Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.01.2016 в 04:43:12
Volt-Amper написал: Бросайте вызов - кто так сделал ?!
Где то я уже видел так скрученные концы. И, по моему, в этой же теме.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.01.2016 в 09:17:51
Alexey_Spb написал: . Если вместо зеленой подключить синюю, работать наверняка не будет.
Однозначно будет
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.01.2016 в 10:07:54
Викторыч написал:
Однозначно будет
Будет если с другого конца подключить так же (то есть с обоих концов зеленая пара будет заменена на синюю).
Например, в 100-BaseTX синие и коричневые пары вообще не используются (то есть одна цепь будет разорвана), в 1000-BaseT у вас нарушится порядок битов:
Мои статьи по электрике
Викторыч
Викторыч
Томск
19.01.2016 в 10:35:01
Alexey_Spb написал: Будет если с другого конца подключить так же
Естественно, это даже не обсуждается
Alexey_Spb написал: в 1000-BaseT у вас нарушится порядок битов:
Битам пофиг на цвет пары :)
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2016 в 10:46:02
Димон114 написал: у его " хорошего" провода срок службы то 15 годков всего и не нг и не лс он не разу )))про 15 лет в сертификате этом и указанно )
Срок службы, указанный производителем, и срок службы реальный - это две огрооомные разницы. На вашем любимом ВВГ-FRНГLS-п тоже написано всего-навсего 30 лет. А по факту алюминиевая лапша уже служит 40-50 и еще столько же прослужит, пока её догадаются заменить. :) А что касается нглс - так не жгите провода, только и всего.
Димон114
Димон114
19.01.2016 в 10:59:36
Volt-Amper написал:
Димон114 написал: я перед электрошарлатанами не оправдываюсь !
Вас никто и не просит ! Факты ! Всего лишь факты и Ваши повествования - не более того !
Alexey_Spb написал: Господа!! Прекратите оффтопить! Сритесь в личке пожалуйста!
Со своей стороны - постараюсь ! ) Простите, если что не так !
Alexey_Spb написал: Я не читал всю тему.. Вы считаете что Volt-Amper лжеэлетрик? Почему (все сообщения я не видел, может там реально лже)?
Он не считает ! Он убежден ! И убеждает в этом других, ссылаясь на фото моих работ, выполненные в разные годы и на мои высказывания.
BARABAZ написал: Процитирую свой статус в Однокласниках: Всех, кто мне говорит" всегда так делаем, оставь ты эти правила и ГОСТы"...
Лично я, Вам такого не говорил - не надо передёргивать !
BARABAZ написал: Пока еще никого не бил, но посылал, бывало.
И за мной не заржавеет тоже !
BV написал: Достаточно лет работал с Китайским призводителем.... Скажу сразу - бывает всяко, но типовая схема несколько иначе... Например при переносе производства в Китай: Сначала, годик идет куча брака - до 20 %, потом допиливают до вполне нормального состояния, а вот потом производство получает от маркетологов задание:
Очень рад, что у Вас такой богатый опыт ! Искренне рад ! Согласен и не оспариваю, что при переносе производства в Китай, меняется многое, в т.ч. и качество выпускаемой продукции. Но, не всегда ! Бывают и нередко вполне достойные товары и из Китая.
BV написал: удешевить где возможно сократить срок службы чуть больше гарантийного срока
Это сейчас основная стратегия всех производителей товаров - удивляться не стоит !
BV написал: угу, + некоторые проблемы с подключением токоподводов.
Согласен полностью ! Но, придумать что-то можно с подключением - надо покумекать основательно.
BV написал: Мощность 160вт, и даже не 180 и даже не 230
А зачем больше ? Для умеренного климата, да еще с позиционированием ТП как вспомогательного и комфортного дополнительного обогрева, можно и 110 Вт/м - хватает с головой ! У широко разрекламированного в свое время "Доброго тепла" - того, что на стену вешался, кажется было всего 80 или 100 Вт. Там то же самый принцип работы был заложен, вроде бы ! А грел комнату в 10 кв.м вполне нормально.
