ArVicBor
ArVicBor
31.01.2012 в 21:17:26
CAMPER написал : Судя по видео, как раз обычный РНДЗ-110 и по виду явно древний...... Про идиотов монтеров согласен., хотя бывают и ошибаются. Предназначен для создания разрыва и отключения трансов и возможно линий без нагрузки, но с наведенкой. Мне кажется, что наведенку и отключали.
Во-во. В РНДЗ как раз букафка З ключевая (заземлитель). Он то основной бабах и устроил. Наведенка так не шарашит.
ArVicBor
ArVicBor
31.01.2012 в 21:19:03
CAMPER написал : не является в данном случае диэлектриком, впрочем как и элегаз и вакуум.
ну ладно, ладно. Среда в которой дуга при разрыве в камере не горит... т.к. нет ионизации
web-rr
web-rr
Саратов
31.01.2012 в 21:38:02
По Саратовскому ТВ рекламный ролик минуты на полторы. Какая крутая электромонтажная компания Тритон - прямо ужасть до чего хорошие монтажники. Как закадровый голос говорит "Используется только надёжное оборудование известных производителей". В течении всего ролика в кадре только шкафы, автоматы и контакторы IEK. Как тут быть с надёжностью?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.01.2012 в 22:54:52
web-rr написал : Как тут быть с надёжностью?
Использовать только брендовые, все без исключения, приобретенные непосредственно у производителя, имеющие пожизненную гарантию и страховые полисы крупнейших компаний вещи... Никакой "Лады"! Только "Роллс-Ройс" и не ниже. Никакого "Интерскола", только "Хилти" или "Милуоки"... ;)
rHOM
rHOM
Харьков
01.02.2012 в 01:08:52
ArVicBor написал : Дык у масляных выключателей святое дело - щелк и привод развалился. Линия под напругой. Пошли в ручную разъединитель разводить (моторный привод - пижонство, раньше только на высоких напругах был. Сейчас при реконструкциях 110 кВ уже 50 на 50) вот и дуга. Только в том ролике еще для кучи заземляющие ножи на разъединителе были. Для полного фейрверка. И защиты тупые как валенок, еще на релюхах древних. А вообще на Ю-тубе роликов таких навалом. И наших, и явно не наших. Что схоже - персонал везде врассыпную как тараканы...
Да Вы фантазер батенька. Не пишите, о том, о чем не знаете, глупо выглядете.
rHOM
rHOM
Харьков
01.02.2012 в 01:14:43
А чем они являются?
ailcat
ailcat
01.02.2012 в 06:45:38
web-rr написал : В течении всего ролика в кадре только шкафы, автоматы и контакторы IEK. Как тут быть с надёжностью?
Смотря с надежностью чего. Чисто из опыта:
Если не превышать при КЗ ток порядка 3-3,5 кА, автоматы Sassin, IEK и т.п. - отключают достаточно надежно и у них практически не растет переходное сопротивление контактов (а вот ДЭК/DEKraft и ЩИТ - этим похвастаться, увы, не могут: для них при надписанных 4500 предел порой ниже 2-2,5 кА).
Но, что самое ценное - ИЭКи при превышении "реальной" отключающей способности (а порой - даже и надписанной) - сгорают, но успевают отключиться. (в пору работы снабженцем возвращал было клиент такой аппарат вместе с прогоревшим от него соседним - как выяснилось после второй или третьей "гарантийной" замены, автомат стоял в ВРУ и ток КЗ ему доставался больше 8 кА. Но ведь отключался, зараза!)
Хотя в целом - да, вероятность отказа ИЭКа гораздо выше вероятности отказа АББ (питерские в расчет не берем - там раз на раз не приходится). Поэтому щитки с ИЭКами мы всегда "прикрываем" серьезными автоматами (но это совершенно не говорит о том, что ИЭКи надо повсеместно менять на АББ или Шнайдеры).
Alexiy
Alexiy
01.02.2012 в 08:45:42
:swoon
camper
camper
Новороссийск
01.02.2012 в 15:44:01
rHOM написал : А чем они являются?
Среда для гашения дуги.
Alexiy это не страшно.
Alexiy
Alexiy
01.02.2012 в 17:09:52
CAMPER написал : Alexiy это не страшно.
Страха нет, но я в шоке.
camper
camper
Новороссийск
01.02.2012 в 18:12:01
Alexiy написал : Страха нет, но я в шоке.
А чего так?*
