TAB
TAB
30.09.2018 в 12:04:32
Radio написал: Чего там можно проверить этим оп-2 ? :)
Практически всё.
А можно ли с его помощью определить направление трассы от люстры на потолке в ЖБ плите?
SergeyE
SergeyE
30.09.2018 в 13:21:54
Abik написал:
Yakuza написал: Реклама на авито:
Yakuza, Прямая - КРАТЧАЙШЕЕ расстояние между двумя точками. Вы только прикиньте, сколько провода (не кабеля, кабель дорогой, кто ж его в стену положит??) экономится при таких штробах! :)
Abik,
Так стена не несущая между прихожей и комнатой - так ?
TAB
TAB
30.09.2018 в 13:45:32
SergeyE написал: Так стена не несущая между прихожей и комнатой - так ?
В панельках большинство внутренних стен несущие. А этот придурок их по периметру подрезал.
30.09.2018 в 13:50:32
SergeyE написал:
Abik написал:
Abik,
SergeyE, даже в ненесущих перегородках провода укладываются параллельно и перпендикулярно архитектурным линиям. К каналам внутри панелей изготовленных на заводе это не относится
bnmuyt
bnmuyt
30.09.2018 в 14:03:30
С чего вдруг? Вовсе не обязательное условие. Чисто по виду на всех фото стены железобетон. И как выше написали:
TAB написал: А этот придурок их по периметру подрезал.
Там похоже вся квартира по такому принципу уделана.
TAB
TAB
30.09.2018 в 14:03:42
BV написал: К каналам внутри панелей изготовленных на заводе это не относится
Почему?
30.09.2018 в 14:09:47
TAB написал:
Почему?
TAB, глубоко
30.09.2018 в 14:12:03
TAB написал: Почему?
ИМХО протянуть провод через канал отлитый в плите под углом 90* будет не самой простой задачей...
30.09.2018 в 14:16:12
Alex___dr написал:
Alex___dr, там где это нужно - протяжные коробки
TAB
TAB
30.09.2018 в 14:16:30
BV написал: глубоко
Я имел в виду скорее нормативные требования.
А что до глубоко, так это относительно: допустим стена в среднем 160, канал в ней возьмем миллиметров 25, ежели он посередине, то на сверловку остается 65 мм. Для картин и полочек этого конечно хватит, но что-либо более серьезное достанет запросто.
igorek73
igorek73
Балашиха
06.10.2018 в 01:04:33
Это я сегодня "попал" в двух квартирах В первой все номиналы в щите 16А....и Во второй все на пене и клее...