BV написал: Значит схалтурили с теплоизоляцией
Ничего подобного ! Всё, как рекомендовано было производителем ! Верхний слой пирога пола: фанера 12-16 мм (у меня 12, так как стелилась на старую, но ровную паркетную доску) + подложка под ламинат + на подложку, где планировались ТП, изолон 3 мм со слоем фольги. Так делал и себе, и другим, кто хотел такие полы.
BV написал: недостаточное время прогрева
Можно, конечно, ходить в течении суток и более по дому и перешагивать через сваленное детьми одеяло, лежащее на полу в 4-е слоя !) Улыбнулись ???
BV написал: Вы поднимали покрытие пола, чтобы убедиться, что в этих местах ничего не подплавилось? Вы - взрослый человек - Вы в курсе, чудес не бывает ?
Честно говорю - не вскрывал ! Потому что не вижу необходимости ! Полагаю, что плавление пленки ТП или самого ламината, вызвало бы появление постороннего запаха. Ни я, ни жена, отличающаяся отменным нюхачеством, потому что ребенок у меня аллергик, ни дети, ни гости... - никто еще не уловил какого-либо постороннего или неприятного запаха. Ламинат у меня бельгийский, 32 класс, Квик Стэп. То, что чудес не бывает, я в курсе ! И согласен полностью !
BV написал: что таким способом с пленочным полом ВЕСЬМА ВЕРОЯТНО УСТРОИТЬ ПОЖАР
Вы взрослый человек тоже и понимаете - пожар может быть - где угодно ! И от чего угодно !
Да, соглашусь с Вами, что пленочный ТП - не есть замечательное изделие ! Но если его пользовать с умом, не думаю, что с ним могут быть проблемы ! ЭМИ - да ! Пожар ? - философский вопрос, как мне кажется !
BV написал: И большой вопрос - как он прошел сертификацию? По сравнению с этой поделкой запрещенный кабель ПУНП - такая мелочь ...
Это хороший вопрос ! Если иметь ввиду РСТ, то всё понятно. Если иметь ввиду международные, то ХЗ как там у них.
Я думаю, что если вдруг, что-то и произойдет ну очень сурьезное с этими полами, то в судебном порядке можно будет привлечь к ответственности и производителя, и официального дилера (дистрибьютора).
BV написал: При разнесении двух проводников на приличное расстояние поможет только полное экранирование, что никто естественно делать не будет.
Я хочу попробовать сделать по-другому ! Не знаю, что из этого получится, но есть мысль запитать ТП постоянкой и посмотреть на напряженность и плотность потока. Может еще что в голову стукнет..., а может и ничего и делать не надо. Живут же люди и в зонах в/в ЛЭП, когда даже волосы дыбом встают и в атмосфере пахнет так, что вот-вот дуга звизданет ) Да, это жесть, конечно, но не смертельно ! А красота и комфорт, как известно, требуют жертв !
BV написал: видели в видео как СУПЕР УМНЫЕ КОРЕЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ подключают проводник к экранирующему слою?
Видел, конечно ! Даже смешно ! Так паяльничек в руки и делов-то !
BV написал: Судя по отсутствию аргументированных комментов с другими моими комментариями Вы согласны?
Не согласиться трудно ! Что есть, то есть ! Но ведь работают же пленочные ТП ! И неплохо работают, если пренебречь ЭМП ! Правильный расчет самой пленки по мощности, правильный подбор терморегулятора - опять же по мощности, правильная укладка и правильный провод с правильной укладкой - и будут они работать !!! ИМХО !!! Без проблем ! Опять же повторюсь, если пренебречь ЭМП.
BV написал: Желаю УДАЧИ Вам и ВАШЕЙ семье и детям - и постараться не хворать от действия ЭЛ ПОЛЯ этой поделки
Большое спасибо ! Чего и Вам желаю !
BV написал: Интересно, будете теперь спать спокойно в помещениях с этими поделками?
