30.10.2011 в 02:01:46
#2688431
avmal, просветите, зачем "толстую" землю на регулятор тёплого пола тянуть?
30.10.2011 в 02:41:18
#2688452
юра Т написал : Вы название темы читали?
Я - да. Именно по этой причине я и заметил, что количество кабелей в одной установочной коробке не может быть визитной карточкой "лже-электрика".
waw0375 написал : просветите, зачем "толстую" землю на регулятор тёплого пола тянуть?
Не такая, уж, она и толстая - минимально допустимые 2,5 квадрата для проводе РЕ от защитной оболочки нагревательного провода до КУП в ванной комнате.
30.10.2011 в 11:18:15
#2688630
avmal написал : Не вижу ничего ужасного - у меня подобные ситуации сплошь и рядом, правда, в одноместных коробках ...
так это то случай когда монтаж делается без распаечных коробок? а вообще жесть,даже дно коробки если выдолбить,но это лишнияя вроде работа.спрашивается нафига такое допускать
30.10.2011 в 11:42:55
#2688660
нервный написал : а вообще жесть,даже дно коробки если выдолбить,но это лишнияя вроде работа.спрашивается нафига такое допускать
Так коробки то есть разной глубины. Если где-то получается клубок - ставь глубокую, двойной глубины.
30.10.2011 в 12:37:20
#2688717
avmal написал : А зачем дно-то у коробки выдалбливать?
дык провода спрятать и выключатель установить,помоему иначе там не влезет. исли это и есть монтаж без распаечных коробок,то я лучше лишние 100 метров кабеля истрачу на нормального удобного размера коробки под потолком чем такую трехомудию городить с кучей концов
30.10.2011 в 12:41:10
#2688722
А можно и так как мастера из Дачного ответа - сейчас идёт по НТВ. Розетки в стены деревянного дома ставят без установочных коробок (подрозетников), просто в прорези квадратные в плане сделанные в вагонке с креплением на лапках. Ну а поскольку мастерам по ТВ не стыдно, то дырки они сделали несколько больше чем рамка на два поста - оттого и щель оставшуюся пришлось делить напополам - одна часть в три милиметра выше розеток, а другая часть тоже примерно в три милиметра ниже.
30.10.2011 в 12:41:42
#2688726
avmal написал : Можно и так, но у меня все коробки стандартные - 65х40.
Не вопрос.
Если смог семь кабелей, Х соединений и механизм выключателя уместить - всё прекрасно.
Но тому, кто потом откроет этот ларец Пандорры - я не завидую :)
30.10.2011 в 12:54:24
#2688745
нервный написал : провода спрятать и выключатель установить,помоему иначе там не влезет.
Не у каждого, но влезет.
нервный написал : я лучше лишние 100 метров кабеля истрачу на нормального удобного размера коробки под потолком чем такую трехомудию городить с кучей концов
Вы хотели сказать, что сэкономите 100 метров, но коробки все спрячете под штукатурку или за подвесным потолком?
Netlog написал : тому, кто потом откроет этот ларец Пандорры - я не завидую
Открывал и перекоммутации делал - ничего страшного.
30.10.2011 в 17:56:24
#2689129
avmal написал : Вы хотели сказать, что сэкономите 100 метров, но коробки все спрячете под штукатурку или за подвесным потолком?
я хотел сказать что готов пойти на некоторые жертвы,только для того что бы монтаж выполнялся традиционно и предсказуемо,тоесть распайка в нормального размера коробках в предсказуемом месте а не в одной из десяти подрозетников и чтоб потом мне не икалось когда кто то захочет розеточку поменять или выключатель. а уж если на обычном монтаже будет возможность еще и сэкономить материалл то это отлично а сами распаечные коробки вида не испортят если будут расположены под потолком,хотя я на одной из шабашек коробки только в одном месте расположил между капитальным потолком и подвесным а в районе коробок в гипрочном потолке был зделан едва заметный люк для доступа к коробкам.
30.10.2011 в 18:10:54
#2689155
нервный написал : готов пойти на некоторые жертвы,только для того что бы монтаж выполнялся традиционно и предсказуемо
Если предсказуемость в вашем понятии это распаечная коробка "где-то здесь, кажется на этой стене под штукатуркой", то ради Бога - никто не заставляет вас отступать от традиционализма.
нервный написал : в предсказуемом месте а не в одной из десяти подрозетников
Куда, ух, более предсказуемыми могут быть коммутации осветительной группы, сделанные в установочной коробке выключателя, управляющего этой же группой.
