serj12
serj12
Волгоград
25.11.2015 в 01:22:25
TiMg33 написал : Не, так-то там гильзы по описанию.
Да это-то понятно,но вроде точкой как-то правильней :o и опять - же - зачем их скручивать :( Мне вот и видится скрутка в трубочке :)
TiMg33 написал : слой горючего утеплителя
А мне предстоит в несъёмную опалубку из пенопласта как-то внедриться :scare
И это пройдёт ...
TiMg33
TiMg33
25.11.2015 в 02:08:25
serj12 написал : но вроде точкой как-то правильней
Вроде ;) Гексоганалом обычно на "аккумуляторы" концы жмут...
serj12 написал : и опять - же - зачем их скручивать
Видать есть у человека некое подспудное ощущение, что, с одной стороны и "слипания диффузионного" не получается, а с другой, некое "постоянное давление", а значит фтопку пайку... ;) Это так - из "не очевидной возможной мотивации"... . .
serj12 написал : А мне предстоит в несъёмную опалубку из пенопласта как-то внедриться
Чем ? розетками ? Из этого : http://elektrika.cz/data/clanky/kopos-elektroinstalace-do-zatepleni не ? Ничего не подойдёт ?
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2015 в 09:15:35
TiMg33 написал : розетками ?
Да.
TiMg33 написал : Из этого
В бюджет не впишемся.
И это пройдёт ...
Димон114
Димон114
25.11.2015 в 20:41:09
Электрощит в торговом центе тишинка ))) жесть полная :nо: в одном из павильонов )
NoNe
NoNe
Луганск
25.11.2015 в 21:43:46
насколько готовы усложнить процесс по трудоёмкости? Есть пару решений, затратных по времени.
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2015 в 21:48:09
NoNe написал : Есть пару решений, затратных по времени.
Время позволяет.
NoNe написал : насколько готовы усложнить процесс по трудоёмкости?
очень интересует.
И это пройдёт ...
NoNe
NoNe
Луганск
26.11.2015 в 00:20:05
serj12 написал : Время позволяет.
Хорошо
serj12 написал : очень интересует.
Всё очень просто. Нам нужно закрепить подрозетник. Качественно. Для этого я использовал 2 варианта. Но оба с подгонкой. Плюс вышеназванных фирменных решений - длинная труба-подрозетник, обрезающаяся по месту. Тут этого не будет, придется всё подгонять по месту. соответственно, дольше монтаж. Первый более простой, но нужен хороший (желательно стальной) подрозетник. Сверлится отверстие в пенопласте (тут достаточно обычной коронки, диаметр отверстия будет совпадать с диаметром подрозетника, техзапасы не нужны), вставляется проставка такой глубиной, чтобы подрозетник был на уровне чистовой стены, проставка дюбелем крепится в бетон, к проставке прикручивается подрозетник через дно. Именно поэтому нужен подрозетник, который может четко держать форму. Проставка делается из газоблока высверливанием в нём отверстия. Сердцевина, которая остается в коронке и будет проставкой. Второй вариант. Вырезается квадрат в утеплителе (в случае блока розеток - полоса) на 4-5 см шире блока розеток с каждой стороны. В это квадратное (прямоугольное) отверстие на дюбеля и плиточный клей вклеивается полоса из газоблока или пенобетона по размеру отверстия. Данный материал прекрасно режется ножовкой и ручной циркуляркой. Во вставке сверлятся отверстия(е) и подрозетник монтируется обычным способом. Подобным образом монтировал довольно много э\у изделий, все уже стоят по 5-7 лет. Собственно, я ничего нового не придумал. Первая идея основана на практике монтажа открытой проводки в старых домах, немного доработанная для скрытого монтажа, вторую подсмотрел у установщиков газового оборудования - таким образом, при помощи вставок из пенобетона, изолировались дымоходы при проходе через мокрые фасады.
Если даже используется плиточный клей, всё равно эти проставки нужно крепить дюбелями. Благо, газоблок позволяет спокойно загнать дюбель заподлицо. После сетки и штукатурки разница в материале стены и вставки не видна.
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2015 в 00:31:12
NoNe написал : Второй вариант.
Я думал в этом направлении,но про
NoNe написал : газоблока или пенобетона.
не дотянул,остановился на гипсолите. NoNe, спасибо,единственное что пока вызывает опасение - это подводка к подрозетнику кабеля,уж больно не хочется добираться до бетона и штробить его ... :( но пенопласт я уж больно не люблю.
И это пройдёт ...
NoNe
NoNe
Луганск
26.11.2015 в 00:34:43
serj12 написал : не хочется добираться до бетона и штробить его ...
а зачем? При нормальной толщине блока ввод можно сделать через проставку. Газоблок - какой-никакой теплоизолятор, не так боится воды, приятней в обработке, нежели гипсолит. Вообще, к проектировщикам нужно применять анальные кары. Гофры под проводку протягиваются до заливки бетона в блоки.
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2015 в 00:37:54
NoNe написал : а зачем?
У меня кабель выходит из пола и его надо поднять до розеток,там где 300-400 - ладно,но надо и под ТВ поднять - 1 600(ну минус 400)...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2015 в 00:40:01
NoNe написал : Гофры под проводку протягиваются до заливки бетона в блоки.
это частный дом,самоделкин строит,быстрее стены хотел поднять - друзья помогали,а теперь я помогаю,с деньгами у них не ахти,а мы из одной шайки :)
И это пройдёт ...
