НЕМЕЦ
Ярославль
21.08.2012 в 00:47:36
Палецкий написал : То смотря, какие розетки и какие потребители
А домохозяйки не обязаны задумываться какие розетки и какие потребители, пихают все подряд и куда попало :)
Палецкий
Ровно
21.08.2012 в 01:03:35
НЕМЕЦ написал : Вы ток КЗ в старом фонде меряли? Попробуйте, Вас это немного отрезвит.
Немного недопонял :(
НЕМЕЦ написал : А домохозяйки не обязаны задумываться какие розетки и какие потребители, пихают все подряд и куда попало
А они и не найдут оборудования, мощность которого больше 2х кВт :)
ionchik
21.08.2012 в 01:45:09
Палецкий написал : шутки в сторону!
вот и считаем, по ТР, и получаем в течении часа(а может и меньше) ток 29А, для 1.5 думаю перебор!
Палецкий написал : Немного недопонял
ток КЗ может оказаться ниже тока срабатывания ЭМР, и получаем эффект "тёплого пола" в стенах, вся надежда будет только на ТР а это около 30А, или на УЗО когда изоляция оплавится!
Палецкий
Ровно
21.08.2012 в 01:52:55
ionchik написал : получаем в течении часа(а может и меньше) ток 29А, для 1.5 думаю перебор!
Нет таких кухонных приборов, что б потребляли такой ток, нет таких розеток и вилок, которые расчитаны на такой ток, нет такого тока в сети, потому что выделено всего 25 А
ionchik написал : ток КЗ может оказаться ниже тока срабатывания ЭМР
чудес не бывает :)
ionchik
21.08.2012 в 02:03:43
Палецкий написал : Нет таких кухонных приборов
а как же тройник, переноска(она же удлинитель)?:)
Палецкий написал : нет такого тока в сети, потому что выделено всего 25 А
теперь я недопонял!:(
Палецкий написал : чудес не бывает
ещё и не такие чудеса бывают, на С20 при сопротивлении петли фаза-ноль более 2,2 Ом и рождаются "чудеса"!;)
MycopOk
21.08.2012 в 04:28:39
ionchik написал : при сопротивлении петли фаза-ноль более 2,2 Ом
Я такое видел только в деревне на краю земли где еще "про революцию не слышали" :)
ionchik
21.08.2012 в 10:51:15
MycopOk написал : Я такое видел
Палецкий, значит чудеса всётаки бывают! :a
MycopOk написал : только в деревне
да такое может и в городе быть, старый фонд, скрутки в КЩ и т.д. и т.п.:(
MycopOk
21.08.2012 в 11:15:02
ionchik написал : да такое может и в городе быть
Меня уже ничто не удивит :)
ЧайничекДВ
Хабаровск
21.08.2012 в 14:20:40
web-rr написал : Как установить розетку? Это таким вопросом на YouTube сегодня задался. Не то чтобы я не знал. Но будучи неумехой и просмотрев ролик я бы не смог установить розетку без короткого замыкания, я бы не смог её правильно закрепить, я бы не узнал правильных слов даже... Начать с того..... А тисочки и сверлильный станок не треба, нет?
за описание - 5 ! :applause: ;)
ЧайничекДВ
Хабаровск
21.08.2012 в 14:23:23
MycopOk написал : ...(не пропущено цензурой)...
вот тоже,кстати предстоит сия задача...надеюсь до изоленты не "опущусь" :o но видок провода "выросшего" из кафеля...смотрится не айс,конечно...
ЧайничекДВ
Хабаровск
21.08.2012 в 14:30:24
web-rr написал : Найдите 10 отличий. Ой, простите, 10 признаков Лже-проектанта.
Мдя...тока здешние спецы,наверное,со свойственным тонким юмором могут понять,где "собака порылась" (с) Схема жизнеспособна то ? Нуу,если отбросить в сторону -"отсос бабок из мажоров"-перерасход по защитной автоматике... ЗЫ. еще раз-за розетки спасибо :)
AIM
21.08.2012 в 15:20:23
Палецкий написал : Нет таких кухонных приборов, что б потребляли такой ток, нет таких розеток и вилок, которые расчитаны на такой ток, нет такого тока в сети, потому что выделено всего 25 А
чудес не бывает :)
Это не чудо, это просто характеристика автоматического выключателя. Как ограничивают ток? Обычно установкой автомата соответствующего выделенной мощности номинала, те, если выделено 5,5 кВт, ставят 25А автомат. При этом скорее всего автомат с характеристикой C. Простой расчет по диаграмме показывает, что тепловой расцепитель 25-и амперного автомата с характеристикой C может отключиться при двухкратном превышении тока (то есть 50 ампер) в диапазоне от 20 секунд до 2,5 минут. Соответственно, при превышении на 16% (29/25=116%) 29 амперный ток может протекать более длительное время. (например, при токе 27 Ампер (превышение на 10%), есть вероятность того, что выключатель такой ток не отключит, хотя может отключить и через полчаса - час)
sergey_sav
21.08.2012 в 16:35:38
AIM написал : (например, при токе 27 Ампер (превышение на 10%), есть вероятность того, что выключатель такой ток не отключит, хотя может отключить и через полчаса - час)
Вообще-то, он не должен отключиться раньше часа, если уж так подробно (со ссылками ;)) стали рассматривать характеристики автоматов...
AIM
21.08.2012 в 18:02:42
sergey_sav написал : Вообще-то, он не должен отключиться раньше часа, если уж так подробно (со ссылками ;)) стали рассматривать характеристики автоматов...
Уел :o !, если смотреть только по графику характеристики. Однако, в случае жары, какая например стояла этим летом, или при расположении нескольких автоматов рядом, думаю возможно и через полчаса отключение. (это так не в качестве спора, а типа оправдаться)
web-rr
Саратов
21.08.2012 в 20:41:03
ЧайничекДВ написал : Мдя...тока здешние спецы,наверное,со свойственным тонким юмором могут понять,где "собака порылась" (с) Схема жизнеспособна то ? Нуу,если отбросить в сторону -"отсос бабок из мажоров"-перерасход по защитной автоматике...
Нет. Система нежизнеспособна.
