333vs333
333vs333
Могилёв
28.02.2016 в 01:57:29
Димон114 написал: в связи с чем ?
"Пилите гири, Шу..." - Читайте вдумчивее ТНПА, Дмитрий, шевелите извилинами, больше работайте, и да снизойдет на Вас прозрение. ;)
Clrs
Clrs
Сочи
28.02.2016 в 02:00:25
Димон114 написал:
Clrs написал: Димон114. Этот великий слуга тока поставил 4 дифа по 32А, ну тип АС естественно, а под ними 16-е и 10-е автоматы. В паре мест 1.5мм2 под 16-й автомат. Распределил 3 автомата под один диф и 11 под второй. Такое своеобразное распределение нагрузки. 4-й диф на варочную, ну, хоть это правильно. Автоматы естественно тип С, хотя в рекомендации были B. Ну, реле контроля напряжения рекомендовалось УЗМ-51М. А что стоит и как подключено, вы видите.
ввод на сколько ? Под дифы группы законно хотя я бы распределил равномерно , селективность вводное узо обеспечить должно , оно есть кстати ? И какое ?
На вводе просто автомат на 50А. Все. Ничего более.
Димон114
Димон114
28.02.2016 в 02:00:34
333vs333 написал:
вы не мне читайте пишите ! А сюда ссыль кладём или это сказки называется . :) а читать повнимательней не мне надо а тем кто утверждает везде и всюду . На ввод например в деревянный дом по нормам ставится авдт ! Ну как вариант , и применение связки узо и ав лишь допускается и то при расчетной проверке . Кстати вы её выполняете ? Как?
Rumato
Rumato
Щелково
28.02.2016 в 02:03:07
Термин - здоровая дисскусия, к этому форуму не относится. Вы обидилась что кто то сделал не по Вашему? А может прав он? Какие аргументы Вы можете привести? Проводочек не тот? Я просил другое реле напряжения? Мне нужна характеристика В? А как Вы это определили? По воздуху сделали замеры петли фаза-ноль? Купили и привезли УЗМ? Что Вы сделали для того что бы было по Вашему? Кроме бредовых рекомендаций по телефону?
333vs333
333vs333
Могилёв
28.02.2016 в 02:05:27
Rumato, смените тон, пожалуйста.
dokar
dokar
Мадонатор
28.02.2016 в 02:09:26
Димон114 написал: На ввод например в деревянный дом по нормам ставится авдт ! Ну как вариант , и применение связки узо и ав лишь допускается и то при расчетной проверке .
Фигасе. Покажите норму.
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
28.02.2016 в 02:10:30
333vs333, Не сменю. Кому то можно, а кому то нет? К чему эта глупость на 2 страницы? Какой смысл в подобной писание? До свидания. Спасибо.
Clrs
Clrs
Сочи
28.02.2016 в 02:20:39
Rumato написал: Термин - здоровая дисскусия, к этому форуму не относится. Вы обидилась что кто то сделал не по Вашему? А может прав он? Какие аргументы Вы можете привести? Проводочек не тот? Я просил другое реле напряжения? Мне нужна характеристика В? А как Вы это определили? По воздуху сделали замеры петли фаза-ноль? Купили и привезли УЗМ? Что Вы сделали для того что бы было по Вашему? Кроме бредовых рекомендаций по телефону?
Сегодня суббота. Под шафе что-ли? Все ответы на ваши вопросы есть в теме и претензии мои тоже в деталях описаны. Меня попросили порекомендовать, я порекомендовал. Электрику все передали, он проигнорил. Сделал по своему. В чем вы меня обвиняете?? В том, что я имел наглость дать рекомендации о которых меня попросили, а потом оценил результат переделки и выложил сюда? Вы в своем уме вообще?
Димон114
Димон114
28.02.2016 в 02:22:16
Dokar - вот про расчетную проверку - пуэ 7.1.76.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока. А на фотке про деревянный дом и про то что узо плюс ав лишь допускается :)
Димон114
Димон114
28.02.2016 в 02:28:06
Clrs, подождите , но следуя вашему описанию всего одно не существенное нарушение ( строго говоря и нарушением то назвать нельзя ) это провод 1.5 кв мм . А остальное все нечем не оправданный вымысел , пожурить может качество сборки плохое ( я ещё раз повторюсь не вижу особо ) но в лжэ электрику за что? Какие нормативы нарушены , хоть один приведите .
SB3
SB3
Магадан
28.02.2016 в 02:29:55
ГОСТы ещё хуже чем БУЭ, я просто не в курсе, есть селективные дифАВ? :a
