25.02.2018 в 18:41:31
Электрик ЦЦ написал:
BV написал: И еще момент - по пож нормам для крепления на потолке дб металл.
Клипсы вне закона? :eek:
Электрик ЦЦ, По крайней мере для конструкций потолка - анкер клин. Если потолок ГКЛ - наверное без разницы на что кабель сажать.
BV написал: При пожаре путаться в петлях свисающих с потолка?
Ага. А сам натяжной потолок, свисающий сверху при пожаре? ;)
Электрик ЦЦ, он сгорит достаточно быстро.
Songo написал:
diim написал: учитесь, как надо! а то 4 квадрата на духовку тянете... "полторашки" хватает :eek:
diim,
Вообще, в статье всё правильно написано.
Если планируется прокладка кабеля непосредственно от щитка до бытового прибора, в данном случае, духового шкафа – вполне достаточно будет стандартного сечения 1,5 мм.кв. Если на участке меже духовкой и щитком будет подключаться ряд других электрических приборов, следует приобрести провод с сечением, равным, как минимум, 2,5 мм.кв. – такое решение позволит одновременно подключать и другие кухонные бытовые приборы, например, посудомоечную машину.
Songo, Зачем какие - то статьи если есть табличка в ПУЭ с долговременными токами?
25.02.2018 в 18:48:48
Radio написал:
BV написал: Лотерея со стяжками. Кусок провода / проволока - гарантия на цать лет.
Нет никакой лотереи, потому что нагрузка на стяжку ничтожна - считанные граммы. Фактически проводка в законченном виде держится за стены и коробки. Даже умышленно обрезая несколько стяжек подряд, я не мог добиться заметного её провисания.
Radio, провод три метра. Потолок от перекрытия 4см . От провода до потолка 2-3 см. Пластиковые стяжки могут оказаться полным шлаком через некоторое время.
alx220 написал: BV написал: Если согласовано с конструктором этого проекта - почему нет?
Вы думаете, кто-то согласовывает? Интересно посмотреть на разрешение штробить плиту перекрытия, выданное от конструктора.
Есть микрорайон из 6-8 домое выполненных одинаково. Могу адрес подсказать - сьездите - спросите.
alx220 написал: BV написал: И еще момент - по пож нормам для крепления на потолке дб металл.
Можно ссылку на норматив,
Посмотрю. Но... до тех пор - логики недостаточно? Есть нормативы - сколько конструкции должны держать в огне. Думаете пластиковые стяжки продержатся минут сорок? Или гофра в клипсе?
25.02.2018 в 18:52:34
alx220 написал:
Rumato написал: Абсолютно нормально будет влиять.
А штукатурка нормально липнет к нему?
alx220, А это не нужно - липнет рядом
Songo
Songo
Старожил
25.02.2018 в 19:25:21
BV написал: Зачем какие - то статьи если есть табличка в ПУЭ с долговременными токами?
Это понятно, просто речь про статью и отзыв о ней. И кстати, в нашей стране (РБ) ПУЭ не действует, у нас ТКП-339. Может в других странах СНГ тоже не действует.
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2018 в 19:27:26
BV написал: Есть микрорайон из 6-8 домое выполненных одинаково. Могу адрес подсказать - сьездите - спросите.
Реально штробы потолке?? Посмотреть бы, как выглядит разрешение от конструктора, да и что за конструктор...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.02.2018 в 19:36:00
MaSeVi, там скорее всего они были сразу отлиты, путем закладки уголков.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2018 в 19:44:18
Vadim 161, Тогда отдельное разрешение кон-ра было бы полной бессмыслицей...
Radio
Radio
Заблокирован
25.02.2018 в 19:48:52
BV написал: провод три метра. Потолок от перекрытия 4см . От провода до потолка 2-3 см. Пластиковые стяжки могут оказаться полным шлаком через некоторое время.
Ничего не будет.
25.02.2018 в 20:06:32
MaSeVi написал: Реально штробы потолке??
аккуратненько неглубоко штроборезом.
MaSeVi написал: Посмотреть бы, как выглядит разрешение от конструктора, да и что за конструктор..
https://city-xxi.ru/projects/cl/ можете связаться, спросить...
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2018 в 20:12:09
BV написал: аккуратненько неглубоко штроборезом.
Не знаю, это всё очень нехорошо. Понятно, что пока не раздолблена арматура, можно несильно беспокоиться. Но немножко беспокоиться надо.
BV написал: можете связаться, спросить...
Что только не бывает за вознаграждение...
25.02.2018 в 20:47:02
MaSeVi написал: Не знаю, это всё очень нехорошо.
Аргументы есть? Никогда не наблюдали трещины в растянутом слое? Их там есть и это нормально. Нагрузку на растяжение бетон не держит, держит арматура. Главное - ее не оголять вдоль - чтобы не ржавела и цеплялась за бетон.
MaSeVi написал: BV написал: можете связаться, спросить...
Да при чем здесь вознаграждение? Квартиры сдаются в черне. Они могли бы и просто прибыть гофру к потолку... и не париться с бороздами... Если арматура уложена на стандартные дистанционные прокладки - то при неглубокой штробе до нее еще и слой бетона останется.
