ebf
ebf
Старожил
18.01.2018 в 18:36:22
Radio написал: т.е. для 10 - всё хорошо.
Судя по формуле нет.Хорошо будет ,если АВ6А
Radio
Radio
Старожил
18.01.2018 в 18:51:09
ebf написал: Судя по формуле нет.Хорошо будет ,если АВ6А
Судя по формуле, если Кn отсутствует (а зря писать не будут), и его из формулы убираем, то в знаменателе будет то же самое, что при Kn=1.
Значит, всё хорошо.
ebf
ebf
Старожил
18.01.2018 в 19:16:21
Radio написал: если Кn отсутствует
Ну убирать совсем не надо, а равен 1 или 0,95 то конечно .ну тогда это и не пучок :)
Radio
Radio
Старожил
18.01.2018 в 19:27:42
ebf написал: Ну убирать совсем не надо,
Ну а куда его? Принять равным нулю? Тогда тем более всё хорошо
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Старожил
18.01.2018 в 19:27:58
ebf, ну, там пучок как способ в принципе отсутствует... А потом, откуда Вы взяли количество слоев 9 и более, для пучка в 9 кабелей?
sebikov
sebikov
Чебоксары
18.01.2018 в 19:58:31
там указан коэффициент одновременности, если соседние кабели нагружены менее 30%, то поправочный коэффициент для пучка равен единице.
alx220
alx220
Старожил
18.01.2018 в 20:28:35
BV написал: Ладно, в видео упомянута голубая (или синяя) самозатухающая ПП гофра... Что за зверь?
Кстати, она не только не поддерживает горение, но еще и достаточно прочная. Поэтому ее можно прокладывать как в стяжке пола, так и за фальш-конструкциями. Это удобно, когда кабель идет в стяжке, а потом выходит за стеной и потолком из ГКЛ, например.
Она делится на легкую, тяжелую и сверхтяжелую.
ebf
ebf
Старожил
18.01.2018 в 20:55:57
Электрик ЦЦ написал: А потом, откуда Вы взяли количество слоев 9 и более, для пучка в 9 кабелей?
Во ,точно .Спасибо
юра Т
юра Т
Старожил
19.01.2018 в 04:59:25
alx220 написал: но еще и достаточно прочная.
ПХВ тяжелой серии тоже достаточно прочная и в три раза дешевле
alx220
alx220
Старожил
19.01.2018 в 13:38:40
юра Т написал: ПХВ тяжелой серии тоже достаточно прочная и в три раза дешевле
Полипропиленовая гофра обладает большей эластичностью и ударной прочностью. Ее можно использовать под стяжку. Гофра из ПВХ менее прочная и неэластичная, при деформации лопается. Информация из каталога и от техподдержки ДКС.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Старожил
Владивосток
20.01.2018 в 16:47:37
Смотрю ютюб -боль! Я ниже плинтуса!
Добрых дел мастерррр
