R2LAC
R2LAC
Сафоново
01.05.2017 в 23:30:43
Кстати,по поводу блока питания или трансформатора-я буду рядом с вмазанной в стену распредкоробкой под натяжным потолком вмазывать отдельную коробку(только надо определиться с размером блока питания-какого она будет размера) и в этой коробке будет находиться этот б/п...Иначе натянут потолки- и всё,до б/п не долезть..Не хочу чтобы он лежал на полотне потолка..Вопрос только в охлаждении этого блока...Блин мне эта современная китайская хрень..
alx220
alx220
01.05.2017 в 23:42:49
R2LAC. Т.е. БП будет находиться за потолком и чтобы до него добраться, нужно демонтировать натяжной потолок? Если так, то это вы зря...
Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2017 в 23:44:42
R2LAC написал: Блин мне эта современная китайская хрень..
Разве кто-то принуждает к её использованию? Можно прекрасно обойтись безо всей этой хрени, сделав интерьер ещё более интересным, чем с ней.
Rumato
Rumato
Щелково
01.05.2017 в 23:49:11
R2LAC написал: Иначе натянут потолки- и всё,до б/п не долезть.
Очень хреновая идея :sorry: Либо доступ, либо отказ от этой китайской хрени.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
01.05.2017 в 23:50:20
Я,возможно,неправильно называю какие-то понятия..Вот бетонный потолок,под ним-полотно натяжного,а под натяжным-все распредкоробки.Я человек старого воспитания и не понимаю коробки между потолками,то есть прибитые к бетонному потолку..Случись туда лезть-будет проблема,мягко говоря.Вот на этом уровне и будут возможные блоки питания всяких светодиодных лент и светильников..
Rumato
Rumato
Щелково
02.05.2017 в 00:03:53
R2LAC, Тогда не понимаю в чем проблема. Все хорошо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.05.2017 в 14:10:57
В этом новостийном ролике не полностью раскрывается проблема. Но хорошо уже то-что заговорили- "Что приводит к пожарам в Москве..." http://www.m24.ru/videos/143691
Мой опыт к Вашим услугам!
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
02.05.2017 в 15:12:21
линк написал: Коробка защищает от механического повреждения соединений если кто то еще неаккуратно лезет в потолок,
Единственное механическое повреждение возможное в данном случае, это вырывание проводников из клеммника. Средств защиты от подобного воздействия коробка не имеет.
линк написал: предотвращает скопление пыли прямо на клемнике (что повышает риск трекинга и пробоя при 230в),
В случае с использованием Ваго, бессмысленно, так как данные клемники, в отличие от винтовых не имеют открытых частей находящихся под напряжением, тем более так близко расположенных, как винты у винтовых клемников.
линк написал: ограничивает распостранения искр в случае КЗ
В случае с Ваго, КЗ в месте соединения не возможно, так как клемники соединяющие фазный, нулевой и защитный проводники не имеют общего корпуса и могут быть разнесены на достаточное расстояние.
линк написал: Галогенки на 12в более надежны чем на 230в, и лучше по кпд (даже с дополнительными потерями транса)
Ну их нахрен, с их рабочей температурой. Любые. Что на 12, что на 230В
линк написал: а с ледами 230в часть погорят и будут заменены, скорее всего не на точно такие же, и светильники будут выглядеть все разными
Зачем менять светильники, когда можно заменить лампы?
линк написал: Для светильников G4 и G5.3 есть галогенки и леды на 230в, но мне не нравится подавать 230в на патрончик с таким маленьким расстоянием между проводниками. Особенно в помещении где есть влажность. Намокнет от конденсата и пробьет
Используйте GX53, кто Вам мешает? А во влажных помещениях что нибудь вроде: https://www.electro-mpo.ru/catalog/svetilniki_svetodiodnye_svetilniki_i_lenty_prozhek/s08_svetodiodnye_led_paneli_svetilniki_tochki_down/s0853-svetilnik-94833-ndl-p1-6w-840-wh-led-6vt-400/
линк
линк
Кармиэль
02.05.2017 в 15:59:32
Коробка с фиксацией кабеля или коробка с вводом трубкой имеет степень механической защиты. Не от всего, но от многих мелочей достаточную
Расстояние на винтовом клемнике не малое - без пыли выдержит и пару кВ. А с пылью может пробить. Вага лучше прекрыта от пыли, но кроме пыли встречал еще всякую алолу типа мурашек которые лезут именно туда где напруга, а за ними еще мурашки что бы первых пожрать, и получается хороший путь для пробоя которому и вага не преграда. Также возможно КЗ или перегрев плохого контакта в следствии вырывания (или частичного вырывания) проводов из клемника (см. пункт 1). В обеих случаях коробка может оказатся последней защитой которая не даст искре полететь далеко в пыльных пустотах потолка, или подгорающему клемнику оказатся в прямом контакте с пылью
Если в потолке чисто и провода не лежат на лампе, чем температура галогенок мешает ? Пусть греются. Зато хороший свет дают, в отличии от ледов
Светильники можно не менять, но лед лампы на вид разные и это видно и когда они стоят в светильниках. Галогенки выглядят намного более одинаково
Не всегда есть точечный светильник который и нравится, и имеет нужный цоколь. GX53 например менее распостранен чем G.../GU... и выбор ламп под него в наличии в магазине бывает неудовлетворительным
alx220
alx220
02.05.2017 в 17:06:28
линк написал: Если в потолке чисто и провода не лежат на лампе, чем температура галогенок мешает ? Пусть греются
Следы на потолке оставляют.
Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2017 в 18:23:39
линк написал: которая не даст искре полететь далеко в пыльных пустотах потолка
Что там такого ужасного в этих пыльных пустотах между бетоном, металлом и гипсом? Даже пыль и та вся от гипса и прочей штукатурки, искра может хоть залетаться.
