Димон114
Димон114
15.01.2016 в 00:52:06
Volt-Amper, щит собран не как вы говорите лет8-9 назад ! Вы кого обмануть пытаетесь ?
Димон114
Димон114
15.01.2016 в 01:08:19
юра Т написал:
Димон114 написал: Кабель 5 на 50 тоже для путей эвакуации ? Или может пожарной сигнализации ?
пожарный насос, или подпорная вентиляция или же дымоудаление на путях эвакуации, питание пожарного лифта, но уж однозначно не каменка в парилке
Димон114 написал: и греется до пожара ему не даст ав
любая автоматика имеет свойство отказывать, особенно в России при помощи местных умельцев
вы когда нибудь слышали о каскадных схемах защиты от КЗ и перегрузке ? Какой отказ автоматики ? Вы смеётесь , такими кабелями делают себе проводку люди которым на электрощит и полмиллиона не жалко ))) и с чего вы взяли что этот кабель кто-то применяет на питание Каменки ?))))
юра Т
юра Т
15.01.2016 в 01:15:54
Димон114 написал: такими кабелями делают себе проводку люди которым на электрощит и полмиллиона не жалко )))
я вдоволь намонтировался огнестойких кабелей, и совершенно не вижу смысла их применения в обычной электропроводке, если только пускание пыли в глаза заказчику, преимуществ в плане пожаробезопасности у огнестойких кабелей нет
Димон114
Димон114
15.01.2016 в 01:30:04
юра Т написал:
в деревянном доме? Пуэ таблицу 2.1.3 гляньте )
юра Т
юра Т
15.01.2016 в 01:38:23
Димон114 написал: Пуэ таблицу 2.1.3 гляньте )
пересмотрел, ничего не нашел, если Вы имели в виду горючесть кабеля то что кремнийорганическая изоляция, что стекло-слюдяные ленты не превращают кабель в негорючий
Димон114
Димон114
15.01.2016 в 02:09:30
юра Т написал:
есле сложить два ваших поста то получается что он ( кабель ) огнестойкий при том горючий ))) я это читал когда пил горячий чай!!! Чуть не ошпарил сам себя!
Димон114
Димон114
15.01.2016 в 02:21:53
юра Т, а разница между ввг нг лс и между ввгнгfrls огромная , изоляция из действительно плохогорючего материала это не есть тоже самое что горючая самозатухайка ! При применени, при грамотном применении ввг нг лс это гарантия безопасности , при применении ввг нг fr ls это сверх гарантии безопасности ! Темболие в деревянном доме ! Пример привести когда именно этот кабель уложенной лично мной спас людям имущество ? И обьяснить как?
15.01.2016 в 03:09:03
Volt-Amper написал: Датчик температуры пола есть и он отлично справляется со своей задачей !
Volt-Amper написал: те как хотите, где хотите, с любым шагом - хоть сплошняком застилайте всё !!! Главное - зазор между полом и мебелью не менее 5 см.
Volt-Amper написал: Или Вы считаете, что инженеры Южной Кореи тупее наших ?
не тупее, им просто надо ПРОДАТЬ свой продукт. А с инженерами из Ю.К работал много лет - как и везде есть умницы, и есть долбо@#бы. Но дело не в этом - продукт продают менеджеры, и в том числе сырой продукт "лишь бы купили - потом может быть доработаем, если заработаем"
Volt-Amper написал: И в наличии все необходимые международные сертификаты и по безопасности, и по экологии, и по прочей хрени !
Есть простое решение по снижению напряженности электрического поля от пленочного ТП - сделать один внешний слой фольги в конструкции этого пола - отгадайте загадку, почему еще это не сделано?
Ну и на сладкое - если у Вас есть ТП, скажем под ламинатом, а под ТП есть хороший слой теплоизоляции - проведите эксперимент - поставьте регулятор градусов на 28, сверните пуховое одеяло вчетверо и просто положите на участок пола, где не находится датчик температуры.... и понаблюдайте сутки, двое.... Слабо?
Volt-Amper написал: Посмотрите, почитайте тут http://www.heatplus.co.kr/
Почитал, процитирую перлы:
За счёт сплошного нанесения карбоновый слой в 2 раза (минимум) эффективнее, чем "полосатый". Стоимость эксплуатации нашей экономичной инфракрасной плёнки со сплошным карбоном в 2 раза меньше, чем у "полосатой" плёнки.
Однако не говорится, по какой-такой причине стоимость эксплуатации ниже... наверное сплошной карбон работает в два раза эффективнее, чем закон Джоуля-Ленца ;) Пора корейцам переписывать учебники физики ...
