 в 02:03:52
Вот картинки сделал
ЮрийР
ЮрийР
26.08.2007 в 02:11:35
avmal написал : Вентилятору при отсутствии защитного нуля в работе схемы до лампочки что подавать на упрвление таймером - ноль относительно фазы или фазу относительно нуля. Просто на клемму L вентилятора надо подать рабочий ноль, а на клемму N соответственно фазу. Ноль от выключателя на запуск таймера подключается на среднюю, если не ошибаюсь, клемму
Так не пробовал. Под рукой сейчас его нет, но как помню верно - ноль на среднюю клемму. Управляющий на крайнюю с обозначением SL (если точно помню, завтра попробую, посмотрю, запишу обозначения и что куда).
avmal
avmal
26.08.2007 в 03:12:55
ЮрийР написал : Вот картинки сделал
Картинки-то можно было и не рисовать - и так понятно. Вы на картинках самое главное не нарисовали - клеммы вентиляторя. Если вы на клемму N подавали ноль, а на L фазу, то понятно, что не будет работать, если таймер запитывать двумя нулями. P.S. Обычно SL, как мне помнится, средняя клемма. У вас испанский вентилятор?
Elden
Elden
Донецк
26.08.2007 в 09:18:18
Поставте датчик движения. Выдержка у них поменьше но мне встречались экземпляры на 6 минут.(думаю у них внутри стоит стандартная RC времязадающая цепочка и при огромном желании можно выдержку увеличить). Еще плюс датчика движения в том что он отсчитывает выдержку от последнего события- в Вашем случае это будет закрывание двери.
ЮрийР
ЮрийР
27.08.2007 в 01:31:34
avmal написал : Вы на картинках самое главное не нарисовали - клеммы вентиляторя. Если вы на клемму N подавали ноль, а на L фазу, то понятно, что не будет работать, если таймер запитывать двумя нулями. P.S. Обычно SL, как мне помнится, средняя клемма. У вас испанский вентилятор?
Да, испанский. Но как я понял по работе вента, управляющий провод служит не для питания таймера, а для управления его работой. Судя по правильной и неправильной работе, таймер включает и выключает вентилятор в зависимости от наличия/отсутствия потенциала на управляющем проводе. (Вот потому и подумал - а вдруг уже сделали какой-нибудь чип-"обратительфазывноль" :) тогда бы кинуть управляющий провод на фазу, и все в порядке - выключил освещение, на проводе фаза, а на таймере ноль) А питание таймера от питания движка, там платка небольшая, клеммы, микросхема, и т.д. Три клеммы обозначены так, по порядку - L;N;SL
ЮрийР
ЮрийР
27.08.2007 в 01:57:57
Elden, регистратор можно установить только в одном месте, и то над дверьми, то есть, вне зоны регистрации.
юра Т
юра Т
27.08.2007 в 02:04:46
ЮрийР написал : уже сделали какой-нибудь чип-"обратительфазывноль"
поменяйте местами провода L и N на таймере
avmal
avmal
27.08.2007 в 02:09:16
ЮрийР написал : как я понял по работе вента, управляющий провод служит не для питания таймера, а для управления его работой.
Можно сказать и так.
Если более популярно, то клеммы L и N для питания вентилятора, но через "контакт" таймера который включается при подаче питания на контакт SL и отключается через выставленную выдержку времени после снятия питания с контакта SL. Для того, чтобы таймер включался при подаче на SL нуля, на клемму N, соответственно, надо подать фазу, а чтобы заработал вентилятор на клемму L подать ноль. Думаю, что проблем не должно быть.
Elden
Elden
Донецк
27.08.2007 в 08:34:34
ЮрийР написал : регистратор можно установить только в одном месте, и то над дверьми, то есть, вне зоны регистрации.
Тогда я вижу 2 варианта. 1- установить дополнительное малогабаритное реле параллельно лампе освещения и его контактами управлять таймером, 2-установить датчик освещенности (фотореле) и его контактами запускать таймер.
Zig-
Zig-
Брест
28.08.2007 в 02:49:17
ЮрийР написал : Zig- а подробнее можно?
аа:( марку уже не скажу бумажка выкинута на морде написано только nardi но 100% это контрафакт польский сидит в трубе-гофре 110 мм /*вроде*/ морда квадратная справа внизу фотодатчик внутри кроме моторчика плата с двумя переменниками один чуствительность по свету, второй время задержки после выключения до ~30 минут
/*шнурок снизу сам пристроил выключать совсем когда надоел*/
ЮрийР
ЮрийР
29.08.2007 в 23:44:52
Докладываю - фокус не удался. Большого горя нет, цена вопроса 300 руб. сгодится в хозяйстве вентилятор с таймером :) Решено искать с фотодатчиком. Он, подлый, после перемены ноль-на-фазу стал работать как по инструкции - после включения освещения отработает свои 10 минут и отрубается. Причем одинаково - и с нулем на управляющем проводе, и с фазой.
