serj12
serj12
Волгоград
30.03.2017 в 22:02:37
Kassius написал: Похоже на "времянку".
Во-во,а жить с этим будут ...
И это пройдёт ...
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 22:11:00
serj12 написал:
serj12, Попросил знакомый поменять электропроводку, т.к. убитая напрочь. Отец его и дядька, ныне покойные (мир их праху), оба электрики. Добил меня вид "сопли" от распайки до распайки из провода в лаковой изоляции, по "сопле" кинута фаза на выключатель. Висела та сопля на уровне макушки (задевала) лет эдак восемь. Кто ее повесил - неизвестно. Вот я задался вопросом, а если бы лак осыпался с провода? А тут хотя бы провода изолированные. )
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.03.2017 в 22:18:56
Я много раз встречал подключение светильников телефонной лапшой, но чтоб проводом в лаковой изоляции, это ж вообще п##дец.
Грубый, но справедливый
Viktor532
Viktor532
Тула
03.04.2017 в 12:36:36
http://www.mastergrad.com/forums/t39058-ostorozhno-lzhe-elektriki/?page=487#post5980602
Viktor532
Viktor532
Тула
03.04.2017 в 12:37:43
Электрика в новостройке от "уважаемого мастера" (со слов хозяина квартиры).
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2017 в 13:18:00
Viktor532 написал: Электрика в новостройке от "уважаемого мастера" (со слов хозяина квартиры).
Если есть такие клиенты, найдутся на них и Тартюфы...
04.04.2017 в 01:19:25
Наткнулся на литературный шедевр: Аквастоп и акваконтроль Основная доля тока утечки идет через сливаемую воду. Слив также основной источник протечек воды. Поэтому производители рекомендуют приобретать приборы аквастоп (другое название – акваконтроль), отключающие машину при электрической и/или водяной утечке. Солидные производители комплектуют свои машины аквастопами.
Электронное заземление
В многоквартирных домах часто сложно, а то и невозможно устроить индивидуальное защитное заземление, с одной стороны. С другой, и производители не дремлют: борьба с токами утечки – одна из важнейших задач фирменных конструкторов. В современных исправных стиральных машинах утечка на корпус не превышает 10-12 мкА, что неощутимо. Но в предаварийной ситуации она резко возрастает. Для такого случая предусмотрены т.наз. электронные заземления (автоматы защиты, автоматы отсечки). Они пропускают через себя ток утечки в пространство, как и человек, а при возрастании его до ощутимого предела в 0,1-1 мА отключают машину от сети. При несомненных достоинствах у электронного заземления есть существенный недостаток: его чувствительность сильно зависит от параметров воздуха в помещении. Электронное заземление может упрямо отключать абсолютно исправную машину.
У любых электрических устройств 90% неисправностей случаются при включении/выключении, поэтому некоторые производители запрещают эксплуатацию своих изделий с электронным заземлением. Так что при покупке машины обязательно поинтересуйтесь у продавца, не пропадет ли от использования с электронным заземлением гарантия.
Защитное заземление
Но хозяйку бьет и пугает электроутечка не через воду, а на корпус машины. Для ее устранения и нужно защитное заземление. Его тип зависит от дома:
  • В частном доме технически идеальный вариант – простейшее защитное заземление, см. ниже. Его не нужно регистрировать: в спорной ситуации эксперт проверит сопротивление растекания тока, и, если оно не выше 4 Ом, что нетрудно обеспечить, решение будет в вашу пользу.
  • В многоквартирках прежних лет, от хрущевок до перестройки, полноценную защиту даст защитное зануление. Его за небольшую плату быстро и охотно сделает ДЭЗовский электрик.
Источник: vopros-remont.ru http://vopros-remont.ru/elektrika/ustanovka-i-podklyuchenie-stiralnoj-mashiny-avtomat-svoimi-rukami/
Там еще много бреда по другим вопросам написано :)
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
04.04.2017 в 11:39:39
Если не секрет что на фото такого криминального? Трассы гофры идут забавно,но когда закроют потолок в любом случае никакой красоты видно не будет. Соединения в распайках не показали - может там даже сварка,пайка или опрессовка. С виду кабель черный ввг - возможно даже нормального производителя и не заниженного сечения.
dimonti
dimonti
Челябинск
04.04.2017 в 11:51:44
когда заказчик покупает САМ 2.328м кабеля, по расчету, ведомому только ему, по неволе приходится плести паутины на потолке. Тем более в гофре.
Viktor532
Viktor532
Тула
04.04.2017 в 12:24:10
AlekSss написал:
AlekSss,
В распайках скрутка сантиметра 3 и изолента. Как по мне, если монтаж сделан коряво, без четкого плана, то это как минимум отсутствие "культуры монтажа", а раз ее нет, то на соответствующем уровне выполнен монтаж и распаек, и щитов. Видел я красивый монтаж, но с корявой сборкой щитов и коробок, а вот красивые коробки с кривым монтажом, ни разу.
04.04.2017 в 12:55:26
Viktor532 написал: Видел я красивый монтаж, но с корявой сборкой щитов и коробок,
Разные люди делали?