Вот тут http://www.xn----otbkplct1f.xn--p1ai/preimuschestva/zatraty-pri-razlichnyh-tipah-otopleniya/ сравните п4 и п7 при электрическом отоплении котлом и пленкой получаем разные затраты 55тыр и 22 тыр. Никому не смешно?
СНиП 23-02-2003. Это тот самый оптимум, при превышении которого не окупаются теплоизоляционные материалы, а при уменьшении параметров теплоизоляции стремительно возрастают расходы на отопление.
От стоимости кВт/часа зависит? Зависит! В Иркутске самая низкая стоимость электроэнергии по России. Там электроотопление – лидер рынка. Никто не сомневается, устанавливать ли ИК отопление или ставить котёл.
Тоже поржал. Представляю как будет работать отопление с одной только пленкой в Иркутске. Кстати, посмотрите погоду в Корее по месяцам - может это вам поможет понять, почему многие Корейцы просто не верят, что в России бывает холоднее, чем минус 20 :)
Volt-Amper написал: Эти полы - только для полов "по сухому". Я же говорю - Вы просто не в теме !
А вы то в теме? :D
При установке во влажных помещениях следует предпринять дополнительные меры по гидроизоляции обогреваемых поверхностей. Например так, как показано в этой инструкции ( на англ. яз. / 9 листов). Взято тут: http://www.xn----otbkplct1f.xn--p1ai/montazh/ Читаем дальше вот тут http://www.xn----otbkplct1f.xn--p1ai/iz-chego-sostoit-pol-heat-plus/e-dero/ Специально для снятия статического напряжения при укладке теплого пленочного пола во влажных помещениях, а также помещениях зданий, построенных из сэндвич–панелей, или построенных с применением металлосодержащих материалов (например стальной арматуры при монолитном способе строительства) специалистами завода Seggi Century был разработан уникальный, не имеющий аналогов экранирующий слой E-dero! Он кладётся сверху на плёнку и провода и полностью поглощает электро-магнитное излучение.
http://www.xn----otbkplct1f.xn--p1ai/montazh/ustanovka-ekranirujuschego-sloya/
Во влажных помещениях, а также помещениях зданий, построенных из сэндвич-панелей, или построенных с применением металлосодержащих материалов (например, стальной арматуры при монолитном способе строительства) существует вероятность возникновения индуктивного тока. В данных случаях на пленку необходимо нанести экранирующее покрытие и заземлить кабель для нейтрализации индуктивного тока. Экранирующий слой представляет собой основу из гибкого полиэстера с нанесенным на него графитовым покрытием.
Разве кому-то может не понравится этот бред? :)
Вот тут можно посмотреть интересные видео http://www.xn----otbkplct1f.xn--p1ai/montazh/ Обратите внимание как и чем обжимают многожилку на ток порядка 10А Ну про двойную изоляцию тут наверное неуместно говорить?
http://www.xn----otbkplct1f.xn--p1ai/stat-i/article_65.html
Полы с электроподогревом: дорого, сердито, но опасно при перегорании Теплые полы с электрическим подогревом состоят из регулятора температуры и электрического кабеля. Процедура монтажа не сложная, но самым ответственным моментом является процесс выполнении стяжки после размещения проводов. К видимым минусам продукта относят высокую вероятность перегорания, чрезмерное потребление электроэнергии и высокую стоимость системы.
"Ссы в глаза - божья роса"
web-rr
web-rr
Саратов
16.01.2016 в 00:13:51
Димон114 написал:
diim написал: Volt-Amper, золотые слова! заказчику пофиг! объясняй, показывай фото, до "лампочки"! вот и выкручиваешься как можешь!
заказчик вам из лапши предложит собрать вы соберёте? При том лапша а ля шввп 2 на 1.5 на розетки . И телефонный провод или витая пара на свет ( и обоснует также есть провод надо делать ) что станете?
Представьте картину. Человек приходит в больницу с мотком бечёвки, ножиком хлебным и бутылкой палёной водки. Приходит к хирургу, у меня говорит операция нужна. Вот вам заместо ваших дорогих материалов то что было дома - заместо скальпеля и шовного материала. А водяру я бухну перед операцией, так и сойдёт без анестезии. Хирург не согласится наверное...
Почему электрик должен согласиться?
web-rr
web-rr
Саратов
16.01.2016 в 00:26:58
Alexey_Spb написал: Я вот ушел если бы заказчик предложил класть ПУНПом.
Собственно предлагали и таким и разворачивался и уходил. И думаю не я один.
Димон114
Димон114
16.01.2016 в 00:46:03
web-rr написал:
Димон114 написал:
Похожее сравнение только немного ни так ( в домике то деревянном вся семья живёт ) семью с собой ещё приводит....
