333vs333
333vs333
Могилёв
28.02.2016 в 00:16:04
юра Т написал: и то по нормам 30 мА ставить можно
Но рекомендуется 10 мА. Не так ли?
юра Т
юра Т
28.02.2016 в 00:17:01
serj12 написал: 1)Отсутствие ВДТ навевает мысли об уровне компетенции того,кто проектировал данное творение. 2)Цветовая окраска жил указывает на полное безразличие к условностям маркировки. 3)Использование шин РЕ и N подразумевает подключение абы как и лишь бы - при наличии свободных отверстий по два проводника вместе. 4)То что аппараты просто перекошены и лежат вбок - нежелание соблюдать элементарные навыки при подключении шины-гребёнки. 5)Использование данных номиналов говорит о желании дать побольше запасец и забыть про это изделие. 6)Выбор оболочки и компановка говорит либо о стеснённом бюджете,либо об отсутствии опыта при подключении такого объёма автоматики.
честно говоря не понял о чем речь, до переделки фото слева, после фото справа, на фото справа всё более менее чинно, о нем и речь (ну может цвета странные, бледно зелено синие)
и что за второй щит который не перетрясти?
юра Т
юра Т
28.02.2016 в 00:18:46
333vs333, на стиралку то зачем?
333vs333 написал: Но рекомендуется 10 мА. Не так ли?
на стиралку? всякими фенами не вижу смысла пользоваться в "парной"
333vs333
333vs333
Могилёв
28.02.2016 в 00:20:12
юра Т написал: на стиралку?
Если она находится в ванной комнате, то да, на нее.
юра Т
юра Т
28.02.2016 в 00:26:49
333vs333, рекомендуется, а положено не более 30 мА, стало быть всё ок
serj12
serj12
Волгоград
28.02.2016 в 00:28:32
юра Т написал: честно говоря не понял о чем речь
Дико извиняюсь,но изделие без вводного устройства и использования АВДТ в качестве групповых ВДТ(верх кретинизма) обсуждать не готов :(
И это пройдёт ...
333vs333
333vs333
Могилёв
28.02.2016 в 00:37:33
юра Т написал: 333vs333, рекомендуется, а положено не более 30 мА, стало быть всё ок
Все правильно, точно так же не стоит столь критично относиться и к 10 мА. Тем более такая мера предосторожности для ванной комнаты вполне оправдана.
юра Т
юра Т
28.02.2016 в 00:41:52
serj12 написал: но изделие без вводного устройства и использования АВДТ в качестве групповых ВДТ(верх кретинизма) обсуждать не готов
вводное видимо в щитке на площадке, при небольших расстояниях это допускается и тут на форуме тьма щитов которые ставят в пример без вводного аппарата, АВДТ не ухудшает безопасность по сравнению с УЗО, мало того именно их и рекомендуют везде применять
333vs333
333vs333
Могилёв
28.02.2016 в 00:47:43
юра Т написал: вводное видимо в щитке на площадке
Имеется в виду вводное устройство в квартирном щите, которое позволит его обесточить без лишний телодвижений, и это не обязательно автомат.
юра Т написал: АВДТ не ухудшает безопасность по сравнению с УЗО, мало того именно их и рекомендуют везде применять
Рекомендуют, но не в качестве группового УДТ. (Вы упорно отказываетесь это замечать.)
Димон114
Димон114
28.02.2016 в 00:57:46
333vs333 написал:
а можно норму какую нибудь ? Ну или хотябы своими словами как авдт различает группа к нему подключённа или один потребитель ? Моё мнение группу можно под авдт ставить . Пример нормы показать ?
333vs333
333vs333
Могилёв
28.02.2016 в 01:02:17
Димон114 написал: а можно норму какую нибудь ? Ну или хотябы своими словами как авдт различает группа к нему подключённа или один потребитель ? Моё мнение группу можно под авдт ставить .
Выше я уже писал про отсутствие селективности.
