Radio
Radio
Заблокирован
29.10.2017 в 07:15:58
dokar написал: Мне как-то достался кусок ВВГ без индекса (Кольчуга) . Зная то методом обыкновенного поджига проверять кабель некорректно, все таки сделал это и был шокирован. Бикфордов шнур - в натуре :swoon
Для начала - это чос, да простит меня форум за не самые коррекные формулировки, но по-другому не скажешь. Сколько я жог всяких проводочков - даже самый захудалый пунп или шввп перестают гореть моментально при выносе из пламени горелки.
И это вовсе не случайность, а одно из базовых свойств ПВХ - самозатухать. Бикфордова шнура из него не получится, как ни изголяйся.
В вашем примере либо был не ВВГ, а что-то полиэтиленовое, либо, что более вероятно, вы пример сочинили прямо сегодня ночью, мысленно противопоставив "нг" - "не нг" и, не зная реальных свойств изоляции, решили, что между ними есть настолько заметная разница, что без индекса горит, а с индексом нет (поддерживает - не поддерживает :)).
!#[https://youtu.be/HIhOykfxzLU]
На самом деле, как видно из ролика, разница лишь в том, что кабель без индекса чуть веселее горит и коптит при внешнем воздействии пламени, но точно так же бодро затухает. Аналогично выглядит "горение" крайне пожароопасного пунпа, которым пугают маленьких детей.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
29.10.2017 в 10:37:52
dokar написал: В паркинге Синдики именно так и проложили . Снаружи , открыто прям по всяким пенопластам.
Брехня. Не было там в паркинге на потолке ни каких "пенопластов". Да и вообще, причиной пожара там определен поджог.
Songo
Songo
Старожил
29.10.2017 в 11:42:26
nutcracker написал: А откуда попал в ТКП-339 такой
Это ТКП собирали из всего, вот оно там и появилось. Вдруг у нас появятся федеральные дороги :).
nutcracker написал: Не нужно, не забивайте голову.
Если не забивать голову "бюрократией", то делать надо так, как считаешь сам. Нужно делать надёжно и что бы приёмка претензий не имела. А там всё просто, индекса НГ нет - косяк, индекс есть - Ок. Металлоконструкции не заземлены - косяк, заземлены - Ок. и т. д.
p.s. Я вот знакомого пытаюсь уговорить использовать 3х жильный кабель на розетки в освещение, а он всё хочет 2х жильный тянуть от коробок до розеток/светильников, а чтобы было ещё дешевле, хочет тянуть двумя ПВ1 1.5мм2.
nutcracker
nutcracker
Могилёв
29.10.2017 в 13:03:43
Songo написал: Вдруг у нас появятся федеральные дороги
Посмотрите на восток. Не появилось, а забыли убрать.
Songo написал: то делать надо так, как считаешь сам
Songo написал: Нужно делать надёжно
Songo написал: приёмка претензий не имела
Выбрать одно из трёх :)
Songo написал: А там всё просто, индекса НГ нет - косяк, индекс есть - Ок.
У бабушки на чердаке кто-то принимает? Лежать там что АВВГ, что АВВГнг будут одинаково. Я вот вчера по торговому центру погулял. Из незакрытых кабель каналов вполне себе спокойно выглядывает тот самый ПУНП (а может и АПУНП) и всё окей. Приёмка прошла успешно. А Вы себя только накручиваете.
Songo
Songo
Старожил
29.10.2017 в 13:15:32
nutcracker написал: У бабушки на чердаке кто-то принимает?
Да, я буду принимать.
nutcracker написал: Я вот вчера по торговому центру погулял. Из незакрытых кабель каналов вполне себе спокойно выглядывает тот самый ПУНП (а может и АПУНП) и всё окей. Приёмка прошла успешно.
