Rumato
Rumato
Щелково
08.02.2020 в 12:16:52
ИгорьPurnesh, Если халтурщики не будут выкладывать фото халтуры, то как их отличить от специалистов? Как раз ничего и нельзя удалять, страна должна знать своих героев.
sergey_sav
sergey_sav
08.02.2020 в 19:55:33
ИгорьPurnesh написал: Меня поразили пока всего две вещи- это перехлёст обогревающего кабеля, и подрозетник смонтированные на монтажную пену.
Плюс к выше сказанному: заползание греющего кабеля на стену (если это не ноу-хау и не оптический обман... да и зачем греть плинтус?), отсутствие зазора между витками кабеля ТП и кабелем вдоль стены (или по стене ;)), не увидел трубку с датчиком температуры (но может он клиенту и не нужен...)
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2020 в 20:58:04
ИгорьPurnesh, А программировать термостат на четвереньках ? ;)
Да, ни фига.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.02.2020 в 21:18:29
dokar написал: ИгорьPurnesh, А программировать термостат на четвереньках ? ;)
dokar, Не ну, одно время было модно устанавливать терморегулятор на высоте остальных розеток. Один раз запрограммировал, и пользуйся сколько угодно. Он ведь не каждый день перепрограммируется. Просто так не делается из удобства пользования заказчика (пусть и раз в год) и нарушений в работе воздушного термодатчика (в корпусе терморегулятора). :confused:
sergey_sav написал: не увидел трубку с датчиком температуры (но может он клиенту и не нужен...)
Точно. Что-то не сразу обратил внимание. Ну, видимо на такой высоте зак будет ногой включать и выключать при необходимости. ;)
А что за кабель питания? Никак не могу рассмотреть...
Мой опыт к Вашим услугам!
ser000
ser000
08.02.2020 в 22:01:54
sergey_sav написал: Плюс к выше сказанному: заползание греющего кабеля на стену (если это не ноу-хау и не оптический обман... да и зачем греть плинтус?),
Ну именно в данном месте может быть оправданным, стена то всё таки внешняя пускай и с балконом, тем более перед балконной дверью. А по поводу греющих плинтусов, так это сейчас типа новые технологии - греющие плинтуса. Другой вопрос соблюдены ли требования производителя кабеля на предмет как близко можно размещать рядом идущие греющие элементы, что кабель работал заявленный срок службы.
dokar написал: А программировать термостат на четвереньках ?
Может предполагается умный, с настройкой из смартфона/интернета. Тогда по большому счёту всё равно где его ставить, ну только что в самом крайнем случае доступ к настройкам получить.
ser000
ser000
08.02.2020 в 22:05:57
strider1978
strider1978
27.02.2020 в 15:52:15
Очередные "опрессовщики", на этот раз бантиком:
27.02.2020 в 16:05:52
ИгорьPurnesh написал: и нарушений в работе воздушного термодатчика (в корпусе терморегулятора). :confused:
или / или. Воздушный датчик не работает, если используется датчик в полу. И вообще воздушный датчик используется крайне редко - а именно, только в случае отопления только полами
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.02.2020 в 16:22:55
BV написал:
BV, Вы лучше-бы ответили что за кабель питания приходит в коробку. А комментировать и добавлять комментарии к комментариям и я могу. Или вы себя считаете совершенно безгрешным и непоправимым? ;)
BV написал: Воздушный датчик не работает, если используется датчик в полу
На фото видите датчик в полу? Нет. Значит воздушный. Какое расстояние минимальное между нагревательным элементом и датчиком воздуха? А здесь какое???
mokmor
mokmor
07.03.2020 в 21:55:35
Сего рукожопа зовут Олег, лет шестьдесят на вид. Попросил хозяйку его вызвать, было интересно на него посмотреть. Он с ходу заявил что он не электрик. Но халтуру при этом делал за очень приличные деньги. Подрозетники после него все выпадающие, провода обрезаны без запаса вообще, причем все проложено какими то разномастными обрезками и кусочками ПВСки, алюмишки, ШВПны и т.д., короче неповторимый колхозанский дендрофекальный стиль. И все это он сотворил в голой квартире после демонтажа, когда можно было спокойно уложить нормальные кабеля в стяжку и предусмотреть все нужные группы, хозяйка на деньги на материал не скупая. Приходит старый алюминий, воткнут в ваги, туда же всунута многожилка четверка на плиту даже без НШВИ, туда же все розетки кабелем сечением в лучшем случае 1.7, из нагрузок там встроенный духовка с плитой и посудомойка, тостер, микроволновка, чайник, холодильник. Многожилка всунута с разлохмачиванием жил, вылезла свободно без отгибания рычажка, то есть просто вставлена докуда вставилось. Плюс одна из алюминиевых жил была нарощена через гильзу, которую не изолировали, а просто надели небольшой кусочек изоляции разрезанный вдоль, так как гильза диаметром гораздо больше. Медный провод нарощен кусочком старой алюмишки через полиэтиленовый клемник, который снялся без усилия не ослабляя винты. Плюс тоже алюминий в вагах и немного вставленная многожилка, которая вылезла из ваг, когда я полез разбирать вот это вот все. Ну и классика: отверстие под коробку пробито насквозь в вентканал, закреплена на пену, так же как и кабель. На фото не попало, но проложен он вместо вертикальной штробы в межпанельный шов прям на паклю.
mokmor
mokmor
07.03.2020 в 21:58:34
