MaSeVi
MaSeVi
25.02.2018 в 20:59:17
BV написал: Нагрузку на растяжение бетон не держит, держит арматура.
Я про арматуру и писал. И
О том и речь, ибо
BV написал: то при неглубокой штробе
Кто её качество контролирует?
BV написал: Аргументы есть?
Выше указал. Бетон в основном для защиты арматуры от окисления, как Вы правильно заметили, но и в т.ч. и для некоторой прочности. И та самая арматура не только на растяжение работает, но и на сжатие, и на изгиб, последнее - хуже всего. Посему и запрет на штробы, потому как контролировать их исполнение невозможно. Проще запретить. Вот и вся логика. Кстати, хотел одно время в указанном Вами комплексе квартиру купить)))
25.02.2018 в 21:05:48
MaSeVi написал: то при неглубокой штробе
Штроборез настроили и режут - в чем проблема-то? У застройщика есть внутренний надзор... и рабочим глубже резать - сложнее.
MaSeVi написал: И та самая арматура не только на растяжение работает, но и на сжатие, и на изгиб, последнее - хуже всего.
Ну расскажите как на нижней поверхности перекрытия арматура на сжатие и изгиб работает... - мне очень интересно ;)
alx220
alx220
25.02.2018 в 21:13:27
BV написал: Посмотрю. Но... до тех пор - логики недостаточно? Есть нормативы - сколько конструкции должны держать в огне. Думаете пластиковые стяжки продержатся минут сорок? Или гофра в клипсе?
Логика понятна, и я с ней согласен. Взял себе за правило крепить кабель в гофре так, как на фото. Но это мое личное правило. В нормативах такого требования не встречал, потому интересно ознакомиться.
Тут дело не столько в аргументах, а в том, с чего начался разговор - разрешение на штробу плит перекрытия от конструктора. Уверен, его нет и в помине. Сделали, да и все.
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2018 в 21:17:37
BV написал: У застройщика есть внутренний надзор... и рабочим глубже резать - сложнее.
Кто и как контроллирует?
BV написал: на нижней поверхности
Для начала - что подразумеваете о такой поверхности...
25.02.2018 в 21:27:15
MaSeVi написал: BV написал: на нижней поверхности
УЖе вроде все понятно сказано, что штробы по потолку. Потолок монолит. Что-то не понятно?
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2018 в 21:30:56
BV написал: Что-то не понятно?
Чем нижняя поверхность отличается от верхней? Да и что и то, и другое из себя представляет? А так потолочные плиты работают на растяжение/сжатие и изгиб. Попробуйте взять деревянную линейку и сломать её. Легко? Конечно, это и есть изгиб. А потом растянуть или сжать (последнее - в одной плоскости). Легко? Нет. Вот и весь подход...
25.02.2018 в 21:37:11
MaSeVi написал: Чем нижняя поверхность отличается от верхней?
MaSeVi, понятно. Разговор ниочем.
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2018 в 21:39:09
BV написал: понятно. Разговор ниочем.
Почему ни о чём? Я спросил, что есть нижняя поверхность - Вы не стали отвечать, сославшись на разговор ни о чём, потрясающе просто...
25.02.2018 в 21:48:33
MaSeVi, Переверните пустотную плиту вверх ногами - узнаете :)
Это правильной стороной вверх
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2018 в 22:16:15
BV написал: Переверните пустотную плиту вверх ногами - узнаете
Ну, увидел то, что и должно быть. Верхняя часть сжимается и изгибается, нижняя - растягивается и изгибается. И что
