MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.01.2018 в 13:06:03
MaSeVi написал:
K_R_L написал: Как их туда запихивают то ?
Кабель-канал, приклеенный к ДИН-рейке с обратной стороны. В него укладываются провода, канал закрывается крышкой.))
MaSeVi, хренасе ноу-хау... :killyourselfbywall:
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2018 в 13:07:46
MrGalaxy написал: хренасе ноу-хау
Забыл добавить ключевое слово - перфорированный :o
bnmuyt
bnmuyt
23.01.2018 в 13:13:15
Видео от самого автора - https://www.youtube.com/watch?v=QBdi7GgSdKI
MrGalaxy написал: хренасе ноу-хау... :killyourselfbywall:
Да вроде давно уже, если сильно хочется. :)
23.01.2018 в 13:16:03
MrGalaxy написал:
MaSeVi написал:
MrGalaxy, да обычная история в больших щитах, но чаще - сбоку
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.01.2018 в 13:20:35
затупил, подумал про пластиковый :o
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2018 в 13:22:15
MrGalaxy написал: затупил, подумал про пластиковый :o
MrGalaxy, Это я Вас с понтолыги сбил...
bnmuyt
bnmuyt
23.01.2018 в 13:31:02
Можно и в обычном дырок насверлить. :)
Anton
Anton
23.01.2018 в 13:31:58
BV написал: По Основной теме....
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=3qkhckZq0ImilOHPVyZWFsZCXjJ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vcE5qcGVtUXQwbTJhK1FsWHg3dXV1Y09MbVNTcE9JUDFCVkZKZ1JUZFZCQzkrOEVNZHZ1RFR0OW9CS0JBVWNNS3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0YDRg9C60L7QstC%2B0LTRgdGC0LLQviDQv9C%2BINGN0LrRgdC%2F0LvRg9Cw0YLQsNGG0LjQuCDQutC%2B0YLQtdC7INCY0L3QvdC%2B0LLQsNGC0L7RgC5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiIzNTQxNDg5NzgxNDkxNzY5MDA2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxNjU5NTcxNDE3OH0%3D
В разделе подключение смотрите схемы с УЗО.
И это продается. Парни сделали СТАРТАП и открыли производство. Ну электродные котлы не новость. Но зачем это вранье, что девайс может работать с УЗО? "Ссы в глаза - божья роса" " Не обманешь - не продашь" Эффективные менеджеры, мля...
BV,
А почему не будет? У них последняя катушка, по схеме с УЗО занулена, и токи которые болтаются внутри котла стекут на ноль. А нулевая катушка весит на земле корпус если что у них полипропилен это в документации сказана, его землить не надо. Да при этой схеме они теряют в мощности котла на 1 катушку.
K_R_L
K_R_L
23.01.2018 в 15:12:12
MaSeVi написал: Кабель-канал, приклеенный к ДИН-рейке с обратной стороны. В него укладываются провода, канал закрывается крышкой.))
а может тогда не к Динрейке, а параллельно динрейке, к задней стенке шкафа ?
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2018 в 15:19:18
K_R_L написал: а может тогда не к Динрейке, а параллельно динрейке, к задней стенке шкафа ?
Можно и так, и так, и так...
bnmuyt
bnmuyt
23.01.2018 в 15:42:49
А собирать как будете? Весь смысл, чтобы вытащить раму с рейками и красиво собрать отдельно от щита.
