ПPOPAБ
Ноябрьск
11.08.2014 в 18:17:17
diim написал : жили у них два дня, как на пороховой бочке, мне было реально страшно!
Не стоит так глубоко принимать некоторые факторы. Просто - всегда носите деньги и документы с собой.
Ixtim
Кемерово
11.08.2014 в 18:29:14
ПPOPAБ написал : Просто - всегда носите деньги и документы с собой.
и не соглашайтесь на ночлег в местах, не внушающих доверия...:D
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.08.2014 в 19:03:09
Ixtim написал : и не соглашайтесь на ночлег в местах, не внушающих доверия...
Спать в тундре под елочкой или полярной березкой? Так там деревья выше табурета не растут... ;)
user000000
Пермь
11.08.2014 в 19:19:45
Alexs89 написал : На работе недавно сделали ремонт с перемонтажом электропроводки. Сегодня вырубился дифавтомат в моем кабинете. Пошел включать, при этом обратив внимание на номинал и немного офигел: там на все линии на розетки в кабинетах стоят не дифы, а узо на 25 ампер. В случае чего КЗ их совершенно не побеспокоит. А самое веселое, что над этими узо стоит автомат D40, так что и он поздно сработает при кз, если вообще сработает.
Шнайдер домовой? Я недавно описывал похожую ситуацию. Кто-то при закупке перепутал.
Alexs89
Поронайск
12.08.2014 в 07:38:13
user000000 написал : Шнайдер домовой? Я недавно описывал похожую ситуацию. Кто-то при закупке перепутал.
Вряд ли перепутали. Самое главное здесь даже не то, что автомат не тот стоит. Получается, что УЗО не защищены вышестоящим автоматом, и линии сечением 2,5 кв. мм защищены автоматом на 40А
user000000
Пермь
12.08.2014 в 09:53:27
Alexs89 написал : Вряд ли перепутали. Самое главное здесь даже не то, что автомат не тот стоит. Получается, что УЗО не защищены вышестоящим автоматом, и линии сечением 2,5 кв. мм защищены автоматом на 40А
Да сто пудов перепутали. Вместо дифов просто узо закупили.
NordlineOST
Бузулук
12.08.2014 в 10:08:41
Учитывая какая дельта вырисовывается между тем и тем не исключено что специально перепутали, а дальше на шару, что получиться.
Arky
12.08.2014 в 10:23:52
Прошу помощи. Недавно отремонтированная кв. Родня обратила внимание, что при включении света на кухне раздается треск в выключателе. Треск сильный, слышен именно когда переключаешь "медленно". Если жмякнуть пальцем и переключить быстро, не наблюдается. Раскрутил, прикладываю фото. Сам в электрике не разбираюсь, правильно ли смонтировано? Почему земля подключена, ноль нет. (если конечно провода не перепутаны) Именно в правом выключателе и трещит.
Andrew Nik
12.08.2014 в 10:29:00
П№здец.
Arky
12.08.2014 в 10:30:43
Andrew Nik написал : П№здец.
А подробнее?
Solovey
12.08.2014 в 10:34:25
Arky написал : Почему земля подключена, ноль нет.
Подозреваю что свет сделан с распайками. От распайки до выключателя идет один трехжильный кабель.
Белой жилой приходит фаза, синей жилой уходит фаза после левой кнопки, ж/з жилой уходит фаза после второй кнопки. С цветами конечно беда, но раз работает значит верно подключено.
Arky написал : Треск сильный, слышен именно когда переключаешь "медленно". Если жмякнуть пальцем и переключить быстро, не наблюдается.
А пользоваться выключателем и надо быстро. Если поведение левой и правой клавиши отличаются - меняйте выключатель. (но если на 2 клавишах нагрузка в разы отличается то и в этом думаю может быть причина треска)
Arky
12.08.2014 в 10:37:04
Solovey написал : А пользоваться выключателем и надо пользоваться быстро. Если поведение левой и правой клавиши отличаются - меняйте выключатель.
Левый еще не подключен. Люстра не куплена.
Solovey написал : С цветами конечно беда, но раз работает значит верно подключено.
т.е. было бы неправильно, то не работало бы. Значит с цветами накосячили...
Andrew Nik
12.08.2014 в 10:46:36
Да чё-то как-то многовато проводов в подрозетнике.
Solovey
12.08.2014 в 10:49:11
Arky написал : т.е. было бы неправильно, то не работало бы
Ну примерно так. Если что-то с проводами напутать, то или лампа гореть не будет, или получится замыкание :) Ну и выбьет автомат, или часть проводки отгорит :)
ЗЫ! Выключатели вообще не предназначены чтобы их "плавно переключать" и наслаждаться треском горящей на контактах дуги.
Arky
12.08.2014 в 10:53:42
Solovey написал : ЗЫ! Выключатели вообще не предназначены чтобы их "плавно переключать" и наслаждаться треском горящей на контактах дуги.
Понял. Тогда не паникую и буду учить родню переключать быстро. Благодарю.
