333vs333
333vs333
Могилёв
11.06.2015 в 11:26:11
jaja написал : 333vs333, а изолента теперь как то препятствует этому?
Значит Alexey_Spb должен был за свой счет и без согласия жильцов и хозяйки все переделать?! Не несите чушь. :D
bnmuyt написал : А это что, 2 ноля и 2 фазы?
Это перед счетчиком и после него N и L.
jaja
jaja
Ярославль
11.06.2015 в 11:46:11
333vs333 написал : Не несите чушь
и я про то же. дом 50-х годов, там все соответствует духу времени, а напряжение изначально поди-ка 127 вольт было.
человек-электрик
bnmuyt
bnmuyt
11.06.2015 в 11:48:01
И все без пломб? Единственная модернизация этому щитку под снос какой-нибудь самодельный короб из ПВХ панели.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
11.06.2015 в 11:51:41
bnmuyt написал : И все без пломб? Единственная модернизация этому щитку под снос какой-нибудь самодельный короб из ПВХ панели.
Не у всех входной автомат опломбирован, часто один счётчик.
Вечный студент
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.06.2015 в 12:03:42
jaja, изолента в несколько слоев хотя бы закрывает оголенные провода и зажимные винты (которые под напряжением).
Заняло пять минут, зато риск поражения током от случайного прикосновения к оголенным проводящим частям уменьшится сильно.
Все остальное достигается переделкой этого "щита" нахрен. А лучше сносом дома и строительством на его месте нового с TN-C-S.
jaja написал : и я про то же. дом 50-х годов, там все соответствует духу времени
Ну да, больше полувека нзад.. Но что-то же делать надо с этим.
333vs333 написал : Хоть и старая, зато медь. )
Там из меди походу только перемычка между автоматами и розетка. Все остальное - натуральный советский люминий.
Мои статьи по электрике
Юрка
Юрка
11.06.2015 в 13:34:51
AlexsandrS написал : Обычно зарядка 5вольт, бывает 12, не должно быть смертельным.
На этом форуме много лет назад публиковали ссылку на длинное описание несчастных случаев, связанных с электричеством. Было несколько смертельных случаев от напряжения 12 вольт. Я запомнил такие:
Пример 3.1. Поражение электрическим током происходит при весьма необычных обстоятельствах. Так, М..Ф. Крикунов: и Ф. Ф. Скворцов описали [36] несчастный случай с Л., муж которой, по профессии инженер-электрик, с целью охраны своего сада установил сигнализацию по обычной звонковой схеме. Эта сигнализация состояла из сигнала-звонка, находившегося в квартире, круглого]замыкателя, расположенного в саду, хлопчатобумажных ниток, на-1 тянутых в траве и прикрепленных к контакту замыкателя, подающего напряжение на звонок. Эта установка питалась от понижающего трансформатора 220/12 В, установленного внутри квартиры. Один из проводов напряжением 12 В шел в сад на общее кольцо. Садовладелец считал, что если на его участок проникнет постороннее лицо и разорвет одну из натянутых хлопчатобумажных ниток, то контакт замыкателя замкнет цепь и тем самым приведет в действие звонковый сигнал. Но обстоятельства сложились так, что замкнуло цепь не постороннее лицо. Накануне происшествия шел дождь и было очень сыро. Утром, когда муж находился на работе, Л. вышла в сад. Вскоре соседи: услышали непрерывные сигналы звонка, а затем обнаружили, что причиной их явилась Л., лежавшая на земле без признаков жизни и касавшаяся шеей круглого замыкателя контактов. Назначенная городской прокуратурой техническая экспертиза произвела тщательную проверку всей звонковой электрической сигнализации, а также остальной электропроводки в квартире. В электро-лаборатории была измерена изоляция электросети, а также проверена исправность понижающего трансформатора. Отклонение от правил техники безопасности экспертиза не обнаружила. При судебно-медицинском исследовании было установлено, что смерть наступила от поражения электрическим током. Местом соприкосновения с токоведущей частью явилась переднебоковая поверхность шеи. В этой области на коже были видны две электрометки в виде полос и очаги ожога. Смертельный исход, по мнению авторов описания, был вызван тем, что соприкосновение с токоведущей частью проводника произошло в области каротидного синуса, который расположен очень близко к поверхности кожи и представляет собой весьма чувствительную рефлексогенную зону. При его раздражении электрическим током можно получить картину шока. Рядом с каротидным синусом проходит блуждающий нерв, раздражение которого электрическим током способно вызвать остановку сердечной деятельности. Хотя электрический ток и распространяется по всему организму, однако в месте соприкосновения провода с телом плотность тока всего больше, а следовательно, и действие его всего сильнее. Возможно, что раздражение каротидного синуса и блуждающего нерва и привело к катастрофе. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что в области шея, особенно на боковых ее поверхностях, кожа обладает значительно меньшим сопротивлением электрическому току, чем в других областях тела. По сообщению авторов, описавших этот случай, он является вторым случаем смертельного поражения электрическим током напряжением 12В, зарегистрированным кафедрой судебной медицины Ростовского-на-Дону медицинского института.