И спал спокойно всегда, и буду спать спокойно - в моем доме все сделано моими руками, кроме фундамента и сборки сруба (и то, под моим контролем).
Чего и Вам желаю также - в смысле сна - глубокого и спокойного !
Димон114 написал: Пользователь Alexey_Spb написал: Я не читал всю тему.. Вы считаете что Volt-Amper лжеэлетрик? Почему (все сообщения я не видел, может там реально лже)?
Пунпом , пугнп людям в деревянные дома проводку делает ! В тему его зайдите , где он работу ищет там фоток масса с его творчеством !
Alexey_Spb написал: Да, там реально ПУНП детектед.
Хоть бы не выставлял он это дерьмо напоказ.
Димон114 написал: В том то и дело , почти сплошь и рядом ...
Димон114 написал: и практически всегда хозяевам этот провод навязал электрик , а не как он пишет в этой теме хозяева мол покупают , лжёт он я много по частному сектору работ делал и делаю . Выбор провода за электриком как правило !
Димон114 ! У Вас дар ясновидящего что ли ? Ну, все-то Вы знаете, во всём разбираетесь, и как я погляжу - ну ни один пост почти не обходится без Вашего комментария !!!
Вы бы хоть комментарии к этим фоткам потрудились бы почитать, прежде чем гнать словесный понос ! Жаль только, что Ваш дедушка, от которого Вы получили знания по электротехнике, не научил Вас рассудительности, вниманию и скромности ! Вы же как голодный зверь бросаетесь на людей, совершенно ни во что не вникая ! Учитесь видеть чуть дальше своего носа - пригодится наверняка !
Димон114 написал: да там везде зачёт) щиток самый маленький шедевр настоящий , пугнп ввод 3 на 2.5 петлями им же далее по автоматам ( один 25 ампер и три 10 ) жесть ! В этой точке реально полыхнуть может ! Есле нагрузить как пологается ))
Вы бы хотя бы спросили для начала - что это за щиток ! ))) Ввод, отвод ! Я смотрю, у Вас дурная манера комментировать то, о чем не имеете представления, или имеете, но немного не там, где нужно ! Это не ввод 3х2,5 !!! Это всего лишь доп.РЩ ! И нагрузка там была - кот наплакал ! 3 линии освещения, 1 септик и бойлер на кило200 со своим собственным УЗО. Ну, не было в тот момент у меня в запасе АВ - НЕ БЫ-ЛО !!! А делался этот щиток из материала Заказчика !!! Дал он свой 25-амперник, да ну и хрен с ним !!! 25, так 25 ! На медном проводе 2,5 (!), да на нагрузку в 1200W и то это при полной мощности бойлера, чему там гореть ????? И от чего ????? Если..., нагрузить..., как полагается..., заканчивайте трендеть, уважаемый ! Наверное, Вы будете первым, кого я откровенно пошлю - далеко и надолго ! Достали Вы уже своими выпадами и тупыми домыслами !
BV написал: Ламинат всеж не плитка и теплопередача хуже. Чтоб достаточно нагреть ламинат сам ТП должен нагреться до достаточно большой температуры. Это относится к любому теплому полу.
Могу дать некоторое пояснение. В теплопередаче я нихрена ничего не понимаю, но ! У меня, значит так: если на регуляторе темп-ра 33, то градусник на полу кажет 29, в помещении на уровне носа 25. Если регулятор на 30, то на полу 26, в помещении на уровне носа 22.
При температуре ТП в 33 градуса - чему там плавиться или гореть ? Если только сам регулятор выйдет из строя и нагрев будет без ограничения ? Но тогда, хрен знает, до какой температуры вообще способен нагреваться пленочный ТП !!! Надо этот момент изучить и выяснить. Где-то валяются отрезки ТП - надо врубить бы напрямую без регулятора и посмотреть....
BV написал: 99,9 % если нормальный электрик. А вот людей с запасами проводов очень и очень мало
Весьма сомнительное заявление ! В новостройках - да, согласен, именно так ! В старых дачно-деревенских домах - наоборот ! Там вам и топор дадут 30-х годов выпуска, и пилу 19 века, и проводов разных, на любой вкус и цвет ! ИМХО !!!
