dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2015 в 20:35:36
dimonti написал : Я не жадный и не бедный
Да просто силовые шкафчики , ни разу .
Да, ни фига.
masol666
masol666
Самара
25.04.2015 в 20:37:04
dimonti написал : перемычки не гну. Я не жадный и не бедный и в жкх не работаю
причем здесь жкх? только там такие перемычки бывают что ли? не понял я что то фразы всей
dimonti
dimonti
Челябинск
25.04.2015 в 20:39:17
masol666,
это отсюда
танкомастер написал : однопроволочные провода используют при сборке щитов в 2х случаях: от большой бедности,как в ЖКХ и бюджетных учреждениях либо где другое недоступно, или от жадности купить шинки, ПВ-3, НШВИ
masol666
masol666
Самара
25.04.2015 в 20:46:12
dimonti написал : masol666,
это отсюда
аааа, сказывается долгое отсутствие выходных, туплю, сорри.
volchenok
volchenok
Северодвинск
25.04.2015 в 21:20:28
masol666 написал : причем здесь жкх? только там такие перемычки бывают что ли? не понял я что то фразы всей
В старом фонде как правило везде алюминий, посему даж если автоматы в щитовой меняем то алюминием подключаем, понятное дело что медную шинку в автоматы уже не поставить( как правило в дешевых автоматах подключение гребенки не предусмотрено)
Альф
Альф
Липецк
25.04.2015 в 21:42:27
НЕМЕЦ написал : Клемма отформует гильзу НШВИ под себя и площадь контакта будет максимальной. Чего не скажешь о моножиле; там пятно контакта в любом случае будет близко к линейному.
У нас щиты приходят из Швеции и ни в одном нет наконечников на многопроволочных проводах и кабелях- что силовые на электродвигатели, что на сигнальные. Пытался выяснить от них (шведов) этот момент, но затруднились ответить. Знаю, что делают так всегда. Все машины с начала 90-х в таком исполнении (старше не встречал, но компания работает давно и очень известна в своих кругах). Проблем не помню. :o Проблемы были только тогда, когда наши горе самоделкины чего-нибудь меняли. Вот и не знаю - что о них думать?:confused:
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.04.2015 в 22:03:53
Альф написал : У нас щиты приходят из Швеции и ни в одном нет наконечников
Альф, обратите внимание на участок провода, зажимаемый в клемму. Где-то на форуме проскакивала информация о "буржуйском" способе оконцевания провода путем контактной сварки проволочек жилы. Жила по-прежнему выглядит многопроволочной, но проволочки сварены между собой. Попробуйте "распушить" конец провода. ПыСы. Именно со шведскими шкафами не работал. Немецкие, итальянские, французские, американские, но не шведские. Везде многопроволочка была огильзована НШВ.
ZhuravlevSA
ZhuravlevSA
Видное
25.04.2015 в 22:19:08
Добрый вечер! В новостройке у друга в подъездном щите обнаружил КОСЯК - нулевой стояк прикручен к пластине распределения кабельной стяжкой!!!
sava_174
sava_174
Челябинск
25.04.2015 в 23:23:33
блин...хотя бы на саморез хоть временно посадили.....
Альф
Альф
Липецк
26.04.2015 в 14:23:03
НЕМЕЦ написал : Где-то на форуме проскакивала информация о "буржуйском" способе оконцевания провода путем контактной сварки проволочек жилы.
Я про это знаю. У нас Moeller такие используют на шкафах подрядчиков наших. Даже я как-то давно выкладывал подобное
А тут именно распушаются проволочки. Если делаешь после них переподключение, то мучаешься с запихиванием в клеммы автоматов и магнитных пускателей.
НЕМЕЦ написал : итальянские
Итальянцы на все провода гильзы опрессовывают. У них прямо ритуал был по этому поводу. Завтра попробую сфотографировать шведские творения.