Так это их проблемы, я так делать не умею, поэтому некоторые заказы я не беру, так как "навыков" не хватает :).
p.s. Примерно 2 года назад, я был на заказе и ставит накладную розетку в ванне под стиралку. Розетка была плохая (РБ) и в ней сломался один крепёж крышки. Ещё на эту линию я хотел поставить ВДТ в этажном щите, но тогда что-то у нас по времени не сложилось и мы перенесли это дело. В итоге заказчица заплатила за всё и за замену розетки и установку ВДТ, а это не сделано по сей день. Я всё купил и названиваю к ней периодически, но всё нет у неё времени, хотя вся работа будет бесплатно сделана! А меня бесят вот такие недоделанные заказы!!! Вот такой я плохой, мучаю заказчиков звонками :scare
Radio
Radio
Заблокирован
29.10.2017 в 21:09:12
Songo, 2 года без ВДТ... Везучая, чертовка! Другую уже давно убило бы. :)
Songo
Songo
Старожил
29.10.2017 в 22:19:56
Radio написал: Songo, 2 года без ВДТ... Везучая, чертовка! Другую уже давно убило бы. :)
Radio,
Так многие стиралку в ванну ставят без ВДТ. Сколько людям не говоришь, что стиралка может пробить на корпус и тогда вам будет ......., а им до лампочки.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
29.10.2017 в 22:35:32
Songo написал: а им до лампочки.
Не... Они просто Вам не верят, потому что им сама физика процесса не понятна. Да и потом: "у всех же так сделано". Поэтому я давно забил болт на всякие объяснения. Или делаю так, как считаю нужным или не делаю вообще.
Songo
Songo
Старожил
29.10.2017 в 23:21:56
Электрик ЦЦ написал: Поэтому я давно забил болт на всякие объяснения. Или делаю так, как считаю нужным или не делаю вообще.
И это правильно, тоже так делаю.
ds3l
ds3l
Полтава
30.10.2017 в 09:30:19
О да, обьяснения одних и тех же элементарных вещей напрягают. Почему на розетки нужно 2,5 мм.кв., а не 1,5мм.кв., почему проводка должна быть ВВГ-нг, а не ПВС, зачем нужно реле напряжения, зачем нужно УЗО, почему автомат на розетки нужен 16а, а не 25а, почему надо менять пробки на АВ, ведь пробки 30лет работали исправно... И самое сложное- обьяснить почему я не берусь настраивать интернет и кабельное телевидение. Ведь я электрик и должен ремонтировать все что в розетку включается))
crazy_duck
crazy_duck
01.11.2017 в 09:00:43
Товарищи, спешу с Вами поделиться двумя очередными произведениями. Это федеральный ВУЗ, не буду называть какой. Сделано было в этом году компанией, которая выиграла тендер. Первый щит: компьютерный класс. Здесь косяков полно, но зато сделано аккуратно и их хотя бы видно. Проводку в помещении, видимо, прокладывали разные люди, так как по одной стене замоноличен ВВГ, по второй ШВВП. Розетки в блоке соединены ПВС и в наконечники, конечно, не обжаты.
  • На вводе электронное УЗО на 25А без защиты от сверхтоков, на той стороне только плавкие вставки.
  • вводный кабель АПР нарастили через клемму медью на 2,5 кв, а в щитовой плавкие вставки на 50А.
  • под АВ на 50А с помощью ПВС 3*4 был подключен ИБП. Верхний АВ был запитан от верхней клеммы УЗО многожильной медной перемычкой, вставленной вместе с алюминиевым проводом.
  • нагрузка не сбалансирована.
  • разводка сделана моножилой от ВВГ на 2,5 кв.
  • при хотя бы половинной нагрузке всех линий УЗО гарантированно сгорит, вместе с внутренней разводкой.
В общем щит вроде есть, но в критической ситуации он не отработает.
Лаборатория кристаллофизики. За этот щит вообще убить можно, так как долгой жизни учащимся точно не обеспечено. В лаборатории установлено оборудование примерно на 100 млн рублей. Люди попросили совета, а то от любой розетки выбивает УЗО, а местные электрики ничего делать не хотят и отправляют к подрядчику (с их слов "мы только экплуатанты, можем лампочку поменять"). В итоге открыли щит и обомлели. Лично я такого никогда не видел. И это лишь верхушка айсберга, в аудитории стоит трехфазная 32А розетка, кабеля 5х6, видимо, не было и ремонтники прокинули 2 кабеля ВВГ 3х1,5, а под ноль зажали две жилы. Жаль пообщаться с такими электриками не удалось. Предлагаю самостоятельно найти косяки. К слову, в здании применяется четырех-проводка.
