strider1978
strider1978
30.12.2016 в 20:11:09
Когда сделать нужно быстро и бюджетно:
serj12
serj12
Волгоград
30.12.2016 в 21:02:22
dokar написал: Ну началось...
а что началось ? dokar,то что зажать так можно - не вопрос,а вот то ,что впритык и не хватает ...
И это пройдёт ...
Roman62
Roman62
04.01.2017 в 22:18:34
Сейчас переделываю полностью ванную за предыдущими. Их же творения
Зака устраивает,ну и бюджет уже не вытянет.Предложил хотя бы распайки в коробки убрать.
Не силен в щитках,но номиналы дифов немного удивляют. Это на теплый пол,стиралку и пару розеток в ванной
Это не ввод. На входе там рубильник 40А и реле напряжения,дальше все разбегается по автоматам и на эти дифы
serj12
serj12
Волгоград
04.01.2017 в 23:02:56
Roman62 написал: но номиналы дифов
это не диффы,ВДТ(УЗО).
Roman62 написал: На входе там рубильник 40А и реле напряжения
если сможете - сфотографируйте весь щит и посмотрите на вводной автомат в подъезде,ну и какой кабель идёт в квартиру.
Roman62 написал: Зака устраивает
так ему-то что - работает и пусть его ...
Roman62 написал: распайки в коробки убрать
я бы и опрессовал ...
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
04.01.2017 в 23:05:33
Roman62 написал: но номиналы дифов немного удивляют
это не дифы...
Roman62
Roman62
04.01.2017 в 23:07:36
serj12, Ну спутал дифы и узо,говорю не силен,т.к. не электрик. Вводной в подъезде там от застройщика 50А тоже ИЭК,кабель ПВ(или как правильно) 10-ка. Завтра щелкну весь щит
serj12
serj12
Волгоград
04.01.2017 в 23:32:16
Roman62 написал: говорю не силен,т.к. не электрик.
понял.
Roman62 написал: Вводной в подъезде там от застройщика 50А тоже ИЭК,кабель ПВ(или как правильно) 10-ка.
Отлично.
Roman62 написал: Завтра щелкну весь щит
ждём-с =)
И это пройдёт ...
Alarm
Alarm
10.01.2017 в 11:04:55
serj12 написал: Roman62 написал: распайки в коробки убрать
  • так пишет же человек, что не электрик - чем ему опрессовывать? Ещё можно скрутить и пропаять или колпачки СИЗ использовать, а клеммники эти (Wago?) - в мусорное ведро!
Roman62 написал: реле напряжения
  • интересно, жду фотку!
serj12
serj12
Волгоград
10.01.2017 в 19:57:49
Alarm написал: клеммники эти (Wago?) - в мусорное ведро!
Сейчас прям - они ещё послужат.
И это пройдёт ...
nutcracker
nutcracker
Могилёв
10.01.2017 в 23:33:42
Alarm написал: Ещё можно скрутить и пропаять
Подскажите, а если спаять не скручивая - контакт намного хуже будет или сойдёт?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.01.2017 в 00:28:44
nutcracker, не стоит так делать, не из за контакта, а из за отсутствия мех.фиксации
