Ilun
Ilun
20.12.2015 в 10:08:49
NoNe написал: НЕМЕЦ, не знаю, насколько он компетентен, но за такой ремонт кабеля нужно просто расстреливать Прокомментировать фото или сами видите? Я вижу несколько грубейших ошибок.
прокомментируйте мне и я могу рассказать, почему именно так делаю соединение нагревательных кабелей, по сотне муфт в год после умельцев электриков и плиточников широкого профиля.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.12.2015 в 12:27:00
НЕМЕЦ написал:
Johnny написал: где можно подробно про теплые полы и греющие кабели почитать? Принцип работы, методы расчета и укладки, термостаты?
Возможно кое-что здесь найдете. Очень компетентный товарищ.
Спасибо! =)
Ilun
Ilun
20.12.2015 в 14:43:20
Johnny, обращайтесь по всем вопросам. Лучше сделать правильно, чем потом мучиться некомфортом. Больше о электрических нагревательных системах стараюсь выкладывать в блоге - service-devi.blogspot.com/2014/08/devi-devi.html
NoNe
NoNe
Луганск
20.12.2015 в 16:52:09
Давайте, прокомментирую. 1 использование в качестве гильз для опрессовки тонкостенных НШВ. Противоречит всему. 2 опрессовка монопроволочной жилы кабеля наконечником НШВИ перед опрессовкой ГСИ. 3 непонятен замысл в выборе ГСИ, а не ГМ(Л). Вы хоть прочтите у производителей, для чего предназначены наконечники НШВ, как прессуются ГСИ, тогда и советы давайте. Вы можете апеллировать к своему опыту и говорить, что работает. Но, Ваши соединения кое-где избыточные, кое-где неправильные. И работают из-за огромного запаса по качеству опрессовки. Хотя, выбор ГСИ и пресс-клещей под овал мне, как раз, понятен. С гильзами гораздо проще и они допускают больше вольностей при забивке.
Ilun
Ilun
20.12.2015 в 17:46:02
NoNe, когда-то давно использовал методику изготовления муфт и ремкомплекты для нагревательного кабеля от DEVI, но через некоторое время пришлось переделывать эти муфты, плюс анализ, почему выходят из строя заводского изготовления муфты, пропадает контакт нагревательной жилы в гильзовом соединении муфты, понижение сопротивления изоляции и пробой на экранирующую оплетку. После этого опытным путем пришел к своей методике - service-devi.blogspot.com/2013/02/blog-post.html изготовления муфты для соединения нагревательного кабеля, требования к которой намного выше, чем к соединению силовой проводки. Кто-то предложит лучше, с удовольствием рассмотрю Ваши варианты. Но говорить на профессионала в этой области, что за эти муфтовые соединения нужно расстреливать, как-то не корректно и не добавляет Вам плюсов.
333vs333
333vs333
Могилёв
20.12.2015 в 17:47:22
Ilun, Вы зря обижаетесь. :) Наконечники НШВ и вправду не предназначены для соединения проводов.
{{post:5487531,Кто-то предложит лучше, с удовольствием рассмотрю Ваши варианты.}} Уже предложили - ГМЛ.
Ilun
Ilun
20.12.2015 в 18:16:13
Наконечники для увеличения сечения сложенной вдвое нагревательной жилы (примерно 0.3 мм). Гильзы ВМ в изоляции, чтобы потом не одевать на каждую из них еще термоусадку и раздвигать в сторону по отношению друг к другу, что увеличивает общую длину муфты и возможное передавливание внешней термоусадкой. А муфту иногда нужно установить на отрезок нагревательного кабеля в 5 см.
NoNe
NoNe
Луганск
20.12.2015 в 21:28:20
Если хотите прессовать ГСИшками, то жилы вводите не встык, а внахлёст в гильзу. Можно это делать, свернув жилу вдвое. Не будет лишнего перехода жила-НШВИ. Более того, соединяя кабель в ГСИ встык, при малейшей неточности или при подуставших пресс-клещах есть громаднейший шанс получить брак. ГСИ и подобные изолированные гильзы и наконечники, ИМХО, пресс для начинающих. Им проще работать, опрессовка овалом прощает больше ошибок, но качество опрессовки визуально проверить практически невозможно. Дехормирующаяся юбка на жиле не даёт провести визуальный контроль.
igorek73
igorek73
Балашиха
20.12.2015 в 21:28:25
Фото электромонтажа с заявкой на качественный монтаж...меня терзают смутные сомнения....
333vs333
333vs333
Могилёв
20.12.2015 в 21:56:14
igorek73 написал: меня терзают смутные сомнения....
Ну, потолок же качественно порезан. :D
igorek73
igorek73
Балашиха
20.12.2015 в 21:58:11
333vs333 написал:
Просто тема у чувака называется "Электромонтаж на 5+" )))