P.S. Что-то фотка большая оказалась. :o
Костя G
Костя G
Стокгольм
26.04.2015 в 14:54:42
Альф написал : щиты приходят из Швеции и ни в одном нет наконечников на многопроволочных проводах и кабелях- что силовые на электродвигатели, что на сигнальные. Пытался выяснить от них (шведов) этот момент, но затруднились ответить. Знаю, что делают так всегда. Все машины с начала 90-х в таком исполнении (старше не встречал, но компания работает давно и очень известна в своих кругах). Проблем не помню. Проблемы были только тогда, когда наши горе самоделкины чего-нибудь меняли. Вот и не знаю - что о них думать?
НЕМЕЦ написал : проскакивала информация о "буржуйском" способе оконцевания провода путем контактной сварки проволочек жилы
В Швеции используются как моножильные так и многоожильные кабели на бытовой и промышленной разводке на напряжениях 230/400в. Моножильные дешевле, но работать с ними труднее. Я почти всегда тяну многожильные кабели. Гофрированые или прямые трубки для проводов- пластиковые, на старых домах стоят стальные (тонкостенные), которые при ремонтах меняются на пластиковые. Концы кабелей не обжимают, не прессуют и не паяют. Откусили, зачистили, скрутили- всё. Скрутки в основном в виде пластмассовых колпачков с металлическим конусом внутри (старые колпачки- керамические), либо на https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=87157&d=1372691924, либо на фрикционных, чаще всего одноразовых но 6ывает и на многоразовых. Это всё соответствует стандарту, который оставляет за электриком широкое право самостоятельных решений в узком поле ограничений :) Напомню, если кто забыл, что в Скандинавии 9 из десяти частных домов- каркассники или брусовые каркассники (вертикальный тонкостенный брус сплошняком как несущая основа, на него обрешётки с утеплителем), короче- дерево. Но пожары по причине плохой электропроводки- очень большая редкость. Дело в том, что работа электрика- лицензируемая. А зарплата электрика- высокая. А работ у них почему-то всегда навалом. А ответственность- финансовая и уголовная. На объектах я регулярно наблюдаю ситуации, когда заказчик либо строители по неким компоновочным причинам хотят рассположить какую-то приблуду илирозетку или кабель в удобном для них месте а электрик тупо отказывается- не положено. Ни под личную ответственность заказчика, ни под расписку, никак. Не положено- значит не положено. Потому что сегодня электрик пойдёт на поводу, завтра заказчик продаст свой дом а послезавтра другой электрик обнаружит ошибку и результат будет такой: новый электрик переделает всю работу (возможно- новыми материалами) а счёт оплатит тот электрик, который допустил ошибку (хоть под расписку, хоть под дулом пистолета- не важно), и после этого, если ошибка серьёзная (принципиальная) у бедолаги ещё и лицензию отзовут. А случись возгорание или порча имущества? А если будет пожар и там погибнут запертые в доме домашние животные? А если люди? Поэтому такие косяки как ящик на монтажной пене или использование автоматов 25А на полуторамиллиметровом кабеле и 16А арматурах у нас малореальны. Но всё равно случаются. Случаются там, где скупой (или тупой) зак по незнанию вместо электриков доверяет электроработы "левым" мастерам, разумеется по дешёвке, по-чёрному. В случае обнаружения такого косяка отвечать будет уже сам заказчик. Полгода назад у наших клиентов в квартире в многоэтажке случился пожар. Распространился он из электрошкафчика с предохранителями в прихожке. Следственная экспертиза показала что один из автоматов был 25А вместо положенного максимум 13А. Электрик подозрений не вызывал, но заказчики сами признались- да, предыдущий автомат что вёл линию на стиральную машинку выбивало и они самостоятельно заменили предохранитель. По счастью никто не пострадал и теперь непострадавшие заки будут выплачивать ооочень круглую сумму штрафов и возмещения ущерба. Они понадеялись что страховка покроет расходы, у них страховка на всё. Но страховщики сказали что по их классификации такое деяние рубрифицируется как намеренное вредительство и саботаж, так что из чисто гуманнистических соображений сгоревшую одежду и башмаки им ещё можно компенсировать, но приезд пожарных, техобследование дома после пожара и ремонт - увы и ах. Ещё и в газете об этом случае написали. Нужно ли говорить что воспитательный эффект от одного такого случая в кругу всех узнавших будет долгий и стойкий :)
ZhuravlevSA написал :
За вот такой номер лицензия будет деактивирована сразу-же.
