Уже подключил, просто до сих пор пребываю в некотором шоке, пытаясь понять а на кой тогда они (ЕлектрикИ) вообще ставили УЗО....
25.02.2009 в 10:12:06
25.02.2009 в 10:18:41
JivanG написал : пытаясь понять а на кой тогда они (ЕлектрикИ) вообще ставили УЗО....
Я досих пор встречаю вводные аппараты в виде двух однополюсников, один рвёт фазу - другой PEN. Здесь об этом неоднократно говорили.
27.02.2009 в 09:56:31
Вот и к нам сейчас приехал в контору "специалист". Поставил на 2,5 квадрата меди 25А автоматы. Говорю - не многовато ли? Отвечает, что нормально, медь держит столько, а иначе - выключаться постоянно будут. На вопрос "а розетки найдете нам 25А?" промолчал....
31.03.2009 в 12:58:41
У матери начал "моргать свет". Вызвали электрика из жека. Сказал, что надо заменить автомат на С25, автомат плохой. После осмотра щита, проблема оказалась не в автомате, а в подгоревшем контакте пакетника. Для следующего визита электрика закупили: нормальный выключатель нагрузки, пару метров провода (красного и синего), кусочки дин рейки, новый, не ржавый крепёж, ну и подготовилена электрику схема с пожеланиями. Электрик, в телефонной беседе сказал, что выключатель накрузки ненужен.:
31.03.2009 в 14:30:21
Smily написал : После осмотра щита, проблема оказалась не в автомате, а в подгоревшем контакте пакетника.
Похоже нагрузочка была ещё та... ;)
31.03.2009 в 14:52:16
йцукер написал : Похоже нагрузочка была ещё та...
Да... там вроде ничего мощного нет. Разве что недавно электрочайник подарили (он наверно и "добил"). Винт проржавел совсем. И "не подтягивали".
31.03.2009 в 15:31:07
Ну чесслово... надо ж было идею грамотного и красивого монтажа до логического завершения довести. А вообще меня всегда убивало то, что разводка в щитках делается по принципу "нет ничего более постоянного, чем временное". Я, например, делаю так. Если вижу в щите такие "сопли" - выкидываю всё не задумываясь. Ставлю внутрь щита наружный модульный бокс, в него - вводной АВ, линейные АВ, УЗО - при необходимости, ошиновываю хотя бы ПВ-3 - 4 или 6мм.кв., и, конечно же, меняю провода до счетчика и от него. Все концы - в наконечники. Фазу от стояка - обязательно под "шайбочный" наконечник. Если уходящие линии в квартиру - алюминий, "пристыковываю" их винтовыми клеммными колодками, которые креплю к корпусу щита на болтах или саморезах. Тогда есть мало-мальски какая-то гарантия, что это всё хозяйство поживет пару лет нормально, без необходимости срочного обслуживания.
31.03.2009 в 17:46:21
Smily написал : Долго пытался пдобрать цензурные слова для названия темы.
Ну я тоже поднимал тему
"Переделка электропроводки при готовом ремонте"
Можно сказать что пострадал от электрики товарища
Начудил он мне со страшной силой
В итоге 13-18 марта был дома - "взломал" всю электропроводку на кухне - комнату потом
у меня вообще все ПВС провел - и соплями под плинтусом -- а там ДСП
фоток правда нет - но как-нибудб выложу
31.03.2009 в 18:09:30
ILIKO написал : у меня вообще все ПВС провел
ILIKO написал : и соплями под плинтусом -- а там ДСП
31.03.2009 в 18:45:09
Закройте нафиг эту тему :) Позвонил 5 электрикам на предмет работы (замена проводки в квартире). На вопрос какой кабель взять ответ без заминки 2 варианта: 1) ШВВП 2) ПВс Закрывайте тему нефиг людям мешать работать.
31.03.2009 в 18:57:54
alex73 написал : Закрывайте тему нефиг людям мешать работать.
