NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
12.08.2014 в 10:08:41
Учитывая какая дельта вырисовывается между тем и тем не исключено что специально перепутали, а дальше на шару, что получиться.
Arky
Arky
12.08.2014 в 10:23:52
Прошу помощи. Недавно отремонтированная кв. Родня обратила внимание, что при включении света на кухне раздается треск в выключателе. Треск сильный, слышен именно когда переключаешь "медленно". Если жмякнуть пальцем и переключить быстро, не наблюдается. Раскрутил, прикладываю фото. Сам в электрике не разбираюсь, правильно ли смонтировано? Почему земля подключена, ноль нет. (если конечно провода не перепутаны) Именно в правом выключателе и трещит.
Andrew Nik
Andrew Nik
12.08.2014 в 10:29:00
П№здец.
Arky
Arky
12.08.2014 в 10:30:43
Andrew Nik написал : П№здец.
А подробнее?
Solovey
Solovey
12.08.2014 в 10:34:25
Arky написал : Почему земля подключена, ноль нет.
Подозреваю что свет сделан с распайками. От распайки до выключателя идет один трехжильный кабель.
Белой жилой приходит фаза, синей жилой уходит фаза после левой кнопки, ж/з жилой уходит фаза после второй кнопки. С цветами конечно беда, но раз работает значит верно подключено.
Arky написал : Треск сильный, слышен именно когда переключаешь "медленно". Если жмякнуть пальцем и переключить быстро, не наблюдается.
А пользоваться выключателем и надо быстро. Если поведение левой и правой клавиши отличаются - меняйте выключатель. (но если на 2 клавишах нагрузка в разы отличается то и в этом думаю может быть причина треска)
Arky
Arky
12.08.2014 в 10:37:04
Solovey написал : А пользоваться выключателем и надо пользоваться быстро. Если поведение левой и правой клавиши отличаются - меняйте выключатель.
Левый еще не подключен. Люстра не куплена.
Solovey написал : С цветами конечно беда, но раз работает значит верно подключено.
т.е. было бы неправильно, то не работало бы. Значит с цветами накосячили...
Andrew Nik
Andrew Nik
12.08.2014 в 10:46:36
Да чё-то как-то многовато проводов в подрозетнике.
Solovey
Solovey
12.08.2014 в 10:49:11
Arky написал : т.е. было бы неправильно, то не работало бы
Ну примерно так. Если что-то с проводами напутать, то или лампа гореть не будет, или получится замыкание :) Ну и выбьет автомат, или часть проводки отгорит :)
ЗЫ! Выключатели вообще не предназначены чтобы их "плавно переключать" и наслаждаться треском горящей на контактах дуги.
Arky
Arky
12.08.2014 в 10:53:42
Solovey написал : ЗЫ! Выключатели вообще не предназначены чтобы их "плавно переключать" и наслаждаться треском горящей на контактах дуги.
Понял. Тогда не паникую и буду учить родню переключать быстро. Благодарю.
hunteralex
hunteralex
12.08.2014 в 10:55:17
Arky написал : Прошу помощи. Недавно отремонтированная кв. Родня обратила внимание, что при включении света на кухне раздается треск в выключателе. Треск сильный, слышен именно когда переключаешь "медленно". Если жмякнуть пальцем и переключить быстро, не наблюдается.
Подключено всё правильно,как выше и написали, на треск, последние полгода, жалуются многие кто купил эту поделку от Legranda, варианта 3 попробовать заменить трещащий модуль, смириться либо поставить выключатель другого производителя.
camper
camper
Новороссийск
12.08.2014 в 11:12:05
Arky написал : Прошу помощи. Недавно отремонтированная кв. Родня обратила внимание, что при включении света на кухне раздается треск в выключателе. Треск сильный, слышен именно когда переключаешь "медленно". Если жмякнуть пальцем и переключить быстро, не наблюдается. Раскрутил, прикладываю фото. Сам в электрике не разбираюсь, правильно ли смонтировано? Почему земля подключена, ноль нет. (если конечно провода не перепутаны) Именно в правом выключателе и трещит.
А что там подключено и сколько? Бывает если много лл, то трещит при медленном включении.
