SB3
SB3
Магадан
24.03.2017 в 09:48:21
Чтобы никто ничему не удивлялся :) , сами найдёте. «Там же как было: принесли первоначальный проект, который разрабатывал «...», дали его прорабам, и те начали заливать опалубку фундамента и стены. Когда это все под кровлю подвели, то выяснилось, что забыли сделать разводку под коммуникации, — рассказывает собеседник. — Тогда стены под каналы для коммуникаций стали долбить перфораторами и сверлить болгарками, и в итоге по ним пошли трещины. С окнами тоже были проблемы.
По проекту они должны были быть одного размера, а рамы привезли гораздо большего. В общем, там все через задницу делалось».
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2017 в 00:21:55
BV написал: На бассейн к счастью свой шкаф, и только на автоматику бассейна УЗО стоят. Но в помещении бассейна рядом с ним стоят розетки - ближайшая к воде метра полтора и на уровне метр от пола - "естественно" не под УЗО. Есть и еще розетки без УЗО в доступе мокрых тел шлепающих ногами по плитке.
Кстати, забыл добавить - рядом со щитом, что внутри бассейна, в метре находится открыто хамам. Т.к. он бездействовал на момент присутствия, я внимания сразу не придал. Потом спросил, а много ли пара от него, когда включен. Сказали, что прилично. И все это, еще раз, в метре от ни разу негерметичного 3-х разного щита...
serj12
serj12
Волгоград
29.03.2017 в 23:41:43
Kassius, вы бы это - перенесли фото в тему с фотографиями щитов,а тут ссылку оставили,а то тема не для этих фото .
И это пройдёт ...
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 00:07:48
не пойму как, кнопка редактирования недоступна. если модератор любезно исправит мой косяк, буду безмерно признателен.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
30.03.2017 в 00:40:22
Kassius написал: не пойму как,
истек лимит времени на редактирование
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 00:55:32
BV написал:
Модератор(ы), помогите, пожалуйста!
serj12
serj12
Волгоград
30.03.2017 в 11:18:32
Очень живописно ,особливо изолента на Wago :o
И это пройдёт ...
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 11:34:24
serj12 написал: Очень живописно ,особливо изолента на Wago :o
Этакое IP 44 "от Джамшута". Похоже на "времянку". Розетки под потолком уже встречал. Ответ исполнителя поверг в ступор: "Там провод кончился". :)
ser000
ser000
30.03.2017 в 14:23:00
Kassius написал: Розетки под потолком уже встречал. Ответ исполнителя поверг в ступор: "Там провод кончился".
Есть и другие варианты: кондиционер, проектор, музыкальный центр или другое электронное оборудование устанавливаемое подальше и повыше, т.к. доступ не требуется частый.
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2017 в 14:26:52
ser000 написал: Есть и другие варианты
Или для подсветки шкафов.
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 17:34:20
MaSeVi, да не, это было бы разумное объяснение. но в проекте не было розетки в том месте. :)
