Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2017 в 11:15:59
линк написал: а вот накопительный большого объема, или конвекторные и ик нагреватели без термостата....
Так их вешают на отдельный шнурок, и ток в том шнурке очень далек от идеала максимально допустимого.
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2017 в 11:17:21
Alex___dr написал:
Radio написал: но для быта неактуально, максимально допустимых длительных токов здесь просто не бывает.
http://www.mastergrad.com/forums/t271810-kak-polzovatsya-protochnyy-vodonagrevatel-8-kvt-v-kvartire/
Alex___dr, что вы хотели этим сказать? В каком из кабелей данной квартиры следует ожидать длительный максимально допустимый ток или хотя бы что-то отдаленно его напоминающее?
Если вы за вводной, так его все равно надо менять и не пудрить людям мозги, ибо он просто не соответствует сечением своему назначению. Любая тушная десятка будет служить вечно.
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2017 в 11:22:18
Alex___dr написал:
линк написал: Проточный нагреватель не длительная нагрузка,
Кабель 4мм2 под автомат 40А ... А есть ли в том кабеле заявленные 4мм2 ? И какой ток на 4мм2 нормируется?
Alex___dr, можно еще 2,5 положить под 50А, чоуш стесняцо. :)
Разумеется, я имел в виду кабель под адекватной для его номинального сечения защитой.
Любая схема любой обсуждаемой здесь квартиры предполагает крайне слабо нагруженные кабельные линии. Затрудняюсь назвать бытовой потребитель, хоть сколь-нибудь длительно и существенно нагружающий кабель, к которому он прицеплен. В таких условиях можно смело брать самый тушный из тушных кабелей, какой только отыщется в закромах родины.
01.09.2017 в 11:24:09
Radio написал:
Alex___dr написал:
Radio, Вводной кабель 4мм2 автомат 40А... При каком токе превышающем номинальный способен работать автомат С40 неограниченно долго ? Какой длительный максимально допустимый ток допустим (При условии реальных 4мм2.) для 4мм2 Есть ли в том кабеле обещанные производителем 4мм2?
01.09.2017 в 11:29:09
Radio написал: Разумеется, я имел в виду кабель под адекватной для его номинала защитой.
Если защита соответствует, тогда и беспокоиться не о чем. Но чаще бывает иначе... В соседней теме человек выбирает счётчик на 100А... Так что случаи бывают всякие... Недаром эта тема носит своё название...
TAB
TAB
01.09.2017 в 11:30:07
Alex___dr написал: Не зависит.
Тем самым вы утверждаете, что удельное сопротивление разных материалов одинаково? Ну, раз геометрическое сечение от материала не зависит по-вашему (при заданном условном).
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2017 в 11:30:22
Alex___dr написал: Вводной кабель 4мм2 автомат 40А...
Ну это нормально по-вашему? У кого-то 2,5 квадрата и автомат 63А - и чо? :)
Имеет смысл говорить за адекватные номиналы кабеля и автомата. В этом случае бытовые нагрузки при нынешней архитектуре крайне несущественны и "гостовское" сечение не является чем-то крайне необходимым.
Во всяком случае, повода для плясок со штангельциркулями нет ни малейшего. :)
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2017 в 11:31:17
Alex___dr написал: Если защита соответствует, тогда и беспокоиться не о чем.
А че тогда все так беспокоятся? :)
01.09.2017 в 11:38:23
TAB написал: Тем самым вы утверждаете, что удельное сопротивление разных материалов одинаково?
Странные у Вас выводы. У меди и алюминия разное удельное сопротивление. Но размеры алюминиевых и медных жил одинаковые.
линк
линк
Кармиэль
01.09.2017 в 13:36:07
Alex___dr написал: Кабель 4мм2 под автомат 40А ... А есть ли в том кабеле заявленные 4мм2 ? И какой ток на 4мм2 нормируется?
У всех стоят проточники 5.5 кВт на 2.5мм2, автомат 25А. И ничего не происходит именно потомучто проточник, ненадолго включается. Если открыть воду и уйти, кабель будет горячий (наверно за 70 там где он не идет на открытом воздухе), а соединения сгорят
Другой пример. В магазине школьной одежды. Стоит духовка в которой пекут краску эмблем нанесенных на шапки. Включена весь день. Внутри тэн 7 кВт (ток 30А)
Кабель NYM 2.5 хорошей фирмы, скорее не занижен, по стене в кабель канале. Открыл канал посмотреть - горячий так что еще можно держать в руках, но на пределе. Кабель приходит к коробке на стене, там выключатель. От нее ПВС 2.5 к печке. ПВС окаменел, хрустит если загнуть. Автомат 40А
(Причем меня вызвали что бы посмотреть почему 2я такая же духовка сдохла - Там выключатель расплавился нафиг, спереди выглядит хорошо и даже щелкает, хотя чет нетак, а сзади вся задняя часть выключателя отошла подальше от него и нет контакта)
Radio написал: Так их вешают на отдельный шнурок, и ток в том шнурке очень далек от идеала максимально допустимого.
Йеп. Нагреватель 3 кВт на заниженном 1.5мм2, или 2 таких в 2х комнатах на одном 2.5мм2 (т.к. новая проводка после ремонта 4 автомата по 25А на квартиру)
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2017 в 14:03:59
линк написал: Нагреватель 3 кВт на заниженном 1.5мм2
Нет, на заниженном 2,5, как щас все делают. Что с ним станется?
Почему-то, когда я пытаюсь донести мысль, что заниженное сечение при прочих грамотных решениях не есть какое-то зло, все начинают приводить в пример промышленные печи на полторашках по три штуки на одной, как будто, будь она не заниженная, что-то бы изменилось. :cool: Ну можно же вникнуть в сказанное хоть немного?