Димон114 написал: Он ещё когда его за пунп поймали аватарку сращу поменял , раньше фотка была , теперь стоп пунп
Смешной Вы человек ! Как дитё рассуждаете ! Поймали, за ПУНП, ... - да будет Вам моя фотка ! Вы свою только в анфас выложите для начала. А мне бояться нЕчего ! Я за свою работу отвечаю ! И гарантию даю ! И Слава Богу - за 30 с лишним лет - никаких ЧП и происшествий ! У всех всё работает и никаких нареканий нет !!! И что касается лично Вас, Димон114, мне абсолютно пофиг Ваши изречения и толкования процессов !!! Для начала, надо быть в теме и располагать хоть какой-то информациейЮ а не трендеть понапрасну !
Димон114 написал: я тоже написал , ждемс что ответит . Не я к нему в начале по хорошему , а он как уж на сковородке
А я что - по плохому к Вам ? Просто бесит неадекватность некоторых людей - Вашего типа ! Не спросит, не узнает, не разберется толком и давай налево-направо, в пух и прах ! Не делается так, уважаемый ! И я не крутился как уж, доказывая свою правоту-неправоту ! Мне было чертовски интересно наблюдать, как Вы распыляетесь на ровном месте !!! Еще раз подчеркиваю - все эти фотки - работы давно минувших дней !!! Кроме фоток с ТП ! И поверьте на слово - я умею и могу делать электротехнические работы в полном объеме и уверен - не хуже Вас. Мое образование, квалификация, опыт работы, группа допуска - все это позволяет ! А Вы-то сможете сдать экзамены хотя бы на 2-ю группу ???
И как-то всё это надоело !!! Думайте, пишите, пинайте - кто, что хочет ! Это мой последний пост - есть дела и по-важнее, чем объясняться тут на форуме !
Всем и всего доброго !
Димон 114 А вот это я надыбал в древних запасниках, специально для Вас - современного электрика (монтажника), когда, вроде бы, как все квартиры СССР, "обкладывались" только такими проводами !!!
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ПУНКТ "ПРИМЕНЕНИЕ" - ЭТО КАСАЕМО ДЛЯ ПРОВОДОВ, ВЫПУЩЕННЫХ РАНЕЕ 2007 ГОДА !!!
:D Читаем ВНИМАТЕЛЬНО !" Для неподвижной прокладки в ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ сетях ! И смотрим свои фото уважаемый " мастер " там осветительные сети ? А если ваши ранние написанные сообщения прочесть ? Там то не " делал" а " делаю" . У меня в принципе все , Каму нужно разберутся .
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2016 в 11:03:03
Димон114 написал: Читаем ВНИМАТЕЛЬНО !" Для неподвижной прокладки в ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ сетях !
Читаем внимательно: " В т.ч. для прокладки по ДЕРЕВЯННЫМ конструкциям." ;)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.01.2016 в 11:13:08
Radio написал:
Ну проложить-то можно. но там не написано что конструкция не сгорит.
И вообще, рекламным писюлькам верить не стоит, а человек привел именно писюльку.
Димон114
Димон114
19.01.2016 в 11:30:23
Radio написал:
в осветительных сетях - согласно филькиной грамоте приложенной " мастером" вольт ампером ! :p
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2016 в 11:31:09
Alexey_Spb написал: проложить-то можно. но там не написано что конструкция не сгорит.
Это да. Но деревянные конструкции и без проводов горят прикольно.
Димон114
Димон114
19.01.2016 в 11:40:31
Radio, Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляет 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую является конструктивное использование с нарушениями требований стандартов, применение несоответствующих материалов, в том числе вторичного сырья. Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93. На одном из общих собраний членов Ассоциации «Электрокабель» принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов. В соответствии с поручением в Протоколе 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено извещение К71.786-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без ЗАМЕНЫ с введением в действие с 1 июня 2007 года. Ключевое слово без ЗАМЕНЫ!!!
