линк
линк
Кармиэль
25.11.2017 в 12:57:48
TAB написал: линк, недоступных для жильца. Ну так они по любому вне его сферы ответственности.
Пусть не будут под ответственностью жильца, но да будут доступны включить-отключить
Они являются первым средством отключения тока при экстренной ситуации - Удар током, пожар, наводнение, ... При такой ситуации должно быть очевидно с первого взгляда что следует отключить, не теряя еще 2х секунд что бы распознать общий автомат или диф которые выглядят так же, как любой другой автомат или диф в щитке
Если щиток в квартире, тем более ВН который вне квартиры должен быть доступен :
  • В случае утечки газа, отключение автомата внутри квартиры может как раз спровоцировать взрыв. (напряжение отключать обязательно, т.к. в квартирах есть периодические источники искрения такие как стартовое реле на компрессоре холодильника и термостаты)
  • В случае пожара, автомат внутри квартиры может быть недоступен. Если коротнет где то в квартире выбъет автомат, но если огонь дойдет до щитка, коротнет стояк и вылетит свет на весь подъезд, что вечером или ночью помешает активности спасения и эвакуации (а в плохом случае (не защищенный стояк) еще и к дополнительному очагу возгорания)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.11.2017 в 13:38:54
alexposter написал: haramamburu, скажите плиз, лично Вы проводили натурные испытания данного вида соединения, что так с уверенностью выступаете против него?
нет, ума испытаний проводить не хватило))) Но мне достаточно своей, да и не только, статистики по поводу того, как себя ведут медь и люминь вместе, особенно при наличии сырости, а уж если и периодический нагрев (в пределах даже допустимого) имеется -то и вообще говорить не надо
TAB
TAB
25.11.2017 в 13:47:06
линк написал: Пусть не будут под ответственностью жильца, но да будут доступны включить-отключить
Так для электриков они доступны. А у жильца есть собственный коммутационный аппарат после счетчика.
Songo
Songo
Старожил
25.11.2017 в 13:49:43
линк написал: Нет ничего разумного в недоступных пакетниках/ВН
Предлагаете при замене пакетников сразу менять и сам щит на площадке? ;) Это в новых домах/щитах сделали свободный доступ к автоматам до счётчика, а в старых они все за дверцей щита :(.
dokar
dokar
Мадонатор
25.11.2017 в 13:57:04
Songo написал: а в старых они все за дверцей щита :(.
И что , там амбарный замок ? В 90% случаев даже специнструмента или спецключа не требуется .
Да, ни фига.
Songo
Songo
Старожил
25.11.2017 в 14:11:46
dokar написал: И что , там амбарный замок ?
Часто вижу замки. Да и дело не в замках, а в том, что абонент не имеет право туда лазить.
линк
линк
Кармиэль
25.11.2017 в 14:42:57
Songo написал: Да и дело не в замках, а в том, что абонент не имеет право туда лазить.
А в чем вред ?
Songo
Songo
Старожил
25.11.2017 в 20:05:39
линк написал: А в чем вред ?
Какой вред?
линк
линк
Кармиэль
25.11.2017 в 20:29:14
Во имя предотвращения которого абоненту не дают права туда лазить
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2017 в 20:32:13
линк, а кто не дает? У нас все свободно.
Songo
Songo
Старожил
25.11.2017 в 20:36:43
линк написал: Во имя предотвращения которого абоненту не дают права туда лазить
А отсек со счётчиками входит в зону ответственности абонента? :eek:
