333vs333
333vs333
Могилёв
21.12.2015 в 19:48:24
Ilun написал: Паять нагревательные жилы из определенного сплава, типа нихром? Предлагаете соединить в одной гильзе нагревательную жилу и допустим медный провод 1.5мм?
Изначально речь не шла о соединении разнородных металлов, а я не на столько знаком с теплыми полами, чтобы знать все материалы, из которых их изготавливают. Про пайку нихрома ничего сказать не могу, но некоторые разнородные металлы прекрасно соединяются методом пайки.
Димон114
Димон114
21.12.2015 в 20:34:12
Паять нихромовую нить легко , также легко её припаять к медному проводнику ! Тут изобретать нечего , нагревательная секция легко паяется и обсаживается в термоусадку с клеем , или заливается жидким компаундом .ах да чуть не забыл , лимонная кислота в помощь при пайки нихрома , с ней нить залудить , дальше облуженное споять с канифолью чтоб остатки кислоты выгорили . Так в любом случае надёжней , чем ншви или ншв в гси , сто соединений вместо одного требуемого )
Ilun написал: 333vs333, Паять нагревательные жилы из определенного сплава, типа нихром? Предлагаете соединить в одной гильзе нагревательную жилу и допустим медный провод 1.5мм?
Димон114
Димон114
21.12.2015 в 20:52:12
Штатные ремкомплекты для тёплых полов не гуд это факт , с этим соглашусь на все сто !Ilun,
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.12.2015 в 23:53:06
333vs333 написал: Пайку вроде не запрещали пока.
Удивительно. Раньше Вы утверждали обратное.
Volt-Amper
Volt-Amper
Домодедово
22.12.2015 в 00:27:57
Парни, всем привет ! Сразу по носу только не бейте больно ! Вот читаю тут про теплые полы (ТП) - как, чем..., и т.д. Может я, конечно и ошибаюсь, но мне кажется, что инфракрасные теплые пленочные полы, гораздо интереснее !!! И вот почему !
  1. Срок службы - производители (Корея, а не китайская подделка) - не менее 25 лет !
  2. Удобство монтажа - раскатал везде, где мебель не ниже 5 см от пола.
  3. Электронно-механическая регулировка температуры пола с возможностью работы по заданному циклу.
  4. Полезное для тела и души само тепло - вопрос вроде бы спорный среди скептиков, но производитель уверяет именно в этом.
  5. Монтируется под абсолютно любую поверхность - паркет, ламинат, линолеум и т.д., хоть под ковер ручной работы.
  6. Нарезается любыми кусками (max до 7 метров), согласно шагу - 20 или 25 см.
  7. В ПУЭ 7 не нашел противопоказаний на счет данных изделий.
  8. Разная мощность на погонный метр 110, 180 и 220 Вт.
  9. Разная ширина рулонов - 50см, 80см, 100см.
Я этих полов смонтировал более 50 шт и все, подчеркиваю - ВСЕ, кому поставил их - довольны до костей !!!
Димон114
Димон114
22.12.2015 в 00:39:17
Тока под кафель не идут , а нагревательный мат и кабельный тп идёт , всему своё место ! Третий ваш пункт и у остальных тп электро тоже самое ! Хоть через GSM управление !
Volt-Amper написал: Парни, всем привет ! Сразу по носу только не бейте больно ! Вот читаю тут про теплые полы (ТП) - как, чем..., и т.д. Может я, конечно и ошибаюсь, но мне кажется, что инфракрасные теплые пленочные полы, гораздо интереснее !!! И вот почему !
  6. Нарезается любыми кусками, согласно шагу - 20 или 25 см.
333vs333
333vs333
Могилёв
22.12.2015 в 00:42:23
НЕМЕЦ написал: Удивительно. Раньше Вы утверждали обратное.
Обознались, не мог я такого утверждать, т.к. отличаю "не рекомендуется" от "запрещено".
PS Да и не тот это случай, чтобы "не рекомендуется" сюда приплетать.
Volt-Amper
Volt-Amper
Домодедово
22.12.2015 в 00:42:58
Димон 114
Что значит не идут под кафель ??? Тепло этих полов, по-моему, пробивает всё что можно !!! Я одному челу на даче делал эти полы на 1 этаже, а 2-й этаж он на зиму закрывал наглухо ! Так вот зимой, тепло с 1-го этажа, при наглухо закрытом 2-м этаже, прошло туда элементарно ! Температура воздуха в помещенях и там и там была практически одинаковой ! Перекрытие между этажами было мнолитным бетоном стандартной толщины. По крайней мере, при монтаже этих полов никакого гимора не возникает ! Как по маслу ! Клепай и клепай ! ГидроИзоляция в комплекте - клещами не разорвешь - мертвая !!!
Димон114
Димон114
22.12.2015 в 00:46:49
На них стяжку лить нельзя и плитку без стяжки клеить тоже ! Им кранты настанет от такого очень быстро , таджики пару раз делали видел . Инструкцию почитайте , там все есть !
Volt-Amper написал: Димон 114
333vs333
333vs333
Могилёв
22.12.2015 в 00:47:23
Прекращаем оффтоп.
Volt-Amper
Volt-Amper
Домодедово
22.12.2015 в 00:48:39
333vs333,
Ок ! Пардон !
Поверх стяжки надо ))
