линк
линк
Кармиэль
19.03.2017 в 10:20:13
Это ж POE !
strider1978
strider1978
19.03.2017 в 12:04:44
Когда поставил УЗО.
MaSeVi
MaSeVi
23.03.2017 в 00:25:23
Объект: коттедж около 1990 года постройки. Пристройка 1999 года - бассейн. Бассейн имеет свой щит, причем расположенный внутри помещения бассейна. Щит просто железный короб с дверцей, без всяких IP, с наглядными щелями по всему объему. Щит 3-х фазный и управляет: нагревом бассейна на 12 кВт, насосом противотока на 4,7 кВт, насос дренажа на 0,4 кВт, кондей - 1 кВт, хамам 0,5 кВт, аудиосистема 0,3 кВт, свет на 0,6 кВт. На свет - ПуНП, на все силовые нагрузки часть ПВС 3Х4 кв. мм, часть - отрезки ПуГВ 1,5 кв. мм от автоматов, соединенные с проводами ПунП скрутками (та еще загадка, для чего). На шину N щита все провода белого цвета. УЗО 63А 30 мА на весь бокс. ПВС, который к насосу противотока уже подгнил по внешней оболочке. Но это все цветочки. Все кабели от щита проходят в смежное со стенкой бассейна помещение, в котором в 60 см от пола стоит открыто промежуточный автомат (!) для нагрева бассейна и распайка на свет и насосы (конечно, распайка на скрутках и просто пластиковый бокс). Там же еще трансформатор 220 -12В, к клеммам которого жилы проводов просто намотаны в несколько витков. По словам клиентов, как-то недавно бассейн протек и заполнил помещение на четверть (т.е. немножко не достав промежуточный автомат и распайку - везение то еще!!!). В углу помещения бассейна стоит потерявший из-за сломанной дверцы свой IP бокс принудительного запуска насоса противотока, около которой по словам клиентов "терпимо, но нас потряхивает постоянно". Жаль, что такие истории даже на убыль не идут...
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2017 в 10:15:19
MaSeVi написал: На свет - ПуНП, на все силовые нагрузки часть ПВС 3Х4 кв. мм, часть - отрезки ПуГВ 1,5 кв. мм от автоматов, соединенные с проводами ПунП скрутками (та еще загадка, для чего). На шину N щита все провода белого цвета. УЗО 63А 30 мА на весь бокс.
MaSeVi, и всё это, заметьте, работает аж с 1999 года, т.е. 18 лет. Хотя, по авторитетному мнению форума, должно было ярко сгореть прямо сразу после запуска. А узо и вовсе не должно было включиться ни разу. Заставляет задуматься, правда? :)
MaSeVi
MaSeVi
23.03.2017 в 12:47:39
Radio. Но Вы же всё прекрасно понимаете...
23.03.2017 в 13:06:13
MaSeVi написал: Жаль, что такие истории даже на убыль не идут...
Для того, чтобы оценить красоту обой, или дизайн интерьера специальные знания не нужны. Для понимания качества выполнения электромонтажа, или проекта - без них никак. Иногда пониманию заказчика способствует пожар, или "тело". Увы. В Америке, есть профессия Home Inspector. При покупке дома, строительстве, эксплуатации - визит этого спеца у них является правилом.
MaSeVi
MaSeVi
23.03.2017 в 13:23:34
BV написал: Иногда пониманию заказчика способствует пожар, или "тело".
Хорошо, что до этого не дошло. Заказчик предупреждён. Бассейн пустой и отключен...
ebf
ebf
23.03.2017 в 13:24:22
MaSeVi, Что вот прямо всё противоречит ГОСТ Р 50571.7.702-2013 ?
MaSeVi
MaSeVi
23.03.2017 в 13:47:43
ebf написал: MaSeVi, Что вот прямо всё противоречит ГОСТ Р 50571.7.702-2013
Все, абсолютно всё. Если смотреть приведенный ГОСТ, то всё электроборудование стоит в зоне 1
23.03.2017 в 13:59:28
MaSeVi написал: Хорошо, что до этого не дошло. Заказчик предупреждён. Бассейн пустой и отключен...
Недавно был на обьекте. Спортклуб. Ни одного УЗО. На бассейн к счастью свой шкаф, и только на автоматику бассейна УЗО стоят. Но в помещении бассейна рядом с ним стоят розетки - ближайшая к воде метра полтора и на уровне метр от пола - "естественно" не под УЗО. Есть и еще розетки без УЗО в доступе мокрых тел шлепающих ногами по плитке. Тренажеры, сауна - без УЗО. Солярий защищен только УЗО, по КЗ - только вводным автоматом на 100А :D Да, предупредил.... но денег на приведение в порядок НЕТ.
MaSeVi
MaSeVi
23.03.2017 в 14:04:23
BV написал: Да, предупредил.... но денег на приведение в порядок НЕТ.
И по-прежнему будут пользоваться. ((
