elektrik-novosib
elektrik-novosib
11.01.2017 в 09:20:26
nutcracker, сойдет, если вы через эту цепь будете питать до 50Вт нагрузки, светодиодики например.
если спаять не скручивая, при минимальной перегрузке кабеля, вся эта пайка начнет греться. припоя чуток вытечет, контакт разболтается. механической фиксации не будет. а дальше, все как обычно: плохой контакт, нагрев, искра, возгорание, пожар.
оно вам надо? под СИЗ закрутите, а лучше опрессуйте.
Radio
Radio
Заблокирован
11.01.2017 в 09:41:41
elektrik-novosib написал: дальше, все как обычно: плохой контакт, нагрев, искра, возгорание, пожар
Да, да, обычно именно пожар. Пожарные без выходных и отпусков вкалывают круглые сутки.
deynycu
deynycu
Красноперекопск
11.01.2017 в 19:41:51
Влезли в очередной "недодел" :killyourselfbywall:Предыдущих "строителей" попросили :nо: PS Справедливости ради,отмечу,освещение и розеточные группы разадельны:шввп 3х1.5 и 3х2.5 Кроме С/У ,там диф 16А/30 мА и шввп 3х2.5 на все:С/М и остальное...ПО плану
Songo
Songo
Старожил
11.01.2017 в 19:53:18
deynycu написал: Предыдущих "строителей" попросили :nо:
Предыдущих строителей нужно было рублём наказать, а потом от.....ить так, чтоб от одной мысли о работе в этой сфере падали в обморок! :mad:
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.01.2017 в 20:25:00
Songo, ууу, наказать анально? так таких это может только подстегнуть))
Songo
Songo
Старожил
11.01.2017 в 20:33:49
spaceeggs написал: ууу, наказать анально?
Нет, не анально, а от...ить. Исправил, спасибо :).
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
12.01.2017 в 12:56:42
deynycu, Несущая балка перекрытия проштроблена, арматура перерезана в 2-х местах болгарином, :eek:
nutcracker
nutcracker
Могилёв
12.01.2017 в 18:12:10
elektrik-novosib написал: если спаять не скручивая, при минимальной перегрузке кабеля, вся эта пайка начнет греться. припоя чуток вытечет, контакт разболтается.
А не станут ли при такой "минимальной" перегрузке большей неприятностью испорченные казённые сапоги, испорченные стёкшей изоляцией? 200 с лишним градусов, как-никак.
deynycu
deynycu
Красноперекопск
13.01.2017 в 08:17:07
u3_KOJIbTA написал: deynycu, Несущая балка перекрытия проштроблена, арматура перерезана в 2-х местах болгарином, :eek:
u3_KOJIbTA, Так точно!Недопилили около 5мм... :net:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.01.2017 в 22:36:07
Блин! Хотел поднять тему, а фотки не грузятся... :( Говорят:- "Размер файла превышает допустимый!" А раньше не капризничал...
Мой опыт к Вашим услугам!
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.01.2017 в 06:35:24
Фотохостинг, не?
