avmal
avmal
Эксперт
17.01.2008 в 21:50:39
Kamikaze написал : Слишком все переплетено, не похоже на позднее дополнение. Да и "умельцы" обычно ПВС тянут. И приматывают куда придется, а не так аккуратненько в рядочек.
Умельцы обычно тянут тем, что есть под рукой. А то, что позднее дополнение можно догадаться и по цвету проводов, и по тому, что под одним винтом по два провода сидит - строители так не сделали бы.
Kamikaze написал : Бывают настолько хреновые пробники???
Я удивлен, что вы удивлены.:eek:
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
17.01.2008 в 22:13:54
Еще версия - синие провода - РЕ плит, белые - РЕ на розетки с тремя ножевыми контактами (слышал, такие ставили на кухнях в домах с электроплитами).
avmal написал : Я удивлен, что вы удивлены.
ИМХО, из соображения надежности пробник должен быть прост как валенок, так что не возникало даже тени желания попробовать в деле всякие новомодные китайские активные пробники (с батарейками). Только повертел в руках.
avmal
avmal
Эксперт
17.01.2008 в 23:11:11
Kamikaze написал : Еще версия - синие провода - РЕ плит, белые - РЕ на розетки с тремя ножевыми контактами (слышал, такие ставили на кухнях в домах с электроплитами).
То, что синие провода РЕ плит согласен, судя по сечению, совпадающими с сечением нулевого провода на средней клемме нулевой колодки, куда стандартно подклчается плиточный ноль, но то, что остальные провода подключены строителями исключено - обратите внимание на скрученные и затянутые под винт жилы на правых клеммах нулевых колодок. За такой монтаж при приемке строителей "расстреляли" бы.
18.01.2008 в 08:35:47
Arr написал : Допустим, что два ореха это "отдельные зажимы". Но ИМХО каждый лишний орех на магистральном проводнике это источник возможных проблем из-за небрежного монтажа.
А Вы предлагаете вариант еще хуже, завязать одного потребителя на другого, через общую соплю. При индивидуальном орехе отвалится из-за небрежного монтажа один потребитель, при Вашей схеме небрежный монтаж жизненно опасен для другого потребителя (обрыв сопли). Вместо магистрали одним куском Вы предлагаете магистраль из кусочков. (терию вероятности и надежность в школе пропускали наверно!)
Arr написал : Да, конечно у каждого проводника должно быть индивидуальное крепление. Но я пока не могу найти фото идеального щитка многоэтажки 90х годов. В моём лестничном шите также имеются соседские PE проводники, заведённые под общие винты - стандартных восьми винтов в ввареной шине раздела теперь мало для четырёх квартир.
Вы правильно мыслите, только не надо при отсутствии идеала предлагать людям сурогат (явно опасный в исполнении) пусть лучше стремятся к идеалу.
Valeryko
Valeryko
Эксперт
Подольск
18.01.2008 в 11:57:57
Arr написал : Там и схема и фото вашего (вами же сфотографированного) щитка имеется и подробные обьяснения.
  • примененная расцветка проводов на этом фото кого угодно введет в заблуждение.
avmal написал : На колодке не фаза светится, а фаза, прошедшая через нагрузки квартир на ноль и обнаруженная хреновенькимм китайским пробником. В этом легко убедиться, если выключить все автоматы квартири и приложить отвертку снова.
  • а еще лучше воспользоваться тестером...
Arr
Arr
Эксперт
18.01.2008 в 15:30:03
filvik написал : обрыв сопли
Мне всегда казались очень глупыми шуточки ТНТшной компании, но... Челябинские мужики настолько суровые, что "сопли" у них соответствуют минимум 16мм2 AL, а обычно 25мм2 меди.
Снимете и выложите видеоролик, в котором вы легко обрываете многожильную "соплю" сечением 25мм2 меди.
filvik написал : Вместо магистрали одним куском Вы предлагаете магистраль из кусочков.
Не надо делать вид, что не понимаете разницы между самой магистралью и отводом от этой магистрали.
avmal
avmal
Эксперт
20.01.2008 в 02:30:36
Если кто хочет от души повеселиться по теме, то загляните на форум "ИЩУ МАСТЕРА". Тема "Работа электрику-монтажнику".
Screen
Screen
Одесса
20.01.2008 в 11:42:13
avmal написал : Умельцы обычно тянут тем, что есть под рукой.
И не только умельцы.Если под обслуживание не выделяют денег на монтаж,то монтируют чем придется и соответственно как придется,главное чтобы работало...Электромонтер и электромонтажник-две разные специальности. Пример обеспечения питания мультимедийной связи на одном из государственных объектах связи:
avmal
avmal
Эксперт
20.01.2008 в 12:00:37
Screen написал : монтируют чем придется и соответственно как придется,главное чтобы работало...
Что касается "чем придется", то материалы там, не считая автоматов, использованы довольно-таки неплохие, а вот сам монтаж ... :a
Screen
Screen
Одесса
20.01.2008 в 12:17:39
avmal написал : а вот сам монтаж ...
Я понимаю-Винигрет,обидно за своих сотрудников.
avmal
avmal
Эксперт
20.01.2008 в 12:33:35
Screen написал : Я понимаю-Винигрет,обидно за своих сотрудников.
Надо просто найти одного или выделить из общей толпы своих "монтажников", соответсвующего своей специальности и пусть он "сидит" исключительно на оконечном монтаже - стойки, щиты и т.д. А остальные пускай тянут кабели, штрабят, сверлят, крепят лотки ... Ведь то, что представлено на фотографиях и есть лицо монтажной организации и организации вообще, а то, что в коробах, за подвесными потолками всем до лампочки, хотя занимает основной объем всего монтажа. :(
