18.11.2015 в 19:04:42
Oleg V написал : Там действительно проходы между подрозетниками сложно вырезать.
чем сложно-то? Пробить отверткой специальные заглушки около дна?
Oleg V написал : Подрозетники ни кто не резал, всё уместилось в толщине плитки.
на лобовом фото не видно. Но такие изыски я еще не встречал даже у электриков застройщиков :) Хотя, канал для провода есть и резать не надо - зачем мучаться - "солдатская смекалка" :applause:
Oleg V написал : Это-то понятно, вопрос стоит ли упираться силами этого электрика, или взять нормального, но дороже. Вопрос риторический )
Если чел слушает, и готов делать КАК хочет ПРОРАБ, то поправимо. Хотя... я бы глянул на щиток и остальное.... Но всеж судя по этим фото - лень парится и облегчает себе жизнь... Наводит на мысли, что где-то там где не заметят.... можно и схалявить...
Oleg V написал : Пока, это оплачивает заказчик
Вопрос - кто будет поправлять за ним? Не до конца сделанная работа = не сделанная работа, или не сделанный этап работы.
18.11.2015 в 19:09:44
NoNe написал : Если засунуть в ...опу перфекционизм, то всё сделано довольно аккуратно.
кроме невыровнянных механизмов - то дыра между, то наезжают друг на друга, то горизонт пляшет - рамка будет слегка кривенько...
NoNe
NoNe
Луганск
18.11.2015 в 19:57:42
BV, насколько закончен монтаж механизмов- судить не могу. Нет готового результата. Да, кривенько. Но, если по итогу не выровнять, рамка нормально не станет. Электрическая часть соединена более-менее. Я видел гораздо худшие реализации идеи.
333vs333
333vs333
Могилёв
18.11.2015 в 22:20:19
ZooZoo написал : забрал одно фото в коллекцию "ужасы электромонтажа"
Берите еще. Делал не электрик, но ужас-ужасный :)
NoNe
NoNe
Луганск
18.11.2015 в 22:27:30
333vs333, зато аккуратно провода протянуты :D :applause:
serj12
serj12
Волгоград
18.11.2015 в 22:34:29
333vs333 написал : Делал не электрик
это мания какая-то - не резать жилу,а накручивать колечки на отвод .Б-р-р. :)
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
19.11.2015 в 01:02:10
serj12 написал : не резать жилу,а накручивать колечки на отвод
Так инструмента ведь нет, а зубы крошатся.
Mazayac
Mazayac
19.11.2015 в 10:08:34
BV написал :
А шина там случайно не алюминиевая?
шина случайно алюминиевая. Но это ноль, не ГЗШ, для которого сейчас строго сталь или медь. ГЗШ там отсутствует вообще :D
TiMg33
TiMg33
25.11.2015 в 00:25:41
Сюда, не ? Мнения ?
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2015 в 00:40:16
TiMg33, старая добрая скрутка в трубочках?нет?Но как-то окружение распайки не вдохновляет ... :(
И это пройдёт ...
TiMg33
TiMg33
25.11.2015 в 01:16:53
serj12 написал : в трубочках?
Не, так-то там гильзы по описанию. А вот :
serj12 написал : как-то окружение распайки не вдохновляет ...
и мне что-то это кажется стрёмным - монтаж "пластмастки" в слой горючего утеплителя :confused: ? То ж - косяк...
пс: к слову, винтит скрутки товарищ шуруповёртом и "до-усёру", а поверх - прессует. И может в старый диф засунуть 4 конца, шлейфуя линию сдвоенной жилой... При этом юзает бати-боксы, 3М изоленту, ваги новых серий... Как оно так сочетается у людей...
