coctic
coctic
Химки
29.01.2013 в 18:34:27
fgh9021 написал : сами розетки должны быть IP 44 либо выше
А вот где это написано? Все так говорят, а откуда ноги растут?
ПУЭ написал : 7.1.48: В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
А 7.1.47 говорит, что в зоне 3 степень защиты должна быть не ниже IPX1
ГОСТ Р 50571.11-96 написал : 701.53. Распределительные устройства и устройства управления.
а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.
Примечание. Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0.
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
— или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ ГОСТ Р 50571.3;
— или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ ГОСТ Р 50571.3;
— или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
б) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом (рисунок 701С).
Ну и ранее в том же ГОСТ то же требование для зоны 3 - не ниже IPX1 (для квартиры, естественно).
Откуда идет про IPX4? И по ПУЭ, и по ГОСТ этому IPX4 нужно для зоны 2, но там розетки ставить вообще нельзя.
web-rr
web-rr
Саратов
29.01.2013 в 22:06:33
Сегодня один "в основном сантехника, но электрику тоже делаю" уверял меня что недавно "Кидал проводом сечением 3,2 квадрата. Прямо так и написано на кабеле - 3,2". А ещё спрашивал чего такой щит огромный (Pragma 3*13), чего я туда пихать собираюсь. Инструмент мой смотрел, судя по всему сам обходится ножом и пассатижами.
serj12
serj12
Волгоград
29.01.2013 в 22:13:37
web-rr написал : Инструмент мой смотрел, судя по всему сам обходится ножом и пассатижами.
Ну,может и кусачки имеет,и ещё отвёртка должна быть...А может ... приглядывал себе что-то,они такие...затейники...
И это пройдёт ...
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.01.2013 в 23:14:15
web-rr написал : Прямо так и написано на кабеле - 3,2"
завидую я вам! инновации!:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Electrolamp
Electrolamp
30.01.2013 в 00:25:23
mvs87
mvs87
Сатка
30.01.2013 в 08:59:51
Прошу прощения за флуд...
клиент, девушка смотрит в сумку, рассматривает отвёртки страйперы, ножи и т.д. спрашивает, типа "инструмент окупается с пары мелких шабашек?". хех, достаю нож книпексовый - стоит 1850 + 600 рублей на дорогу. Шары по полтиннику :eek: И не жалко денег? поржал :D
radistmaster
radistmaster
Омск
30.01.2013 в 11:05:49
Слепил из то что было но могло быть и хуже.
radistmaster
radistmaster
Омск
30.01.2013 в 11:25:50
Хотя посмотреть на 25 А и перемычки на автоматах и каким сечением выполнена разводка и места соединения с нулюм - заземление с учётом что заземление сделано и получается глухо заземленная нейтраль результат может оказаться плачевным
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.01.2013 в 13:59:27
radistmaster, во, поток сознания! В стиле Сержа Мобиаса! Там, на клаве, кнопочка такая есть, запятая называется, Вы ее хоть иногда юзайте, что ли... А по теме - там куча УЗО без всякой токовой защиты.
radistmaster
radistmaster
Омск
30.01.2013 в 15:17:15
Согласен, но на фото не видно всего шкафа, а подключены провода к чему-то допускаю, что к автомату и не к одному . Грубо, но понятно, куда какой кабель или провод идет, а не узлы.
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2013 в 22:07:48
Вроде все всё знают - однако ж Отсюда http://www.rosetka.net/shtroblenie-sten-i-potolkov/shtroblenie-potolkov.html Или они завсегдатаи этой темы?
И это пройдёт ...
