Alexiy
Alexiy
24.12.2015 в 09:07:55
Volt-Amper написал: Парни, всем привет ! Сразу по носу только не бейте больно ! Вот читаю тут про теплые полы (ТП) - как, чем..., и т.д. Может я, конечно и ошибаюсь, но мне кажется, что инфракрасные теплые пленочные полы, гораздо интереснее !!! И вот почему !
  1. Срок службы - производители (Корея, а не китайская подделка) - не менее 25 лет !
  2. Удобство монтажа - раскатал везде, где мебель не ниже 5 см от пола.
  3. Электронно-механическая регулировка температуры пола с возможностью работы по заданному циклу.
  4. Полезное для тела и души само тепло - вопрос вроде бы спорный среди скептиков, но производитель уверяет именно в этом.
  5. Монтируется под абсолютно любую поверхность - паркет, ламинат, линолеум и т.д., хоть под ковер ручной работы.
  6. Нарезается любыми кусками (max до 7 метров), согласно шагу - 20 или 25 см.
  7. В ПУЭ 7 не нашел противопоказаний на счет данных изделий.
  8. Разная мощность на погонный метр 110, 180 и 220 Вт.
  9. Разная ширина рулонов - 50см, 80см, 100см.
Я этих полов смонтировал более 50 шт и все, подчеркиваю - ВСЕ, кому поставил их - довольны до костей !!!
  1. Время покажет, но я не верю всему, что пишут на заборах и упаковках.
  2. удобство и простота монтажа - это да.
  3. управление никак не завязано на тип греющего элемента - будь то резистивные греющие кабели, саморегулирующиеся кабели или ещё какая нагревательная технология. Потому нет тут абсолютно никаких преимуществ. Наоборот, плёночный нагреватель не умеет саморегулироваться - в этом его ущербность по сравнению с саморегулирующимся кабелем.
  4. всё хорошо в меру, однако, только ли тепло излучают плёночные полы - вот над чем надо основательно задуматься.
  5. сама плёнка - да, а датчик температуры как под ковёр запихнёшь?
  6. ну, нарезается кусками... а если в трубу 1/2" надо засунуть? Не вижу тут особых преимуществ.
  7. В ПУЭ и о светодиодных светильниках ни слова нет - это ничего не значит.
  8. А кабель можно укладывать с любой плотностью (хоть с шагом в метр) и чё?
  9. кабель вообще шириной никак не ограничен.
А теперь о минусах:
  1. Мощнейшее электромагнитное излучение частотой 50 Гц - это шило ни в каком мешке не утаишь. Почему в советских нормативах запрещается устанавливать кровать ближе 2 м от работающих крупных электроустановок типа холодильника и запрещается работать более 8 часов в день в непосредственной близости от них? Электромагнитное излучение непосредственно не ощущается, однако, негативное воздействие сильных ЭМ полей доказано и в некоторой степени изучено. Какой же больной головой надо обладать чтобы окружить себя обширными передающими антеннами, излучающими на промышленной частоте? Да ещё после этого быть довольным до костей (до костей мозга я бы сказал)! Любой другой нагревательный элемент обязательно экранируется и заземляется, а поглядите на плёночный пол - где экран? Нет? Забыли? Или просто производителю насрать на его влияние? Откройте ПУЭ - там поверх тёплого пола в ванной необходимо защитную сетку в пирог пола поверх нагревателя класть - кто-то кладёт сетку поверх плёночного пола? Или пусть е6ом токает когда намокнет, благо изоляция там чуть хуже чем никакая? А как плитка к плёнке прилипнет - задумывался кто или пусть себе бухтит?
  2. Способ крепления электрических проводников к плёнке не выдерживает никакой критики. Это же мина замедленного действия - здравствуй пожар!
  3. Изоляция тоже никакой критики не выдерживает - ни сама плёнка, ни зона крепления контактов - пробовал его кто мегометром проверять? Уверен, что в большинстве случаев без дополнительной электроизоляции такой ТП никакие тесты не пройдёт.
  4. сам термин "инфракрасный" полностью некорректен. Известно, что любое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля излучает, однако, как излучает? Для эффективного ИК излучения необходима температура порядка 600 градусов Цельсия минимум! ИК плёнка - это чисто маркетинговый ход - чтоб пипл хавал. Пипл легко ведётся на всякую модную рекламную мишуру. Какое в жопу ИК излучение, если теплопередача от это плёнки, происходит на покрытие пола непосредственной теплопередачей, а никак не излучением. Известно, что существует 3 вида теплопередачи:
    • непосредственная;
    • излучением;
    • конвекцией. Тут поверхность пола нагревается непосредственной теплопередачей, а дальше уже работает конвекция. Где тут излучение? Сотые доли процента?
