volchenok
volchenok
Северодвинск
06.01.2018 в 05:50:57
MaSeVi написал: volchenok, А свои какие мысли?…
MaSeVi, дебилы...... Вот какие мысли. :mad: После праздников узнаю кто и устрою порку.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.01.2018 в 07:53:49
MaSeVi, с год примерно назад имел довольно сильный срач на форумхаусе с одним таким деятелем. Длины отходящих проводов не хватало, чтобы подвести их к низу автоматов. А ему втемяшилось в башку его, что напряжение ну ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно подводить к верхней клемме автомата. Ну ни как не убедили его, что перевернуть автомат опаснее намного, чем подвести напряжение снизу. Так и сделал в конце концов через жопу
ZooZoo
ZooZoo
09.01.2018 в 01:28:19
Костян челябинский написал: Так и сделал в конце концов через жопу
Элтон Джон спрашивал? :D зы. не в курсе твоих тамошних баталий, но не проще было бы в данном случае просто удлинить провода или переставить ВА пониже/повыше?
bnmuyt
bnmuyt
09.01.2018 в 12:58:35
Было, помню - ссылка. И ржачно и грустно. Ржачно от того, что переделывать-то ничего не надо, просто перевернуть.
serj12
serj12
Волгоград
09.01.2018 в 13:32:17
bnmuyt, это клиника , это к психиатру :(
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
09.01.2018 в 16:37:10
bnmuyt написал: Было, помню - ссылка. И ржачно и грустно. Ржачно от того, что переделывать-то ничего не надо, просто перевернуть.
bnmuyt,
хм, а вот я забыл :( (поскольку там тоже отметился, но не так серьезно, конечно, как Константин)
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.01.2018 в 18:51:06
bnmuyt, почитал по ссылке, персонаж реально упоротый.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.01.2018 в 06:59:45
bnmuyt, Сделано так чтоб враг не догадался. :net:
Вечный студент
web-rr
web-rr
Саратов
13.01.2018 в 21:06:03
TDM и EKF заводами в России обзавелись или нет?
sergey_sav
sergey_sav
13.01.2018 в 22:25:48
web-rr, а какое отношение это имеет к теме?
Den21russ
Den21russ
Феодосия
14.01.2018 в 18:13:31
:help Сосед подвис на моем доме((( Все лето небыл приехал осенью и с первой оплатой света обнаружил счет в 5500 вместо 1800 и по сей день история с 60квт в сутки)) Сосед которого подозреваю рукастый даже очень но частенько что то делает по ночам, У меня как будто напряжения в сети нехватает все тускло горит плита долго разгоняется. Вобщем сомнений нет но доказать или скинуть его немогу(((( В проводке мало что понимаю но обидно до жути) Спасайте я смог его счетчик сфоткать и мой выглядят по разному(: Его дисковый старый
Мой
Подскажите что подозрительно?
