17.01.2008 в 20:37:22
Mefody написал : После счетчика она идет на данную колодку и разводится в ней на три автомата. Прислать фото с приложенным пробником?
И автоматы у вас значит перемычками снизу не соединены? А прежде, чем прикладывать пробник, надо научиться им пользоваться, а в данном случае отключить предварительно все автоматы вашей квартиры.
Mefody написал : Сами посмотрите, зачем ноль там разводить на 12 проводов, если в каждую квартиру идет 1?
Вообще-то в квартиру идет количество нулевых проводников, соответствующее количеству фазных.
17.01.2008 в 20:49:43
2Mefody Должно быть так: фаза со счетчика идет на автоматы, входы 3-х автоматов соединяются шлейфом, к выходам АВ подключены три линии квартиры. Ноль со счетчика идет на клеммную колодку, пластиной раздается на те же три линии. Если на колодке фаза - это или чья-то грубая ошибка (тогда автоматы стоят по нулю, а не по фазе, что очень опасно), либо злой умысел для хищения электроэнергии (преступный не столько в плане воровства, сколько в плане безопасности! Руки отрывать по самую шею надо за такое).
17.01.2008 в 20:49:58
Arr написал : Посмотрите на фото типового щита многоэтажек 80и 90х годов постройки:
Под каждый из четырех первых винтов зажато по два провода - толстый синий и тонкий белый. Если толстый - это N на счетчик, то тонкий это РЕ на плиту (жила РЕ провода АППВ 3х4 ?). N и РЕ недопустимо зажимать под один винт!
Вот еще фото. В этом щите разделение PE и N выполнено в орехе. Кстати, видно, как автоматы соединены шлейфом.
А что под пятым винтом на шине РЕ(N)? :confused:
17.01.2008 в 21:06:21
Kamikaze написал : Если толстый - это N на счетчик, то тонкий это РЕ на плиту (жила РЕ провода АППВ 3х4 ?).
Немного не так. Самый толстый с наконечником - отвод от стояка. Малость похудее - ноль на пакетники, а все остальные - РЕ на плиты и налепленные уже позже местным жэковским электриком ( гипотеза ) РЕ на стиральные машины. То, что они все сделаны одинаковым синим цветом может означать только одно - все стиральные машины на этаже подключал один и тот же умелец.
17.01.2008 в 21:06:27
Kamikaze написал : Если на колодке фаза - это или чья-то грубая ошибка
И даже понятна чья:
Mefody написал : У меня в щите именно так, я его перебирал
Я ведь привёл в посте 169 ссылку на тему со схемой и фото, сделанное самим же Mefody
17.01.2008 в 21:11:42
Kamikaze написал : Если на колодке фаза - это или грубая ошибка монтажников (тогда автоматы стоят по нулю, а не по фазе), либо злой умысел для хищения электроэнергии (преступный не только в плане кражи, но и в плане безопасности!).
На колодке не фаза светится, а фаза, прошедшая через нагрузки квартир на ноль и обнаруженная хреновенькимм китайским пробником. В этом легко убедиться, если выключить все автоматы квартири и приложить отвертку снова.
17.01.2008 в 21:13:14
avmal написал : Вообще-то в квартиру идет количество нулевых проводников, соответствующее количеству фазных.
В том щитке в квартиру уходил один нулевой провод напрямую со счетчика.
Я прекрасно понимаю ту схему, что вы объясняете. И, скорее всего, во всех этажных щитах, как правило, именно так - я недостаточно в них разбирался и не придавал этому значения. Но в том, конкретно, щитке фаза идет через колодку. Это, кстати, весьма удивило жэковских электриков, которые мне подключали ввод. Скорее всего, во всем подъезде так. Дом стройбатовский, там еще и не такие чудеса я видел.
17.01.2008 в 21:15:18
Arr написал : И даже понятна чья: Цитата: Сообщение от Mefody У меня в щите именно так, я его перебирал
Нет, у меня теперь ввод в квартиру вообще мимо всего этого хозяйства, с двухполюсного автомата.
17.01.2008 в 21:25:48
Kamikaze написал : N и РЕ недопустимо зажимать под один винт!
Да, конечно у каждого проводника должно быть индивидуальное крепление. Но я пока не могу найти фото идеального щитка многоэтажки 90х годов. В моём лестничном шите также имеются соседские PE проводники, заведённые под общие винты :o - стандартных восьми винтов в ввареной шине раздела теперь мало для четырёх квартир. :(
17.01.2008 в 21:36:00
avmal написал : Самый толстый с наконечником - отвод от стояка.
Я догадался :)
avmal написал : Малость похудее - ноль на пакетники,
Вероятно. Хм... не красиво как-то. Провод хоть и толстый по изоляции, но жила его (насколько можно судить по тому, что выглядывает из-под винта) не особо выдающаяся. Впрочем, это может быть оптический обман.
avmal написал : налепленные уже позже местным жэковским электриком ( гипотеза ) РЕ на стиральные машины
Слишком все переплетено, не похоже на позднее дополнение. Да и "умельцы" обычно ПВС тянут. И приматывают куда придется, а не так аккуратненько в рядочек.
avmal написал : На колодке не фаза светится, а фаза, прошедшая через нагрузки квартир на ноль и обнаруженная хреновенькимм китайским пробником. В этом легко убедиться, если выключить все автоматы квартири и приложить отвертку снова.
Бывают настолько хреновые пробники??? :eek: :cool:
17.01.2008 в 21:42:16
Mefody написал : В том щитке в квартиру уходил один нулевой провод напрямую со счетчика.
Значит и фазный провод один должен уходить.
Mefody написал : Но в том, конкретно, щитке фаза идет через колодку.
Так вы пробовали отключить все автоматы и воткнуть отвертку снова?
Mefody написал : Это, кстати, весьма удивило жэковских электриков, которые мне подключали ввод.
О, господи, только не упоминайте жэковских электриков. :cool:
