Костя G
Костя G
Стокгольм
06.06.2015 в 15:03:19
haramamburu написал : нет никакого прямого запрета ставить на линию в 2,5 меди ставить АВ в 25А! Все, баста!
Секундочку! В контексте моего поста- есть:
Костя G написал : если у нас в сети 230в, обычная розетка у нас 16А,
Более того: в быту мы используем фабричные удлинители и переноски, кабели всякие и т.д. Они все расчитаны на максимальный ток 16А, не больше. А арматура и переферия всяких осветительных устройств и многих бытовых электроприборов и вовсе снабжается проводами сечением 0,75 кв.мм.,которые при неисправности прибора могут сильно нагреться и поплавиться при допустимом "автоматом" токе в 25 А. НЕ НАДО на бытовуху ставить такие зверские автоматы! Их место- в линиях варочных панелей и особо мощных электродуховок, насосов инженерных коммуникаций и систем отопления. Но никак не домашних розеток или комнатного освещения. Более того: на обычные внутрикомнатные розетки не нужно ставить разводки мощнее 10А, а на осветительные- 6 А. 13 и 16 ампер нужны на кухне - под электрочайник и отдельностоящую электроплиту/электродуховку (то есть там, где реально будет эксплуатироваться "прожорливая" техника) , на уличную розетку (газонокосилку запитать или терассный обогреватель), и в гараж (там можно пользоваться относительно мощными станками или сваркой). Под телевизор линии в 10А- за глаза.
Костя G
Костя G
Стокгольм
06.06.2015 в 15:18:25
P.S. Естественно, речь идёт про конечные линии, не промежуточные.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.06.2015 в 16:12:13
Костя G, Ок, значит я вас недопонял...
06.06.2015 в 16:23:33
Костя G написал : То есть если у нас в сети 230в, обычная розетка у нас 16А, а провод 1,5кв.мм. медь, то максимально разрешённый ток данной линии будет ограничен предохранителем в 13А.
ПУЭ 1.3.4 18А
ebf
ebf
06.06.2015 в 16:40:20
Костя G, если мне не изменяет память согласно нормам NFC (в быту) максимальный автомат для 1,5 кв-16А,для 2,5 кв 20А ,для 1,5 кв предохранитель запрещён,доя 2,5 кв предохранитель 16А. А какие нормы в Швеции и как называются
rip87
rip87
Ижевск
06.06.2015 в 19:05:12
ebf, наверно те же МЭКовские стандарты(IEC), на который Вы ссылки давали здесь...
ebf
ebf
06.06.2015 в 19:09:19
rip87, Поэтому мне и стало интересно,почему небольшие
разночтения с постом Кости
rip87
rip87
Ижевск
06.06.2015 в 19:12:03
ebf, Присоединяюсь к вопросу про нормы в Швеции.
rip87
rip87
Ижевск
06.06.2015 в 19:16:06
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:5:0##ref=menu
Швеция - Full Member в IEC. Как и Россия.
333vs333
333vs333
Могилёв
06.06.2015 в 20:09:35
ebf написал : Костя G, если мне не изменяет память согласно нормам NFC (в быту) максимальный автомат для 1,5 кв-16А,для 2,5 кв 20А ,для 1,5 кв предохранитель запрещён,доя 2,5 кв предохранитель 16А. А какие нормы в Швеции и как называются
По-русски это называется перебдеть. И не хер автомату 20 А делать на линии с розеткой на 16 А.
ebf
ebf
06.06.2015 в 21:25:53
333vs333, Обратитесь к создателям данных норм,я только их цитирую и могу выложить,видимо когда они дают советы простым потребителям и печатают рекомендации они понимают больше чем мы с вами.
