loa
loa
16.05.2015 в 10:07:30
Юрка написал : Новатек-электро явно хочет в лже-электрики. Мордочка у ОМ-310 имеет размер 46 мм. У всех модульных приборов нормальных производителей этот размер 45 мм. В итоге ОМ-310 не влезает в щит АББ (фотографию прилагаю). "Бывает, сейчас исправим" - подумал я и написал в питерский филиал Новатек-электро. Прошла неделя и никакой реакции.
Написал в московский и екатеринбургский филиалы. На этот раз среагировали быстро. Ответ пришёл из Питера от некоего Михаила. Смысл его такой:
  1. Менять под вас (!) ничего не будем, так как это дорого (прессформа).
  2. Возьмите напильник (!) и доработайте корпус щита.
  3. Это ошибка АББ (а может и злой умысел). Они должны были сделать отверстие больше.
Вот оригинальный текст ответа:
В ответ я рассказал ему о стандарте 45 мм, которого придерживаются все производители и пообещал рассказать о их замечательной фирме общественности. Заодно написал и в остальные филиалы Новатека (Украина и Индия). Пусть знаю, чем торгуют. Кстати, этот Миша сказал, что корпуса приборов льют на Украине.
И ещё мелкий косяк: на схеме (стр. 18 паспорта) неправильная маркировка контактов. На живом приборе контакты 23-28, а на схеме они все "2". На приборе 14-19, на схеме они все "1". И так далее.
Это сущая правда. Пластрон at надевается на реле внатяг, и его (пластрон) действительно надо немного доработать напильником в буквальном смысле.
Дока в коробке реле старая, обозначения контактов там неправильные. На сайте, наконец-то, выложили свежий мануал. Я на эту тему чуть ли не полгода с ними переписывался.
Мануал, к сожалению, ужасный. Изучал его раз дцать, но при реальном использовании все равно постоянно спотыкался, потому что понял неправильно.
В общем, штуковина задумана хорошо, в принципе, работает, но танцев с бубном надо поплясать хорошо.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.05.2015 в 13:43:31
Постучался тут один универсал в одноклассниках, предложил ремонт сделать "нидорага". Гарантировал 97% качество :a
Ну мне интересно стало )
Фотки щита и разводки от него получить так и не удалось, впрочем по диалогу можно предположить их уровень.
Даешь каждому по "ДвоИной рАзетке на люстрА"
Мои статьи по электрике
333vs333
333vs333
Могилёв
18.05.2015 в 13:49:54
Alexey_Spb написал : Даешь каждому по "ДвоИной рАзетке на люстрА"
Как ни пытался прочитать, все равно не весь текст понял. :swoon
megrad
megrad
18.05.2015 в 15:42:10
Alexey_Spb написал : ремонт сделать "нидорага".
Ключевое слово. Это сладкая мечта, собственников.
sergey_sav
sergey_sav
18.05.2015 в 20:02:07
Alexey_Spb написал : Гарантировал 97% качества
И это много, если "делать "нидорага"" ;)
cooler.od
cooler.od
Одесса
18.05.2015 в 22:49:01
Alexey_Spb написал : Ну мне интересно стало )
И шо атказались? Зря харошые мастира сразу видна :)
Uzver
Uzver
19.05.2015 в 00:29:54
В коллекцию ужасов нашего городка...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.05.2015 в 11:52:25
Uzver написал : В коллекцию ужасов нашего городка...
красава))) ну и в жизни не раз такое видел....
333vs333
333vs333
Могилёв
19.05.2015 в 11:56:43
haramamburu написал : красава))) ну и в жизни не раз такое видел....
А мне на днях заказчик предлагал такое сделать, - Главное получше скрутку затянуть, и все зашибись будет. А соединить в одной коробке нужно алюминий с медью, где медь многопроволочная и однопроволочная, и все это разных сечений. Теперь ломать голову, как можно это нормально соединить.
хунта
хунта
Ижевск
19.05.2015 в 12:35:15
333vs333 написал : Теперь ломать голову, как можно это нормально соединить
Паяльник с припоем и флюс Ф-64 в помощь только медь сначало облудить с канифолью. И потом зубная щетка и водичка, муторновастенько конечно но в полне рабочий вариант в таких случаях. Я и беру за такую работу в трехкратном размере.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.05.2015 в 12:41:11
хунта написал : Паяльник с припоем и флюс Ф-64 в помощь только медь сначало облудить с канифолью.
ага... в каждом щитке ;)
хунта написал : Я и беру за такую работу в трехкратном размере.
с оплатой согласен... только всеж вопрос - а нафига?