Пример 3.2. Необычен и следующий случай, происшедший также в семье инженера-электрика и тоже при напряжении 12 В. Обстоятельства его таковы. Для нагрева воды в ванне был изготовлен самодельный электроподогреватель в виде укрепленной на деревянном .бруске фарфоровой трубки диаметром 5 см с намотанной на нее реостатной проволокой диаметром 2 мм. Это устройство было подключено к специальному понижающему трансформатору напряжением 12 В. Брусок клали поперек ванны так, чтобы фарфоровая трубка находилась в воде. Когда температура воды достигала 36-40 °С, термореле отключало устройство и ванна была готова к пользованию. Поражение произошло при следующих обстоятельствах. Пожелавший принять ванну включил устройство и, не дождавшись отключения, решил рукой оценить температуру воды. Он погрузил правую кисть в воду, а левая в это время касалась корпуса ванны. Спасти пострадавшего не удалось, хотя квалифицированная помощь была оказана немедленно.
Пример 3.3. Швея С. по дороге на швейную фабрику попала под дождь. Придя в цех, она сняла мокрую обувь и осталась в отсыревших чулках. Собираясь приступить к работе, она села на стул, левую ногу поставила на бетонный пол, правую - на металлический каркас швейной машины; при этом она правой рукой начала включать двигатель, а левой взялась за арматуру местного освещения напряжением 12 В. Изоляция светильника была повреждена, к швея оказалась в электрической цепи напряжением 12 В по схеме "левая рука.- ноги". В результате - смертельное поражение током.
AlexsandrS
AlexsandrS
11.06.2015 в 14:56:18
В этих примерах и сила тока весьма велика и почти везде человек часть линии. А зарядка включает два близко расположенных провода, стать частью линии куда сложнее + сила тока меньше. Может еще индивидуальные особенности организма добавляются. кто-то провода 220 вольт может держать, кто-то и 12 не может. Но в целом это не типичные случаи.
Alexiy
Alexiy
11.06.2015 в 15:28:24
AlexsandrS написал : А зарядка включает
если зарядка не имеет гальванической развязки с сетью 220 В, то...
AlexsandrS
AlexsandrS
11.06.2015 в 15:33:02
Alexiy написал : если зарядка не имеет гальванической развязки с сетью 220 В, то...
Даже у дешевых китайцев имеется развязка, это насколько же нужно удешевить конструкцию и где это можно купить?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
11.06.2015 в 15:58:20
AlexsandrS написал : и где это можно купить?
В любом магазине сотовых. В Рф я уже зарекся покупать зарядники. Лучше из Китая напрямую от какого нибудь Леново.
Юрка
Юрка
11.06.2015 в 15:58:32
AlexsandrS написал : В этих примерах и сила тока весьма велика
В этих примерах прежде всего велика уверенность электриков (авторов установок), что всё сделано безопасно.