нервный написал : чтоб потом мне не икалось когда кто то захочет розеточку поменять или выключатель
Не понимаю вызова икоты розетками, но отключить два провода от старого выключателя и подключить их же к новому, то не вижу причин, чтобы вызвать у кого-то икоту.
30.10.2011 в 19:43:08
#2689298
в общем, оставил под основный выключателем на 2-3 клавиши типа Anam большого размера, расп. коробку от "строителей", т.к. поднимал выключатели на 10 см. выше. и уменьшил с 6 до 3-4 комплектов скруток. всем спасибо за советы как не надо делать. теперь выову электрика на скрутку и разварку кончиков.
Да еще момент, если есть 2 лампочки в двух концах коридора, и 2 2х клавишных переключателя проходных к ним. , то если рвется фаза, не обязательно класть 2 шт 3Х.15, можно обойтись ВВГ5х1.5 , т.к. 220 есть в каждой точке.
30.10.2011 в 20:15:07
#2689368
User007 написал : можно обойтись ВВГ5х1.5 , т.к. 220 есть в каждой точке.
Можно обойтись 4х1,5, если каждый светильник запитан от коробки своего выключателя. Если два сходятся в одну коробку - то пять жил минимум.
31.10.2011 в 07:21:58
#2690172
31.10.2011 в 10:18:17
#2690328
Аникей написал : заземляющий вмазан без двойной оболочки? по ПУЮ?
Совершенно верно - по ПУЮ, правда, двойная оболочка для данных случаев в ПУЭ не упоминается.
31.10.2011 в 11:54:58
#2690482
Не ожидал такого от Вас.:confused: Как по мне фотки в духе темы.:swoon
31.10.2011 в 12:09:15
#2690503
31.10.2011 в 12:34:15
#2690540
avmal написал : у меня все коробки стандартные - 65х40
В установочные коробки с пучками устанавливаете заглушки?
31.10.2011 в 13:10:36
#2690585
ink_mast написал : В установочные коробки с пучками устанавливаете заглушки?
Зачем заглушки. Все прячется за механизмом.* Кстати при поиске неисправностей эта схема монтажа наиболее удобна.
31.10.2011 в 13:55:15
#2690667
31.10.2011 в 14:01:20
#2690688
Netlog написал : Это не ошибка, так и было задумано.
Ошибатся может каждый, но задумывать такую бороду в установчной коробке - это уже черезчур. Не менее интересно смотрятся 773 Ваги на гибком кабеле.:clapping
31.10.2011 в 14:17:24
#2690731
rHOM написал : Ошибатся может каждый, но задумывать такую бороду в установчной коробке - это уже черезчур.
Да нет канонов, нет строгих стандартов, нет технических причин отдать предпочтение только одному из способов - коммутировать в отдельной коробке или под выключателем. В итоге каждый делает, как нравится. Если сумел уложить пучки под механизм, если он при откручивании винтов не выскакивает радостно из подрозетника - то жизнь прекрасна. Кстати, подрозетники двойной и полуторной глубины для чего вообще придуманы?
31.10.2011 в 15:50:46
#2690934
rHOM написал : Не менее интересно смотрятся 773 Ваги на гибком кабеле.
А где мне это тоже можно увидеть?
31.10.2011 в 15:53:59
#2690943
avmal написал : А где мне это тоже можно увидеть?
вот тута рекомендують жилу класса 2 в 773 совать:
31.10.2011 в 16:29:27
#2691022
Alexiy написал : вот тута рекомендують жилу класса 2 в 773 совать
Я хотел увидеть именно то, что гНОМ увидел.
31.10.2011 в 16:41:09
#2691043
Что за кабель?
31.10.2011 в 17:25:54
#2691103
avmal Можно взглянуть на фото когда пучек (6-7кабелей) уже упакован в коробку?
31.10.2011 в 17:36:33
#2691119
rHOM написал : Что за кабель?
NYM. Разве не видно? А где 773 Ваги, которые смотрятся интересно на гибком кабеле?
ink_mast написал : Можно взглянуть на фото когда пучек (6-7кабелей) уже упакован в коробку?
Уже пытался несколько раз найти и не нашёл. Фотографии обычно делаю по окончании этапа, когда все механизмы уже установлены. Теперь специально придётся сфотографировать при подходящем случае.
31.10.2011 в 17:38:32
#2691122
avmal написал : NYM. Разве не видно?
У нас нет NYMа как такового, я его ниразу не видел, спутать в таком ракурсе с ПВСом очень легко.
