aleksandr29 написал: Просто не хотелось
думать. Хотелось жрать ртом и срать жопой, или наоборот. А думать - ниииии...
22.09.2016 в 19:47:35
23.09.2016 в 20:05:55
avmal, правильно вот так:
23.09.2016 в 20:06:40
24.09.2016 в 10:16:24
linkmontazh, здесь на форуме обсуждается преимущественно бытовая и коммунальная электрика. Короба на дверях (под индикаторы, кнопки и переключатели) приклеены к двери чтоли?
26.09.2016 в 09:39:54
linkmontazh написал: avmal, правильно вот так:
Это промышленный монтаж, здесь обсуждаются домашние щиты.
26.09.2016 в 12:39:38
333vs333 написал: Запрет для 2-проводки не корректен - в квартире нет PEN. А перемычка в розетке - просто преступление.
Вообще то это было прописано в ПУЭ тех лет. ;)
26.09.2016 в 12:59:33
ink_mast написал: Вообще то это было прописано в ПУЭ тех лет.
Но не для однофазных сетей, насколько я понимаю ПУЭ-4:
"I-7-76. Каждый заземляемый элемент установки должен быть присоединен к заземлителю или к заземляющей магистрали при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких заземляемых частей установки запрещается. Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается."
26.09.2016 в 13:47:11
AlexeyL написал: Но не для однофазных сетей
Нет, это было про переносные потребители вцелом и допускалась перемычка в штепсельном соединителе, ответвительной коробке, щите и т.д, то есть в стационарно проложенной части проводки. Под рукой пока есть ПУЭ 6 87 года 1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам однофазного и постоянного тока. Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник, присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику.
26.09.2016 в 14:16:10
ink_mast написал: допускалась перемычка в штепсельном соединителе, ответвительной коробке, щите и т.д, то есть в стационарно проложенной части проводки.
Дык. Процитированный пункт I-7-76 всего лишь уточняет, что эта "стационарно проложенная проводка" обязана быть трёхфазной. В первую очередь для того, чтобы исключить очевидные фатальные последствия обмена местами фазы и нуля в двухпроводке.
И получается, что можно было (по ПУЭ-4-5-6) ставить перемычку в любой трёхфазной розетке: до розетки четырёхпроводка, в розетке перемычка на отдельный контакт заземления, после розетки (в шнуре) отдельный провод заземления. Специальных требований к "сечению PEN" и прочего не было.
Этим же процитированным правилам полностью соответствует заземление однофазных электроплит в квартирах: отдельным проводом в ближайший трёхфазный щит или коробку. Никаких противоречий.
26.09.2016 в 14:32:37
AlexeyL написал: Дык. Процитированный пункт I-7-76 всего лишь уточняет, что эта "стационарно проложенная проводка" обязана быть трёхфазной.
В пункте выше 1.7.82 про 3х фазные потребители вообще ни слова.
26.09.2016 в 14:34:57
AlexeyL написал: И получается, что можно было (по ПУЭ-4-5-6) ставить перемычку в любой трёхфазной розетке: до розетки четырёхпроводка, в розетке перемычка на отдельный контакт заземления, после розетки (в шнуре) отдельный провод заземления. Специальных требований к "сечению PEN" и прочего не было.
Можно было зануление делать хоть в 1ф. розетке, лишь бы без зануления не использовали приборы класса 1.
