линк
линк
Кармиэль
01.05.2017 в 19:57:53
sergey_sav написал: А дальше пусть вагами навешивают штатные проводки светильников...
Соединение без коробки в пустоте потолка ?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
01.05.2017 в 20:07:10
линк написал: Соединение без коробки в пустоте потолка ?
А есть иной способ подключения точечных светильников? Если за этой самой пустотой не деревянное перекрытие, не вижу криминала.
линк
линк
Кармиэль
01.05.2017 в 20:32:30
alx220
alx220
01.05.2017 в 21:03:37
линк, это конечно здорово. Как светильник поменять?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
01.05.2017 в 21:24:37
alx220 написал: Как светильник поменять?
Подразумевается, что менять его не надо. Только лампы менять.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
01.05.2017 в 21:34:43
линк написал:
линк, Извращенство. Хоть и следует букве закона) P.S. Проводка в трубе, коробка, все круто. А соединение при помощи винтового фуфлоклемника?
линк
линк
Кармиэль
01.05.2017 в 22:06:11
Светильник вынимается в дырку. Патрончик отключается от клемника и меняется. В данном экземпляре легкий доступ сверху через потолок армстронг. В общем случае можно сделать ответвленте отдельно от светильника, тогда подсоединение светильника поместится в меньшую коробку, которая пролезет в дырку. Или сделать люк в начале, так что можно через него вытянуть и втянуть обратно всю герлянду. Вообще то он там по любому необходим, для доступа к трансформатору/бп
Нормальные клемники. Что не так ?
alx220
alx220
01.05.2017 в 22:25:57
линк написал: В общем случае можно сделать ответвленте отдельно от светильника, тогда подсоединение светильника поместится в меньшую коробку, которая пролезет в дырку.
В чем суть коробки? От чего она защищает?
линк написал: Или сделать люк в начале, так что можно через него вытянуть и втянуть обратно всю герлянду.
Плохо для эстетики.
линк написал: Вообще то он там по любому необходим, для доступа к трансформатору/бп
Это если для светильников нужен транс. Но его можно либо положить рядом со светильником на фальш-потолке (я не сторонник такого решения, но иногда это выход), либо установить все трансы в районе распределительных щитов в отдельном щите или коробке.
линк написал: Нормальные клемники. Что не так ?
Я бы в данном случае взял Wago222. Хоть на что-то они годятся :)
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
01.05.2017 в 22:37:47
А зачем так усложнять?
При использовании ламп на 220В он там совсем не к чему.
Вот нормальный клемник для светильников: https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k46_zazhimy_soedinitelnye_bezvintovye_wago_werit_z/k4642-zazhim-224-112-bezvintovoy-2kh-1-0-2-5-1kh-0/ А то что там в коробке стоит - барахло. Их применение не технологично, как минимум.
Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2017 в 23:03:00
Ничего нормального не наблюдаю. Намного грамотнее применить действительно действительно нормальные клеммники без коробок, чем это г. в не имеющих никакого смысла коробочках.
линк
линк
Кармиэль
01.05.2017 в 23:23:53
Коробка защищает от механического повреждения соединений если кто то еще неаккуратно лезет в потолок, предотвращает скопление пыли прямо на клемнике (что повышает риск трекинга и пробоя при 230в), ограничивает распостранения искр в случае КЗ (а хз сколько пыли будет в потолке спустя много лет, если там есть поток воздуха)
Люк можно придумать как сделать аккуратно и выбрать ему менее видное место. Будет выглядеть лучше чем потолок без люка после вскрытия "как смогли" из за замены сгоревшего транса. Маленьким светильникам транс хорошая штука :
  • Галогенки на 12в более надежны чем на 230в, и лучше по кпд (даже с дополнительными потерями транса)
  • Леды на 12в более надежны чем на 230в, т.е. спустя время, система ледов 12в будет рвботать с первыми ледами (а бп может быть придется менять за это время), а с ледами 230в часть погорят и будут заменены, скорее всего не на точно такие же, и светильники будут выглядеть все разными
Для светильников G4 и G5.3 есть галогенки и леды на 230в, но мне не нравится подавать 230в на патрончик с таким маленьким расстоянием между проводниками. Особенно в помещении где есть влажность. Намокнет от конденсата и пробьет
Нормально работают винтовые клемники. Стоят с 70х 80х 90х в домах, в т.ч. в моем от застройщика. Держат и по 10А и по 23+ А реальной нагрузки. Нареканий нет