Тема как раз в нужном месте находится - только отъявленный лжеэлектрик может гордиться такими "достижениями". Тут плакать надо.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
24.12.2015 в 09:53:46
Alexiy, +100500. Абсолютно все эти доводы приводил 2 года назад в "дискуссии" с продаваном этих полов на электрик орг.
Alexiy
Alexiy
24.12.2015 в 11:05:44
Обратите внимание на врезку под заголовком "На что поменять" http://issuu.com/metro_russia/docs/20151224_ru_moscow/19?e=0 Не читайте до обеда советских газет... Ага! Такой концентрированный мрак и пургу может гнать только начальник Энергосбыта. Мы все много наслышаны и встречались по жизни с непроходимыми идиотами в отделе по работе с абонентами МОЭСКа, но то рядовые трудяги в лучшем случае со средним специальным - им позволительно - они директивы свыше выполняют не задумываясь, а тут Начальство... ЖЕСТЬ!
Димон114
Димон114
24.12.2015 в 11:16:23
А вот это ваша работа ( в вашей теме нашёл) , вот это истинная лжеэлектрика! Сказать больше нечего , ваши фото сами скажут ! :net: Volt-Amper,
333vs333
333vs333
Могилёв
24.12.2015 в 11:50:21
Alexiy написал: Обратите внимание на врезку под заголовком "На что поменять"
Лихо. :swoon
Serviku
Serviku
24.12.2015 в 13:27:17
В КВАРТИРЫ НОВОКУЗНЕЧАН ПОДАЛИ НАПРЯЖЕНИЕ В 420 ВОЛЬТ
Из-за кражи кабеля в Новоильинском районе Новокузнецка в доме по улице Рокоссовского произошёл скачок напряжение до 420 вольт, об этом заявили представители управляющей компании "Инженер-сервис", сообщает «Газета Кемерова». В квартирах новокузнечан из-за этого вышла из строя электротехника. В настоящее время полиция ищет виновников пропажи кабеля. Однако специалисты проведут экспертизу, которая выяснит истинную причину произошедшего скачка напряжения. Это позволит жильцам обратиться в суд и потребовать возмещение ущерба в суде.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.12.2015 в 04:59:17
Alexiy написал: Не читайте до обеда советских газет... Ага!
В советских газетах за "намолот шерсти с гектара курицы" редактора умыли бы, корреспондента в "Вестник оленевода" перевели...
А этого иксперда послали бы стальные омедненные провода тянуть на Чукотке.
Alexiy
Alexiy
25.12.2015 в 17:35:23
Берсеневской электроподстанции не понадобится ни газ, ни мазут, ни уголь. Соответственно, не будет ни гигантских труб, ни столбов дыма https://youtu.be/WiE5xPaeALk?t=1m7s
Подстанции! Трансформаторной подстанции, Карл! :net: :D ...не понадобится ни газ, ни мазут, ни уголь!!! Чертовски верное утверждение!!!
Это всё равно что утверждать, что карданный вал не потребляет ни капли бензина и потому выбросы CO от него минимальны!
Это, конечно, журналисты гонят, но всё же про электрику... :)
Димон114
Димон114
26.12.2015 в 04:02:23
Автор шедевров с фото совесть у вас есть? Может не глядя на название темы спросить в чем же дело ? Вас никто " топить" не собирается , может подскажут чего? Опасные ведь вещи собираете ! Ну конечно это лучше чем алконоркоманией занимается . Но все же может лучше прислушаться к старшим ( в деле ) возраст тут не при чем ! А ну ? Как? От ошибок никто не застрахован , не ошибается кто ничего не делает ! Пугнп в деревянном доме без опресовки , да и вообще может стоить чей-то жизни , на мой взгляд высшей ценности человечества ! Здесь конечно " пендалей" навешают , но они на пользу, вам же . Читайте форум внимательно , здесь есть чему поучится . Может хоть так поймёте !
Димон114 написал: А вот это ваша работа ( в вашей теме нашёл) , вот это истинная лжеэлектрика! Сказать больше нечего , ваши фото сами скажут ! :net: Volt-Amper,
sergey_sav
sergey_sav
27.12.2015 в 18:12:05
Alexiy написал: А теперь о минусах:
По полочкам. +100
28.12.2015 в 00:34:06
ghj
